查看: 3999|回復: 3
基于51單片機溫度報警仿真設計
ID:110456 發(fā)表于 2017-7-12 19:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
仿真電路
仿真電路
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. #define AD1674_DATA1  P0  //定義P2和P0為A/D轉換數(shù)據(jù)
  5. #define AD1674_DATA2  P2
  6. sbit AD1674_STS=P3^0; //定義AD1674的各個控制信號對應的引腳號
  7. sbit AD1674_12_8=P3^1;
  8. sbit AD1674_CS=P3^2;
  9. sbit AD1674_A0=P3^3;
  10. sbit AD1674_CE=P3^4;
  11. sbit AD1674_RC=P3^5;
  12. sbit Buz=P1^0; //定義P3.0引腳位名稱為蜂鳴器的控制引腳
  13. uint  AD1674_ADC(  )//TLC549的A/D轉換程序
  14. {
  15.         uint result;//定義result存放A/D轉換結果
  16.         uchar temp1,temp2;
  17.         AD1674_DATA1=0XFF;
  18.    AD1674_DATA2=0XFF;
  19.    AD1674_CE=0;//控制信號初始化
  20.    AD1674_CS=1;
  21.    AD1674_RC=1;
  22.    AD1674_A0=0;//12位轉換
  23.    AD1674_CS=0;//片選信號有效
  24.    AD1674_RC=0;//轉換信號有效
  25.    AD1674_CE=1;//片允許信號有效,啟動轉換
  26.         while(AD1674_STS!=0);
  27.    AD1674_12_8=1;//輸出格式為12位
  28.   AD1674_RC=1;//讀信號有效
  29.   temp1=AD1674_DATA1;
  30.   temp2=(AD1674_DATA2)&0x0f;//12位數(shù)據(jù)的處理
  31.   result=(temp2<<8)|temp1;
  32.         AD1674_CS=1;//一個周期結束后,AD1674的CS端設置為高電平
  33.         return result;//返回A/D轉換結果
  34. }
  35. /*延時子程序*/
  36. void Sleep(uchar count)
  37. {
  38.         uchar i;
  39.         while(count-- != 0) for(i=0;i<255;i++);
  40. }
  41. void main()
  42. {
  43.         unsigned long int tt,dd;
  44.         while(1)
  45.         {
  46.              dd=AD1674_ADC();//讀取溫度轉換的數(shù)字量
  47.             tt=dd*100/2007;//計算溫度值,根據(jù)LM35的特性,溫度每變化1°C對應的輸出電壓為10mV
  48.                           //LM35輸出的信號經(jīng)過放大電路放大了4.9倍,經(jīng)過AD1674進行A/D轉換得到
  49.                           //數(shù)字量tt。所以由tt可得到溫度值=數(shù)字量tt/409.5/4.9*100
  50.      if(tt>=50)//溫度高于50°C,蜂鳴器報警
  51.            {
  52.             Buz=~Buz;
  53.         Sleep(5);
  54.     }
  55.          else//否則蜂鳴器不報警
  56.         Buz=1;
  57. }
  58. }
參與人數(shù) 2黑幣 +55 收起 理由
eee10132624 + 5
ID:244931 發(fā)表于 2017-11-8 19:12 | 顯示全部樓層
能下載嗎
ID:247433 發(fā)表于 2017-11-8 20:02 | 顯示全部樓層
能運行嗎?
ID:710680 發(fā)表于 2020-3-18 11:09 | 顯示全部樓層
可以直接運行嘛
