查看: 5227|回復: 4
stc15F2K60s2單片機超聲波測距+角度測量ADXL345+LCD602
ID:219033 發表于 2017-7-12 10:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
/**********************頭文件*************************/
#include <reg52.h>
#include <math.h>
#include <intrins.h>
#include <lcd.h>                   //1602顯示
#include <ADXL345.h>          //測量角度
#include <HCSR04.h>
/*************************主函數***************************/
void main(void)
        delay_ms(5);       //上電延時
        UART_init();           //串口初始化
        ADXL345_init();           // ADXL345的初始化
        LcdInit();                   // LCD的初始化;
        ID=Read_Data_Reg(0x00);        //  讀出機器ID值,DEVID寄存器保存0xE5的固定器件ID代碼
                Read_Data();                                                //讀出X Y Z 軸加速度值
                transform();                                                  //數據重建過程
                calculate_angle(XX,YY,ZZ);                        //計算x和y軸相對于水平面的傾角
                calculate();                                                  //   ASCII碼計算
                display_LCD();                                                //   顯示
                get_temp_data();                                          //獲取超聲波測距距離 單位CM
                dispaly_data();                                                //顯示超聲波數據
#include <reg52.h>
#include <lcd.h>
#include <HCSR04.h>
                超聲波測距模塊
uchar serial[4];
uchar cnt,sum,temp;
uint temp_data = 0;
bit flag1;
uchar Average_flag = 0;
uint sum_data = 0;
uint Average_data = 0;
UART 中斷服務程序
void serial_serve() interrupt 4         //串口中斷4號
    EA=0;//
    RI=0;
    temp=SBUF;//讀第一個字節,如果是0XFF的話,說明是啟使碼對了
    switch(cnt)
          case 0:serial[0]=temp;
          if(serial[0]==0xff)
                  cnt=1;
                  flag1=0;
          cnt=0; break;
          case 1:serial[1]=temp;cnt=2;break;
          case 2:serial[2]=temp;cnt=3;break;
          case 3:serial[3]=temp;cnt=0;flag1=1;break;
    EA=1;
void UART_init()
        SCON = 0x50;                //8位數據,可變波特率
        AUXR |= 0x40;                //定時器1時鐘為Fosc,即1T
        AUXR &= 0xFE;                //串口1選擇定時器1為波特率發生器
        TMOD &= 0x0F;                //設定定時器1為16位自動重裝方式
        TL1 = 0xE0;                        //設定定時初值
        TH1 = 0xFE;                        //設定定時初值
        ET1 = 0;                        //禁止定時器1中斷
        TR1 = 1;                        //啟動定時器1
        EA = 1;                            //開總中斷
        ES = 1;                                //開串口中斷
        cnt=0;
void dispaly_data()
                LcdWriteCom(0x80+0x40);
                 LcdWriteData('H');
                LcdWriteData('=');
                LcdWriteData('0'+Average_data/1000);
                LcdWriteData('0'+Average_data/100%10);
                LcdWriteData('0'+Average_data/10%10);
                LcdWriteData('.');
                LcdWriteData('0'+Average_data%10);
                LcdWriteData('c');
                LcdWriteData('m');
void get_temp_data(void)
     if(flag1==1)
          {    //進行校驗,如果校驗正確,則采集數據
                  sum=serial[0]+serial[1]+serial[2];
                  if(sum==serial[3])
                  {  //將兩個字節合并成一個16位的int
                  temp_data= serial[1] ;
                  temp_data<<=8;
             temp_data= temp_data|serial[2] ;
         // temp_data/=10;//毫米單位轉換成厘米單位
                         Average_flag++;
                         sum_data=sum_data+temp_data;                //累加
                         if(Average_flag == 16)
                                 Average_data=sum_data/16+20;
                                Average_flag = 0;
                                sum_data = 0;
                                temp = 0;
#include"lcd.h"
* 函 數 名         : Lcd1602_Delay1ms
* 函數功能                   : 延時函數,延時1ms
* 輸    入         : c
* 輸    出         : 無
* 說    名         : 該函數是在12MHZ晶振下,12分頻單片機的延時。
void Lcd1602_Delay1ms(uint c)   //誤差 0us
    uchar i,j;
        for (; c>0; c--)
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                i = 11;
                j = 190;
                do
                        while (--j);
                } while (--i);
* 函 數 名         : LcdWriteCom
* 函數功能                   : 向LCD寫入一個字節的命令
* 輸    入         : com
* 輸    出         : 無
#ifndef         LCD1602_4PINS         //當沒有定義這個LCD1602_4PINS時
void LcdWriteCom(uchar com)          //寫入命令
        LCD1602_E = 0;     //使能
        LCD1602_RS = 0;           //選擇發送命令
        LCD1602_RW = 0;           //選擇寫入
        LCD1602_DATAPINS = com;     //放入命令
        Lcd1602_Delay1ms(1);                //等待數據穩定
        LCD1602_E = 1;                  //寫入時序
        Lcd1602_Delay1ms(5);          //保持時間
        LCD1602_E = 0;
#else
        LCD1602_E = 0;         //使能清零
        LCD1602_RS = 0;         //選擇寫入命令
        LCD1602_DATAPINS = com;        //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
        LCD1602_E = 0;
//        Lcd1602_Delay1ms(1);
        LCD1602_DATAPINS = com << 4; //發送低四位
        LCD1602_E = 0;
#endif
* 函 數 名         : LcdWriteData
* 函數功能                   : 向LCD寫入一個字節的數據
* 輸    入         : dat
* 輸    出         : 無
void LcdWriteData(uchar dat)                        //寫入數據
        LCD1602_RS = 1;        //選擇輸入數據
        LCD1602_DATAPINS = dat; //寫入數據
        LCD1602_E = 0;
#else
        LCD1602_RS = 1;          //選擇寫入數據
        LCD1602_DATAPINS = dat;        //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
        LCD1602_E = 0;
        LCD1602_DATAPINS = dat << 4; //寫入低四位
        LCD1602_E = 0;
#endif
* 函 數 名       : LcdInit()
* 函數功能                 : 初始化LCD屏
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
void LcdInit()                                                  //LCD初始化子程序
        LcdWriteCom(0x38);  //開顯示
        LcdWriteCom(0x0c);  //開顯示不顯示光標
        LcdWriteCom(0x06);  //寫一個指針加1
        LcdWriteCom(0x01);  //清屏
        LcdWriteCom(0x80);  //設置數據指針起點
#else
        LcdWriteCom(0x32);         //將8位總線轉為4位總線
        LcdWriteCom(0x28);         //在四位線下的初始化
#endif
#include <reg52.h>
#include <math.h>
#include <lcd.h>
/***********************宏定義***********************/
/***********************函數聲明**********************/
//void write_comd(uchar);
//void write_data_LCD(uchar);
/***********************全局變量**********************/
uint Data_X_2[2];           //  讀出的數據儲存 X Y Z
uint Data_Y_2[2];
uint Data_Z_2[2];
int Data_X,Data_Y,Data_Z;   //  數值轉換后的值
float XX,YY,ZZ;                //  3軸的重力加速度分量
uchar ID;
float roll,pitch;
uchar dis1[16] = {"X+00.00  Y+00.00"};
*  函數名:        Delayms()        *
*  功能描述:產生延遲        *
*  形參:ms  延遲的時間,單位ms        *
*  返回值:無        *
*  局部變量:i        *
*  全局變量:無        *
*  函數調用: 無        *
void delay_ms(uchar ms)
        uchar i;
        while(ms--)
                for(i = 0; i< 250; i++)
                        _nop_();
                        _nop_();     //空執行消耗CPU時間達到等待的效果
                        _nop_();
                        _nop_();
*  函數名:        Write_Data(uchar Data_write)                                                        *
*  功能描述:寫指令到寄存器        *
*  形參:Data_write  要寫的數據  8位        *
*  返回值:無        *
*  局部變量:i        *
*  全局變量:無        *
*  函數調用: _nop_();        *
/*************************寫數據函數*******************/
void Write_Data(uchar Adress_Reg,uchar Data_write)
        uchar i=0;
        Adress_Reg=(Adress_Reg & 0x7f);                        //  置最高位位0  寫狀態
        Adress_Reg=(Adress_Reg & 0xbf);                   //         置第二高位0  單字節讀寫
        CS=0;
        _nop_();
        SCLK=1;
        _nop_();
        for(i=0;i<8;i++)                                  //  8位串行輸出  寄存器地址值
                SCLK=0;
                _nop_();
                SDI=(bit)(Adress_Reg & 0x80);
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                SCLK=1;
                _nop_();
                _nop_();
                Adress_Reg<<=1;
        for(i=0;i<8;i++)                                //  8位串行輸出          指令值
                SCLK=0;
                _nop_();
                SDI=(bit)(Data_write & 0x80);
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                SCLK=1;
                _nop_();
                _nop_();
                Data_write<<=1;
        _nop_();
        _nop_();
        SCLK=1;
        _nop_();
        _nop_();
        SDI=1;
        CS=1;
*  函數名:         Read_Data_Reg(uchar Adress_Reg)                                            *
*  功能描述:往寄存器讀數據        *
*  形參:Adress_Reg   寄存器地址        *
*  返回值:        Data_Read   讀取的數據        *
*  局部變量:i  Data_Read   讀取的數據        *
*  全局變量:無        *
*  函數調用: _nop_();        *
uchar Read_Data_Reg(uchar Adress_Reg)
        uchar i=0;
        uchar Data_Read;
        Adress_Reg=(Adress_Reg|0x80);                 //          置最高位為1, 讀狀態
        Adress_Reg=(Adress_Reg&0xbf);                 //          置第二高位位0, 單字節讀寫
        CS=0;
        _nop_();
        _nop_();
        SCLK=1;
        _nop_();
        _nop_();
                SCLK=0;
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                SCLK=1;
                _nop_();
                _nop_();
                Adress_Reg<<=1;
        for(i=0;i<8;i++)                                   //  8位串行讀入  數據(8位)
                SCLK=0;
                Data_Read<<=1;
                _nop_();
                Data_Read|=(uchar)SDI;
                _nop_();
                _nop_();
                SCLK=1;
                _nop_();
                _nop_();
        for(i=0;i<8;i++)                                    //  產生8個脈沖  (手冊要求,目的不知道)
                SCLK=0;
                _nop_();
                _nop_();
                SCLK=1;
                _nop_();
                _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        SCLK=1;
        _nop_();
        CS=1;
        return Data_Read;
*  函數名:        Read_Data()        *
*  功能描述:讀出6字節X Y Z 軸各兩字節的數據                                                    *
*  形參:        無        *
*  返回值:        無        *
*  局部變量:無        *
*  全局變量:Data_X_2[2] Data_Y_2[2] Data_Z_2[2]    存放讀出值      *
*  函數調用:Read_Data_Reg(__);delay_ms(__);                                            *
void  Read_Data()
                /*DATAX0是X軸加速度的低字節寄存器,DATAX1是高字節寄存器*/
                Data_X_2[0]=Read_Data_Reg(0x32);           //  讀出X軸低位
                Data_X_2[1]=Read_Data_Reg(0x33);           //  讀出X軸高位
                delay_ms(10);
                Data_Y_2[0]=Read_Data_Reg(0x34);           //  讀出Y軸低位
                Data_Y_2[1]=Read_Data_Reg(0x35);           //  讀出Y軸高位
                delay_ms(10);
                Data_Z_2[0]=Read_Data_Reg(0x36);           //  讀出Z軸低位
                Data_Z_2[1]=Read_Data_Reg(0x37);           //  讀出Z軸高位
*  函數名:         ADXL345_init()        *
*  功能描述:ADXL345 初始化  對寄存器寫指令                                                    *
*  形參:        無        *
*  返回值:        無        *
*  局部變量:無        *
*  全局變量:無        *
*  函數調用:        Write_Data_Reg(__,__);        *
void ADXL345_init()
        Write_Data(0x31,0x4f);                  //測量范圍為正負16g 13位模式 3線SPI  中斷低有效  禁用自測力 左對齊(MSB)模式
        delay_ms(10);
        Write_Data(0x2C,0x08);                  //速率設定為25HZ,帶寬12.5HZ
        delay_ms(10);
        Write_Data(0x2D,0x08);                  //選擇電源模式
        delay_ms(10);
        Write_Data(0x2E,0x80);                  //使能 DATA_READY 中斷
        delay_ms(10);
        Write_Data(0x2f,0x00);                  //中斷功能設定,不使用中斷
        delay_ms(10);
        /*Write_Data(0x1E,0x00);                  //X 偏移量 根據測試傳感器的
        delay_ms(10);
           Write_Data(0x1F,0x00);                  //Y 偏移量 根據測試傳感器的
        delay_ms(10);
           Write_Data(0x20,0x00);                  //Z 偏移量 根據測試傳感器的
        delay_ms(10);
        Write_Data(0x21,0x00);                  //敲擊延時0:禁用; (1.25ms/LSB)
        delay_ms(10);
        Write_Data(0x22,0x00);                  //檢測第一次敲擊后的延時0:禁用; (1.25ms/LSB)
        delay_ms(10);
        Write_Data(0x23,0x00);                  //敲擊窗口0:禁用; (1.25ms/LSB)
        delay_ms(10);
        Write_Data(0x24,0x00);                  //保存檢測活動閥值; (62.5mg/LSB)
        delay_ms(10);
        Write_Data(0x25,0x00);                  //保存檢測靜止閥值; (62.5mg/LSB)
        delay_ms(10);
        Write_Data(0x26,0x2b);                  //檢測活動時間閥值; (1s/LSB)
        delay_ms(10);
        Write_Data(0x27,0x00);                  // 活動  靜止檢測禁止
        delay_ms(10);
        Write_Data(0x28,0x09);                  //保存檢測活動閥值; (62.5mg/LSB)
        delay_ms(10);
        Write_Data(0x29,0xff);                  //保存檢測靜止閥值; (62.5mg/LSB)
        delay_ms(10);
        Write_Data(0x2a,0x80);
        delay_ms(10);*/
*  函數名:         transform(void)        *
*  功能描述:數值整合和轉換        ,并轉換為加速度  放大1000倍                        *
*  形參:        無        *
*  返回值:        無        *
*  局部變量:無        *
*  全局變量:Data_X=0,Data_Y=0,Data_Z   整合后的X Y Z 軸值                        *
*  函數調用:無        *
/*從數據寄存器中獲取加速度數據后,用戶必須對數據進行重建*/
/***************************數值轉換***********************/
void transform(void)
        (int)Data_X=(Data_X_2[0])+(Data_X_2[1]<<8);
        (int)Data_Y=(Data_Y_2[0])+(Data_Y_2[1]<<8);
        (int)Data_Z=(Data_Z_2[0])+(Data_Z_2[1]<<8);
        if(Data_X&0x2000)
        {        //  若位負數  轉換為補碼
                Data_X=(~Data_X)+1;
                Data_X=Data_X*3.90625;                           //  乘比例因素
                Data_X=-Data_X;
        if(Data_Y&0x2000)
        {        //  若位負數  轉換為補碼
                Data_Y=(~Data_Y)+1;
                Data_Y=Data_Y*3.90625;                        //  乘比例因素
                Data_Y=-Data_Y;
        if(Data_Z&0x2000)
        {        //  若位負數  轉換為補碼
                Data_Z=(~Data_Z)+1;
                Data_Z=Data_Z*3.90625;                          //  乘比例因素
                Data_Z=-Data_Z;
        /*if(Data_X<0)
                Data_X=-Data_X;
                Data_X=(float)Data_X*3.9;//Data_X單位為1000倍的g,即mg
        if(Data_Y<0)
                Data_Y=-Data_Y;
                Data_Y=(float)Data_Y*3.9;
        if(Data_Z<0)
                Data_Z=-Data_Z;
                Data_Z=(float)Data_Z*3.9;
        /*擴大1000倍后結果*/
        /*檢測軸始終檢測到的是正加速度*/
        XX=Data_X;                           //  X軸重力加速度分量
        YY=Data_Y;                           //  Y軸重力加速度分量
        ZZ=Data_Z;                           //  Z軸重力加速度分量
*  函數名:        calculate_angle(float V_x,float V_y,float V_z)                        *
*  功能描述:計算橫滾角和俯仰角        *
*  形參:G_x  G_x  G_z        X Y Z軸的加速度值                                                        *
*  返回值:無        *
*  局部變量:無        *
*  全局變量:roll  pitch  橫滾角和俯仰角                                                        *
*  函數調用:atan2(_,_);                                                              *
/*********計算角度函數***************/
void calculate_angle(float G_x,float G_y,float G_z)
        roll=-(float)(((atan2(G_z,G_x)*180)/3.1415926535)-90);//弧度轉成角度
    pitch=-(float)(((atan2(G_z,G_y)*180)/3.1415926535)-90);
        roll=roll*100;
        pitch=pitch*100;
/*******************計算函數********************/
void calculate()
        //uchar flag_X,flag_Y;
        if(roll<0)
                roll=-roll;
                dis1[1]='-';//flag_X=45;
                dis1[1]='+';
        if(pitch<0)
                pitch=-pitch;
                dis1[10]='-';//flag_Y=45;
                dis1[10]='+';
        dis1[0]='X';
        //dis1[1]=flag_X;
        dis1[2]=(int)roll%10000/1000+48;
        dis1[3]=(int)roll%10000%1000/100+48;
        dis1[4]='.';
        dis1[5]=(int)roll%10000%1000%100/10+48;
        dis1[6]=(int)roll%10000%1000%100%10+48;
        dis1[9]='Y';
        //dis1[10]=flag_Y;
        dis1[11]=(int)pitch%10000/1000+48;
        dis1[12]=(int)pitch%1000/100+48;
        dis1[13]='.';
        dis1[14]=(int)pitch%1000%100/10+48;
        dis1[15]=(int)pitch%1000%100%10+48;
void display_LCD()
        uint i;
        LcdWriteCom(0x80);//初始化數據指針,寫在第一行
        for(i=0;i<16;i++)
                        LcdWriteData(dis1[i]);
                        ADXL345_delay(1);
/*******************延時函數********************/
void ADXL345_delay(uint k)
        uint j,i;
        for(j=k;j>0;j--)
                for(i=100;i>0;i--);
ID:288884 發表于 2018-5-19 14:19 | 顯示全部樓層
大神,有幾個頭文件沒有
ID:359325 發表于 2018-6-26 14:34 | 顯示全部樓層
仿真文件有沒有
ID:361216 發表于 2018-7-5 13:16 | 顯示全部樓層
不錯不錯,學習了,正在研究怎么把ADXL345  數據上傳PC
ID:393702 發表于 2018-9-4 21:00 | 顯示全部樓層
lhqsbz 發表于 2018-7-5 13:16
請問樓主,您說的這個問題可由研究?請賜教!
