查看: 30766|回復: 49
51單片機數碼管顯示DS18B20溫度傳感器+聲光報警 Proteus仿真圖+完整程序
這是我的課程設計
  1. #include <reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  3. #define uchar unsigned char           //宏定義
  4. sbit DQ=P3^7;                                     //定義DS18B20 的 I/O
  5. sbit DIAN = P0^5;                        //顯示小數點用
  6. sbit LED=P1^6;
  7. sbit BEEP=P1^7;
  8. uchar x=0;                                      //計數器
  9. signed char m;                                     //溫度值全局變量
  10. uchar n;                                              //溫度值全局變量
  11. uint z;
  12. uint c;
  13. uint gaowen=35;                         //高溫報警溫度,默認值為35
  14. uint diwen=0;                                    //低溫報警溫度,默認值0
  15. uchar code  LEDData[]={0x5F,0x44,0x9D,0xD5,0xC6,0xD3,0xDB,
  16.                         0x47,0xDF,0xD7,0xCF,0xDA,0x9B,0xDC,0x9B,0x8B};
  17. /*****延時子程序*****/
  18. void Delay_DS18B20(int num)
  19. {
  20.         while(num--) ;
  21. }
  22. /*****初始化DS18B20*****/
  23. void Init_DS18B20(void)
  24. {
  25.         unsigned char x=0;
  26.         DQ = 1;                 //DQ復位
  27.         Delay_DS18B20(8);   //稍做延時
  28.         DQ = 0;                           //單片機將DQ拉低
  29.         Delay_DS18B20(80);  //精確延時,大于480us
  30.         DQ = 1;                 //拉高總線
  31.         Delay_DS18B20(14);
  32.         x = DQ;                   //稍做延時后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
  33.         Delay_DS18B20(20);
  34. }
  35. /*****讀一個字節*****/
  36. unsigned char ReadOneChar(void)
  37. {
  38.         unsigned char i=0;
  39.         unsigned char dat = 0;
  40.         for (i=8;i>0;i--)
  41.           {
  42.             DQ = 0;                         //給脈沖信號
  43.             dat>>=1;
  44.             DQ = 1;                     //給脈沖信號
  45.             if(DQ)
  46.             dat|=0x80;
  47.             Delay_DS18B20(4);
  48.           }
  49.           return(dat);
  50. }
  51. /*****寫一個字節*****/
  52. void WriteOneChar(unsigned char dat)
  53. {
  54.         unsigned char i=0;
  55.           for (i=8; i>0; i--)
  56.           {
  57.             DQ = 0;
  58.             DQ = dat&0x01;
  59.             Delay_DS18B20(5);
  60.             DQ = 1;
  61.             dat>>=1;
  62.           }
  63. }
  64. /*****讀取溫度*****/
  65. unsigned int ReadTemperature(void)
  66. {
  67.         unsigned char a=0;
  68.           unsigned char b=0;
  69.           unsigned int t=0;
  70.           float tt=0;
  71.           Init_DS18B20();
  72.           WriteOneChar(0xCC);  //跳過讀序號列號的操作
  73.           WriteOneChar(0x44);  //啟動溫度轉換
  74.           Init_DS18B20();
  75.           WriteOneChar(0xCC);  //跳過讀序號列號的操作
  76.           WriteOneChar(0xBE);  //讀取溫度寄存器
  77.           a=ReadOneChar();     //讀低8位
  78.           b=ReadOneChar();         //讀高8位
  79.           t=b;                                 //高8位轉移到t
  80.           t<<=8;                             //t數據左移8位
  81.           t=t|a;                             //將t和a按位或,得到一個16位的數
  82.           tt=t*0.0625;                 //將t乘以0.0625得到實際溫度值
  83.                                              //(溫度傳感器設置12位精度,最小分辨率是0.0625)
  84.           t= tt*10+0.5;        //放大10倍(將小數點后一位顯示出來)輸出并四舍五入
  85.           return(t);                     //返回溫度值
  86. }
  87. /*****延時子程序*****/
  88. void Delay(uint num)
  89. {
  90.         while( --num );
  91. }
  92. /*****讀取溫度*****/
  93. void check_wendu(void)
  94. {
  95.         uint a,b;
  96.         c=ReadTemperature();                  //獲取溫度值
  97.         a=c/100;                                     //計算得到十位數字
  98.         b=c/10-a*10;                            //計算得到個位數字
  99.         m=c/10;                                      //計算得到整數位
  100.         if(m<=0)                                    //如果溫度小于0,限制顯示為0
  101.         {
  102.                 m=0;
  103.         }
  104.         n=c-a*100-b*10;                            //計算得到小數位
  105. }
  106. /*****顯示開機初始化等待畫面*****/
  107. void Disp_init(void)
  108. {
  109.         P0 = ~0x80;                       //顯示-
  110.         P2 = 0x7F;
  111.         Delay(200);
  112.         P2 = 0xDF;
  113.         Delay(200);
  114.         P2 = 0xF7;
  115.         Delay(200);
  116.         P2 = 0xFD;
  117.         Delay(200);
  118.         P2 = 0xFF;                        //關閉顯示
  119. }
  120. /*****顯示溫度子程序*****/
  121. void Disp_Temperature(void)
  122. {
  123.         P0 = ~0x98;                        //顯示c
  124.         P2 = 0x7F;
  125.         Delay(1000);
  126.         P2=0xff;                                //關閉顯示
  127.         P0=~LEDData[n];             //顯示小數位
  128.         P2 = 0xDF;
  129.         Delay(1000);
  130.         P2=0xff;                           //關閉顯示
  131.         P0 =~LEDData[m%10];    //顯示個位
  132.         DIAN = 0;                    //顯示小數點
  133.         P2 = 0xF7;
  134.         Delay(1000);
  135.         P2=0xff;                           //關閉顯示
  136.         P0 =~LEDData[m/10];    //顯示十位
  137.         P2 = 0xFD;
  138.         Delay(1000);
  139.         P2 = 0xff;                   //關閉顯示
  140. }
  141. /*****主函數*****/
  142. void main(void)
  143. {
  144.         LED=0;                                       //默認關閉報警
  145.         BEEP=0;                                        //默認關閉蜂鳴器
  146.         check_wendu();
  147. ……………………
  148. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
51單片機數碼管顯示DS18B20溫度傳感器 聲光報警 Proteus仿真圖 完整程序.zip (95.51 KB, 下載次數: 1005)
參與人數 3黑幣 +70 收起 理由
azi1974 + 10 共享資料的黑幣獎勵!
dww465757120 + 10 贊一個!
收藏收藏28 分享淘帖 頂15 踩
ID:108622 發表于 2017-10-18 06:17 | 只看該作者
有沒有0下溫度
ID:342112 發表于 2018-6-7 21:59 | 只看該作者
樓主,求兩個18B20的程序,就在這個圖的基礎上,兩個溫度同時顯示
ID:151845 發表于 2018-6-11 14:43 | 只看該作者
為什么解壓不了?
ID:288393 發表于 2018-11-27 23:01 | 只看該作者
學習一下,看看
ID:288393 發表于 2018-11-27 23:05 | 只看該作者
這個怎么確定能不能用
ID:313455 發表于 2018-12-20 13:11 | 只看該作者
謝謝樓主
ID:187094 發表于 2018-12-28 10:15 | 只看該作者
實在是太感謝了
ID:457097 發表于 2018-12-28 14:14 | 只看該作者
謝謝樓主
ID:434420 發表于 2019-1-3 15:18 | 只看該作者
感覺幫到我了
ID:321495 發表于 2019-1-13 20:30 | 只看該作者
真棒真棒,急需仿真
ID:468274 發表于 2019-1-20 16:07 | 只看該作者
uchar code  LEDData[]={0x5F,0x44,0x9D,0xD5,0xC6,0xD3,0xDB,0x47,0xDF,0xD7,0xCF,0xDA,0x9B,0xDC,0x9B,0x8B};
請問這是數碼管0—F的顯示代碼嗎?共陰極和共陽極代碼都對不上啊
ID:19315 發表于 2019-1-23 16:53 | 只看該作者
這個程序值得學習,很有參考考
ID:484809 發表于 2019-3-5 13:20 | 只看該作者
可以吧后面的程序補上來么。。。
ID:46381 發表于 2019-3-8 20:07 | 只看該作者
好東西,謝謝分享!!!
ID:46381 發表于 2019-3-8 20:08 | 只看該作者
謝謝分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ID:489294 發表于 2019-3-21 02:35 | 只看該作者
謝謝樓主!!!!!!!!!!!!!
ID:497521 發表于 2019-3-24 21:06 | 只看該作者
這個程序值得學習,謝謝!
ID:488831 發表于 2019-3-25 13:04 | 只看該作者
陳鵬飛15 發表于 2019-1-20 16:07
uchar code  LEDData[]={0x5F,0x44,0x9D,0xD5,0xC6,0xD3,0xDB,0x47,0xDF,0xD7,0xCF,0xDA,0x9B,0xDC,0x9B,0x ...
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
ID:500275 發表于 2019-3-28 22:45 | 只看該作者
感謝你,學習了
ID:498978 發表于 2019-4-2 18:58 | 只看該作者
仿真圖不能用Altium designer打開嗎
ID:490858 發表于 2019-4-3 19:52 | 只看該作者
你好我想問一下,為什么低于25度,數碼管就會閃爍
ID:424725 發表于 2019-5-4 13:50 | 只看該作者
謝謝分享!!學習一下
ID:503018 發表于 2019-5-11 16:11 | 只看該作者
樓主,求兩個18B20的程序,就在這個圖的基礎上,兩個溫度同時顯示   ,,,同時也是非常感謝
ID:532628 發表于 2019-5-11 23:47 | 只看該作者
為什么編碼cope到keil里編譯知識有錯
ID:539393 發表于 2019-5-16 11:03 | 只看該作者
對我幫助很大
ID:540467 發表于 2019-5-17 17:48 來自觸屏版 | 只看該作者
這個程序有錯誤嗎
ID:489680 發表于 2019-5-23 14:53 | 只看該作者
想問一下R1~R4的作用是什么   為什么不能去掉
ID:549887 發表于 2019-5-29 11:04 | 只看該作者
感謝作者的分享
ID:538101 發表于 2019-5-29 21:36 | 只看該作者
學習學習
ID:551121 發表于 2019-5-30 15:51 | 只看該作者
感謝樓主的分享
ID:520050 發表于 2019-6-25 17:16 | 只看該作者
可以共享嗎?
ID:611687 發表于 2019-10-24 19:55 | 只看該作者
真厲害!
ID:640789 發表于 2019-11-13 08:10 | 只看該作者
感謝分享
ID:646042 發表于 2019-11-20 20:21 | 只看該作者
謝謝樓主
ID:628216 發表于 2019-11-28 15:08 | 只看該作者
謝謝分享
ID:651497 發表于 2019-11-28 15:41 | 只看該作者
做的很棒哦
ID:647470 發表于 2019-12-21 17:35 | 只看該作者
他P0口的接線沒有按順序來
ID:706009 發表于 2020-3-11 18:03 | 只看該作者
下載下來仔細看看
ID:699690 發表于 2020-3-29 00:36 | 只看該作者
謝謝樓主的分析
