查看: 6597|回復: 9
點動按鈕按一次,兩相步進電機反轉5秒后正轉3秒。這個可以實現嗎?求C程序
ID:167246 發表于 2017-7-10 22:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:82765 發表于 2017-7-10 23:07 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:137676 發表于 2017-7-10 23:38 | 顯示全部樓層
我不知道你是要做什么,有一個問題你要搞明白,步進電機正轉  速度/時間關系。再來確定。
ID:167246 發表于 2017-7-11 06:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
推桿電機,控制角度也可以,
ID:167246 發表于 2017-7-11 07:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
直線推桿電機,最大行程10mm,最快速度6mm/s,8拍運動方式,
ID:137676 發表于 2017-7-11 20:19 | 顯示全部樓層
你用步進電機驅動器嗎?如果用的話,只需要脈沖和方向的IO
ID:218986 發表于 2017-7-12 07:04 | 顯示全部樓層
理論上應該可以
ID:167246 發表于 2017-7-13 00:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
L298N加單片機
ID:167246 發表于 2017-7-13 22:14 | 顯示全部樓層
之前用兩個點動按鈕控制步進電機的正反轉,現在改進用一個點動按鈕,按一下步進電機反轉n圈后再正轉n圈
ID:105206 發表于 2017-7-14 02:44 | 顯示全部樓層
可以實現的,用定時器。
