查看: 3198|回復: 3
51、PIC、AVR等等等等單片機對比
ID:218113 發表于 2017-7-8 15:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
供各位了解
1. 傳統51
        傳統51,我想我就不多說了,適合菜鳥入門,容易上手,價格一般(從性價比方面說)。
        缺點:解密容易(傳統51說:誰讓咱出道早呢,大家都研究我,哎!哭......)一般功能也有,, 但AD、eeprom等功能要靠擴展,增加硬件和軟件負擔。
        IDE環境推薦 keil。
       2.  PIC
        PIC的好處就是各個型號的兼容性強,學好了PIC16f877a,16系列的就OK了,別的型號要用的時候拿出2分鐘看看數據手冊就行了。12系列,16系列,18系列也是充分的向下兼容。功能全,型號多,適于選型分析,抗干擾能力強
        缺點:解密容易(pic說:我出道也很早啊,人家也研究我不少年了,我和奧尼爾是英雄相惜啊!),單片機價格貴(從性價比方面說)。
        IDE環境:推薦picc+mplab
       3. avr mega系列
        avr mega系列:價格較便宜(從性價比方面說),硬件結構適合C語言編程,功能齊全,不容易解密。抗干擾能力強。型號之間兼容性一般。應該說是比較滿意的片子了。
        缺點:功能寄存器多,不適合初學者----通過個人努力此缺點就不是缺點了--各位加油!
        IDE環境:CVAVR+Studio 其實icc 、gcc也不錯,大家自己斟酌,呵呵。
       4. STC 51系列
        STC 51系列,我就是學這款單片機入門的。價格便宜,性價比高,功能多,抗干擾能力最強,eeprom大,串口編程很方便(無論是對于初學者還是產品開發調試),出廠時程序引導區就已經加密,并且STC解密的市面價格在1.5w到2.5w之間,可見解密難度大,在一定程度上保護了單片機工程師的利益和產品開發商的利益。生產時就已經考慮到與傳統51的兼容問題,兼容做的很好,又增加了許多功能,軟復位功能我比較喜歡。
        缺點:資料就是產品公司(宏晶)網上的資料,資料少,不適合初學者---我指學習它自己增加的功能。(這個缺點也不是什么缺點,產品公司的資料也很詳細,但我不能說STC沒缺點吧,其它單片機都有,要是STC我說沒有或者不說,太偏向了吧,呵呵)
        IDE:keil 。
        頭文件:產品公司網站上有,可以使用at89x52.h,新的寄存器自己定義一下就行或者自己寫一個頭文件。
         總結:
        各種單片機都有各自的優缺點,你可以根據自己熟悉的情況來選擇合適自己的應用芯片。  對于開發者而言,根據項目的具體需求來具體選擇。
        對于初學者來說,推薦你使用stc 51系列單片機。stc 51系列單片機是一個很不錯的選擇
常見芯片分析
HT:工具好用.DEMO難搞.成本中等.
PIC:工具難用,DEMO易搞.成本偏高.
FREESCALE:工具難用,DEMO易搞.成本偏高.
STC/51:工具好用,DEMO易搞.成本偏低.
AVR:工具好用,DEMO易搞.成本中等.
MSP430:工具非常好用,DEMO易搞.成本偏高.
EMC:工具好用,DEMO難搞.成本偏低.
SUNPLUS:工具難用,DEMO難搞.成本偏低.
TENX:工具難用,DEMO難搞.成本偏低.
OKI:工具難用,DEMO難搞.成本偏低.
EPSON:工具難用,DEMO易搞.成本偏低.
PHILIPS:工具好用,DEMO易搞.成本偏高.
WINBOND:工具好用,DEMO易搞.成本中等.接著把國內幾種常用的單片機芯片做個簡介:
PIC單片機:
        是MICROCHIP公司的產品,其突出的特點是體積小,功耗低,精簡指令集,抗干擾性好,可靠性高,有較強的模擬接口,代碼保密性好,大部分芯片有其兼容的FLASH程序存儲器的芯片.
EMC單片機:
        是臺灣義隆公司的產品,有很大一部分與PIC 8位單片機兼容,且相兼容產品的資源相對比PIC的多,價格便宜,有很多系列可選,但抗干擾較差.
ATMEL單片機(51單片機):
        ATMEl公司的8位單片機有AT89、AT90兩個系列,AT89系列是8位Flash單片機,與8051系列單片機相兼容,靜態時鐘模式;AT90系列單片機是增強RISC結構、全靜態工作方式、內載在線可編程Flash的單片機,也叫AVR單片機.
PHLIPIS 51PLC系列單片機(51單片機):
        PHILIPS公司的單片機是基于80C51內核的單片機,嵌入了掉電檢測、模擬以及片內RC振蕩器等功能,這使51LPC在高集成度、低成本、低功耗的應用設計中可以滿足多方面的性能要求.
HOLTEK單片機:
        臺灣盛揚半導體的單片機,價格便宜,種類較多,但抗干擾較差,適用于消費類產品.
TI公司單片機(51單片機):
        德州儀器提供了TMS370和MSP430兩大系列通用單片機.TMS370系列單片機是8位CMOS單片機,具有多種存儲模式、多種外圍接口模式,適用于復雜的實時控制場合;MSP430系列單片機是一種超低功耗、功能集成度較高的16位低功耗單片機,特別適用于要求功耗低的場合
接著說說國際電子公司的單片機芯片產品:
1.    MOTOROLA單片機
MOTOROLA是世界上最大的單片機廠商。品種全、選擇余地大、新產品多是其特點,在8位機方面有68HC05和生級產品68HC08,68HC05有30多個系列,200多個品種,產量已超過20億片。8位增強型單片機68HC11也有30多個品種,年產量在1億片以上。生級產品有68HC12。16位機68HC16也有十多個品種。32位單片機的683XX系列也有幾十個品種。近年來,以PowerPC、Coldfire、M.CORE等為CPU,將DSP未為輔助模塊集成的單片機也紛紛推出,目前仍是單片機的首選牌品。MOTOROLA單片機特點之一是在同樣速度下所用的時鐘頻率較Intel類單片機低得多,因而使得高頻噪聲低、抗干擾能力強,更適合用于工控領域及惡劣的環境。MOTOROLA8位單片機過去的策略是以掩膜為主,最近推出OTP計劃以適應單片機發展趨勢,在32位機上,M.CORE在性能和功耗方面都勝過ARM7。
2.    Microchip單片機
Microchip單片機是市場份額增長最塊的單片機。它的主要產品是16C系列8位單片機,CPU采用RISC結構,僅33條指令,運行速度快,且以低價位著稱,一般單片機價格都在一美元以下。Microchip單片機沒有掩膜產品,全都是OTP器件(近年已推出FLASH型單片機——編者注)。Microchip強調節約成本的最優化設計,使用量大、檔次低、價格敏感的產品。
3.    Scenix單片機
Scenix單片機的I/O模塊有新意。I/O模塊的集成與組合技術是單片機技術不可缺少的重要方面。除傳統的I/O功能模塊如并行I/O、URT、SPI、I2C、A/D、PWM、PLL、DTMF等,新的I/O模塊不斷出現,如USB,CAN、J1850,最具代表性的是MOTOROLA32位單片機,它集成了包括各種通信協議在內的I/O模塊,而Scenix單片機在I/O模塊的處理上引入虛擬I/O的新概念。Scenix采用了RISC結構的CPU,使CPU最高工作頻率達50MHz。運算速度接近50MIPS。有了強有力的CPU,各種I/O功能便可以用軟件的辦法模擬。單片機的封裝采用20/28引腳。公司提供各種I/O的庫函數,用于實現各種I/O模塊的功能。這些用軟件完成的模塊包括多路UART、多種A/D、PWM、SPI、DTMF、FSK、LCD驅動等,這些都是通常用硬件實現起來也相當復雜的模塊。
4.    NEC單片機
NEC單片機自成體系,以8位單片機78K系列產量最高,也有16位、32位單片機。16位以上單片機采用內部倍頻技術,以降低外時鐘頻率。有的單片機采用內置操作系統。NEC的銷售策略著重于服務大客戶,并投入相當大的技術力量幫助大客戶開發產品。
5.    東芝單片機
東芝單片機的特點從4位機到64位,門類齊全。4位機在家電領域仍有較大的市場。8位機主要有870系列、90系列等,該類單片機允許使用慢模式,采用32K時鐘時功耗低至10uA數量級。CPU內部多組寄存器的使用,使得中斷響應與處理更加快捷。東芝的32位單片機采用MIPS3000ARISC的CPU結構,面向VCD、數字相機、圖像處理等市場。
6.    富士通單片機
富士通也有8位、16位和32位單片機,但8位機使用的是16位機的CPU內核。也就是說8位機與16位機所用的指令相同,使得開發比較容易。8位單片機有著名的MB8900系列,16位機有MB90系列。富士通公司注重于服務大公司、大客戶,幫助大客戶開發產品。
7.    Epson單片機
Epson公司以擅長制造液晶顯示器著稱,故Epson單片機主要為該公司生產的LCD配套。其單片機的特點是LCD驅動部分做得特別好。在低電壓、低功耗方面也很有特點。目前0.9V供電的單片機已經上市,不久的將來,LCD顯示的手表類單片機將使用0.5V供電。
8.8051單片機
最早由Intel公司推出的8051/31類單片機也世界上用量最大的幾種單片機之一。由于Intel公司在嵌入式應用方面將重點放在186、386、奔騰等與PC類兼容的高檔芯片的開發上,8051類單片機主要由Philips、三星、華邦等公司接產。這些公司都在保持與8051單片機兼容的基礎上改善了8051許多特點(如時序特性)。提高了速度、降低了時鐘頻率,放寬了電源電壓的動態范圍,降低了產品的價格。
8.    Zilog單片機
Z8單片機是Zilog公司的產品,采用多累加器結構,有較強的中斷處理能力。產品為OTP型,Z8單片機的開發工具可秤價廉物美。Z8單片機以低價位的優勢面向低端應用,以18引腳封裝為主,ROM為0.5-2k。最近Zilog公司又推出了Z86系列單片機,該系列內部可集成廉價的DSP單元。
9.    NS單片機
COP8單片機是美國國家半導體公司的產品,該公司以生產先進的模擬電路著稱,能生產高水平的數字模擬混合電路。COP8單片機片內集成了16位A/D,這是單片機中不多見的。COP8單片機內部使用了抗EMI電路,在看門狗電路以及STOP方式下單片機的喚醒方式上都有獨到之處。此外,COP8的程序加密控制也做得特別好。
10.    三星單片機
三星單片機有KS51和KS57系列4位單片機,KS86和KS88系列8位單片機,KS17系列16位單片機和KS32系列32位單片機。三星單片機為OTP型ISP在片編程功能。三星公司以生產存儲器芯片著稱,在存儲器的市場供大于求的形式下,涉足參與單片機的競爭。三星公司在單片機技術上引進消化發達國家的技術,生產與之兼容的產品,然后以價格優勢取勝。例如在4位機上采用NEC的技術,8位機上引進Zilog公司Z8的技術,在32位機上購買了ARM7內核,還有DEC的技術、東芝的技術等。其單片機裸片的價格相當有競爭力。
11.    華邦單片機
華邦單片機屬8051類單片機,它們的W78系列與標準的8051兼容,W77系列位增強型51系列,對8051的時序作了改進。同樣時鐘頻率下速度提高了2.5倍,FLASH容量從4k到64k,有ISP功能。在4位單片機方面華邦有921系列帶LCD驅動的741系列。在32位機方面,華邦使用了惠普公司PA-RISC單片機技術,生產低位的32位RISC單片機。
這些知識大家了解了解就ok,說到具體用哪種,我個人感覺還是51用的最多,自己選擇吧。。。
51、PIC、AVR等等等等單片機對比.doc
35.5 KB, 下載次數: 7, 下載積分: 黑幣 -5
ID:98591 發表于 2017-7-9 16:53 | 顯示全部樓層
stm8、stm32f0便宜功能多
ID:179958 發表于 2017-7-9 20:53 | 顯示全部樓層
個人認為,STM8這8位單片機性價比最高,AVR的官方開發軟件最好用,STC的51單片機也很不錯,STC15系列也很強了,復雜的還是得上STM32
ID:218373 發表于 2017-7-9 22:17 | 顯示全部樓層
還行,目前這個版本不是太強勢
