查看: 3515|回復: 6
求一個基于149的電子稱,用的是1602/12864液晶和hx711驅動。用的是DM430——l開發版
ID:218057 發表于 2017-7-10 10:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
求一個基于149的電子稱,用的是1602/12864液晶和hx711驅動。用的是DM430——l開發版,希望管腳對
ID:218057 發表于 2017-7-10 10:48 | 顯示全部樓層
補充:求它的程序  程序
ID:82765 發表于 2017-7-10 18:56 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:218057 發表于 2017-7-12 13:59 | 顯示全部樓層
程序功能:MCU的片內ADC對P6.0端口的電壓進行轉換
          將模擬電壓值顯示在1602液晶上。
#include  <msp430x14x.h>
#include  "cry1602.h"
#include  "hx711.h"
#define uint  unsigned int
#define   Num_of_Results   1                            //結果數
uchar shuzi[] = {"0123456789."};
uchar tishi[] = {"The weight is"};
uchar tishi1[]= {"2.5d pe g   "};
signed char st=0,wdis=1,lcd=1;
float p=1;
long int Curr_Volt,Curr_Volt0=0;
static uint results[Num_of_Results],t=0;    //保存ADC轉換結果的數組
unsigned char dised[13][5];
signed char ptr[6];
signed char ptr0[5]={0,0,0,0,0};
void Trans_val(uint Hex_Val);
void keyinit();
void initb();
/************************主函數****************************/
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;                   //關閉看門狗
  LcdReset();                               //復位1602液晶
  keyinit();                                //初始化
  DispNChar(1,0,13,tishi);                  //顯示提示信息
  Disp1Char(11,1,'k');                      //顯示電壓單位
  P6SEL |= 0x01;                            // 使能ADC通道
  PORT_Init();
  ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_8+MSC;           // 打開ADC,設置采樣時間
  ADC12CTL1 = SHP+CONSEQ_2;                 // 使用采樣定時器
  ADC12MCTL0=SREF0;
  ADC12IE = 0x01;                           // 使能ADC中斷
  ADC12CTL0 |= ENC;                         // 使能轉換
  ADC12CTL0 |= ADC12SC;                     // 開始轉換
  initb();                                  // 初始化定時器b
  _EINT();
  LPM0;
函數名稱:ADC12ISR
功    能:ADC中斷服務函數,在這里用多次平均的
          計算P6.0口的模擬電壓數值
參    數:無
返回值  :無
#pragma vector=ADC_VECTOR
__interrupt void ADC12ISR (void)
  static uint index = 0;
  unsigned long sum = 0;
  results[index++] = ADC12MEM0;               // 移動的結果
  if(index == Num_of_Results)
        uint i;
        index = 0;
          for(i = 0; i < Num_of_Results; i++)
            sum += results[i];
        sum = sum/1;
        Trans_val(sum);
函數名稱:Trans_val
功    能:將16進制ADC轉換數據變換成三位10進制
          真實的模擬電壓數據,并在液晶上顯示
參    數:Hex_Val--16進制數據
          n--變換時的分母等于2的n次方
返回值  :無
/*去皮計價需要先切換到計價模式,在按去皮鍵*/
void Trans_val(uint Hex_Val)          //轉換值    Hex_Val16進制值
//   unsigned long caltmp;
//    uchar l;
    uchar l;
    long int temp1;
    uint m,pa;
    double cal=0,tempc;
    tempc=(double)(Hex_Val);
    cal=tempc/0xffff*4.1;
    //cal=cal*p;                                        //價格
    Curr_Volt=(long int)(cal*10000)-Curr_Volt0;        //去皮后
    if(Curr_Volt>=100000)Curr_Volt=99999;
    if(Curr_Volt<=0)Curr_Volt=0;
    //Curr_Volt=Curr_Volt-112;
    ptr[0]=Curr_Volt/10000;
    temp1=Curr_Volt-(long int)(ptr[0]*(long int)10000);
    ptr[1]=temp1/1000;
    temp1=temp1-ptr[1]*1000;
    ptr[3]=temp1/100;
    temp1=temp1-ptr[3]*100;
    ptr[4]=temp1/10;
    ptr[5]=temp1-ptr[4]*10;
        ptr[2] = 10;
    if(wdis==1&&lcd)
      for(l = 0;l < 6;l++)
        Disp1Char((l + 2),1,shuzi[ptr[l]]);
    if(wdis==2&&lcd)
    pa=(uint)(p*10);
    m=pa/10;
    Disp1Char(1,0,shuzi[m]);
    m=pa-m*10;
    Disp1Char(3,0,shuzi[m]);
        Disp1Char((2 + l),1,shuzi[ptr[l]]);
void keyinit()                                  //初始化
  P1DIR=0xf0;
  P1IES=0x0f;
  P1IE =0x0f;
  P1IFG=0x00;
void initb()                                    // 初始化定時器b
  TBCTL=TBSSEL_1+TBCLR+MC_0+MC_1;
  TBCCTL0 = CCIE;
  TBCCR0=50000;
void priceinit()                                //價格
  wdis=2;
  p=10;
  Curr_Volt0=(long int)((double)(Curr_Volt0)*p);
  DispNChar(1,0,13,tishi1);
#pragma vector=TIMERB0_VECTOR
__interrupt void Timer_B0(void)                 //定時器中斷函數
   int i;
   unsigned long long sum;
            sum=(HX711_Read()>>8);
            sum += results[i];
       // sum = sum/1;
        Trans_val(sum);
  TBCCR0 =10000;                          // Add Offset to CCR0
  if(t==13)                               //次數
    LcdReset();
    lcd=0;
  if(t==0&&lcd&&wdis==1)
  if(t==0&&lcd&&wdis==2)
    Disp1Char(11,1,'d');
  st++;
  if(st>=13)st=0;
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void Keyin(void)   //按鍵中斷函數
  switch(P1IFG)
  case 0x01:
     Curr_Volt0=Curr_Volt;
    break;
  case 0x02:
    priceinit();
    break;
  case 0x04:
    p=p+0.1;break;
  case 0x08:
    p=p-0.1;break;
  P1IFG=0x00;
  if(p<0)p=0;
  if(p>5)p=5;
/*********************key.c***********************/
#include "key.h"
#define keyin    (P1IN & 0x0f)   //P1.0 to P1.4 依據所需要的引腳
//采用上拉電阻會多費電嗎
函數名稱:delay
功    能:用于消抖的延時
參    數:無
返回值  :無
void delay(void)
    unsigned int tmp;
    for(tmp = 12000;tmp > 0;tmp--);
void delay(void);
/********************主函數********************/
void Key_Scan()
    unsigned char temp;
//    P1DIR = 0xf0;               //設置P1.0~P.4為輸入狀態
//    P2DIR = 0xff;
//    P2OUT = 0xff;
        if(keyin != 0x0f)       //鍵值有改變
            delay();            //延時消抖
            if(keyin != 0x0f)   //再次檢測按鍵狀態
                temp=keyin;
                while(keyin != 0x0f);   //等待按鍵被放開
                switch(temp)    //轉換鍵值
                case 0x0e:
                            P2OUT = 0xfe;break;
                case 0x0d:
                            P2OUT = 0xfd;break;
                case 0x0b:
                            P2OUT = 0xfb;break;
                case 0x07:
                            P2OUT = 0xf7;break;
                default:
                            P2OUT = 0xff;break;
                delay();delay();delay();delay();delay();delay();delay();delay();
/***************hx711*******************/
#include<msp430x14x.h>
#include "hx711.h"
//#include<intrins.h>
//延時函數
void Delay_hx711_us(unsigned int t)
        //_nop_();
        //_nop_();
    while(t--);
// I/O配置
void PORT_Init(void)
    P5SEL &=~ (BIT1+BIT2);
    P5DIR &=~ BIT2;//SDA 讀取
    P5DIR |=  BIT1;//SCK 時鐘
//讀取HX711
unsigned long HX711_Read(void)        //增益128
        unsigned long count;
        unsigned char i;
          P5OUT |= BIT2; //SDA
        Delay_hx711_us(4);
          P5OUT &=~ BIT1;//SCK
          count=0;
          while( P5IN&BIT2 ); //SDA
          for(i=0;i<24;i++)
                 P5OUT |= BIT1; //SCK
                 count=count<<1;
                 if(P5IN&BIT2)//SDA
                count++;
        Delay_hx711_us(4);
        //P5OUT &=~ BIT1;//SCK
        //Delay_hx711_us(4);
        //P5OUT |= BIT1; //SCK
        return(count);
/*****************1602******************/
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int  uint;
/**************宏定義***************/
#define DataDir     P4DIR
#define DataPort    P4OUT
#define Busy            0x80
#define CtrlDir     P5DIR
#define CLR_RS P5OUT&=~BIT5;    //RS = P3.0
#define SET_RS P5OUT|=BIT5;
#define CLR_RW P5OUT&=~BIT6;        //RW = P3.1
#define SET_RW P5OUT|=BIT6;
#define CLR_EN P5OUT&=~BIT7;        //EN = P3.2
#define SET_EN P5OUT|=BIT7;
函數名稱:DispNchar
功    能:讓液晶從某個位置起連續顯示N個字符
參    數:x--位置的列坐標
          y--位置的行坐標
          n--字符個數
          ptr--指向字符存放位置的指針
返回值  :無
void DispNChar(uchar x,uchar y, uchar n,uchar *ptr)             //顯示提示信息
    uchar i;
        for (i=0;i<n;i++)
                Disp1Char(x++,y,ptr[i]);
                if (x == 0x0f)
                   x = 0;
           y ^= 1;
函數名稱:LocateXY
功    能:向液晶輸入顯示字符位置的坐標信息
參    數:x--位置的列坐標
          y--位置的行坐標
返回值  :無
void LocateXY(uchar x,uchar y)
    uchar temp;
        temp = x&0x0f;
        y &= 0x01;
        if(y)
          temp |= 0x40;         //如果在第2行
        temp |= 0x80;
        LcdWriteCommand(temp,1);
函數名稱:Disp1Char
功    能:在某個位置顯示一個字符
參    數:x--位置的列坐標
          y--位置的行坐標
          data--顯示的字符數據
返回值  :無
void Disp1Char(uchar x,uchar y,uchar data)
        LocateXY( x, y );
        LcdWriteData( data );
函數名稱:LcdReset
功    能:對1602液晶模塊進行復位操作
參    數:無
返回值  :無
void LcdReset(void)                             //復位1602液晶
        CtrlDir |= BIT5+BIT6+BIT7;              //控制線端口設為輸出狀態
        DataDir  = 0xFF;                        //數據端口設為輸出狀態
           LcdWriteCommand(0x38, 0);                //規定的復位操作
        Delay5ms();
        Delay5ms();
        Delay5ms();
        LcdWriteCommand(0x38, 1);                //顯示模式設置
        LcdWriteCommand(0x08, 1);                //顯示關閉
           LcdWriteCommand(0x01, 1);                //顯示清屏
        LcdWriteCommand(0x06, 1);                //寫字符時整體不移動
        LcdWriteCommand(0x0c, 1);                //顯示開,不開游標,不閃爍
函數名稱:LcdWriteCommand
功    能:向液晶模塊寫入命令
參    數:cmd--命令,
          chk--是否判忙的標志,1:判忙,0:不判
返回值  :無
void LcdWriteCommand(uchar cmd,uchar chk)
        if (chk) WaitForEnable();   // 檢測忙信號?
        CLR_RS;
        CLR_RW;
        _NOP();
        DataPort = cmd;             //將命令字寫入數據端口
        _NOP();
        SET_EN;                     //產生使能脈沖信號
        _NOP();
        _NOP();
        CLR_EN;
函數名稱:LcdWriteData
功    能:向液晶顯示的當前地址寫入顯示數據
參    數:data--顯示字符數據
返回值  :無
void LcdWriteData( uchar data )
        WaitForEnable();        //等待液晶不忙
        SET_RS;
        CLR_RW;
        _NOP();
    DataPort = data;        //將顯示數據寫入數據端口
    _NOP();
        SET_EN;                 //產生使能脈沖信號
        _NOP();
        _NOP();
        CLR_EN;
函數名稱:WaitForEnable
功    能:等待1602液晶完成內部操作
參    數:無
返回值  :無
void WaitForEnable(void)
    P4DIR &= 0x00;  //將P4口切換為輸入狀態
        CLR_RS;
        SET_RW;
        _NOP();
        SET_EN;
        _NOP();
        _NOP();
        while((P4IN & Busy)!=0);  //檢測忙標志
        CLR_EN;
        P4DIR |= 0xFF;  //將P4口切換為輸出狀態
函數名稱:Delay5ms
功    能:延時約5ms
參    數:無
返回值  :無
void Delay5ms(void)
    uint i=40000;
    while (i != 0)
        i--;
函數名稱:Delay400ms
功    能:延時約400ms
參    數:無
返回值  :無
void Delay400ms(void)
    uchar i=50;
        uint j;
        while(i--)
                j=7269;
                while(j--);
ID:218057 發表于 2017-7-12 14:00 | 顯示全部樓層
cjjcjj1 發表于 2017-7-10 18:56
你好!開發板的原理圖發一下,
可以加我QQ 1413753805
謝謝了,我解決了。
ID:483932 發表于 2019-3-8 22:51 | 顯示全部樓層
請問一下樓主,您的這個資料可以給我發一下嗎?
