51單片機(jī)應(yīng)用實(shí)例 當(dāng)按下開關(guān)SP1,AT89S51單片機(jī)產(chǎn)生“叮咚”聲從P1.0端口輸出到LM386,經(jīng)過放大之后送入喇叭。 電路原理圖
系統(tǒng)板上硬件連線 (1. 把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.0端口用導(dǎo)線連接到“音頻放大模塊”區(qū)域中的SPK IN端口上; (2. 在“音頻放大模塊”區(qū)域中的SPK OUT端口上接上一個(gè)8歐或者是16歐的喇叭; (3. 把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P3.7/RD端口用導(dǎo)線連接到“獨(dú)立式鍵盤”區(qū)域中的SP1端口上; 程序設(shè)計(jì)方法 (1. 我們用單片機(jī)實(shí)定時(shí)/計(jì)數(shù)器T0來產(chǎn)生700HZ和500HZ的頻率,根據(jù)定時(shí)/計(jì)數(shù)器T0,我們?nèi)《〞r(shí)250us,因此,700HZ的頻率要經(jīng)過3次250us的定時(shí),而500HZ的頻率要經(jīng)過4次250us的定時(shí)。 (2. 在設(shè)計(jì)過程,只有當(dāng)按下SP1之后,才啟動(dòng)T0開始工作,當(dāng)T0工作完畢,回到最初狀態(tài)。 (3. “叮”和“咚”聲音各占用0.5秒,因此定時(shí)/計(jì)數(shù)器T0要完成0.5秒的定時(shí),對(duì)于以250us為基準(zhǔn)定時(shí)2000次才可以。 C語言源程序 #include <AT89X51.H> unsigned char t5hz; unsigned char t7hz; unsigned int tcnt; bit stop; bit flag; void main(void) { unsigned char i,j; TMOD=0x02; TH0=0x06; TL0=0x06; ET0=1; EA=1; while(1) { if(P3_7==0) { for(i=10;i>0;i--) for(j=248;j>0;j--); if(P3_7==0) { t5hz=0; t7hz=0; tcnt=0; flag=0; stop=0; TR0=1; while(stop==0); } } } } void t0(void) interrupt 1 using 0 { tcnt++; if(tcnt==2000) { tcnt=0; if(flag==0) { flag=~flag; } else { stop=1; TR0=0; } } if(flag==0) { t7hz++; if(t7hz==3) { t7hz=0; P1_0=~P1_0; } } else { t5hz++; if(t5hz==4) { t5hz=0; P1_0=~P1_0; } } }
