查看: 5269|回復: 2
電梯控制電路 課程設計
ID:218097 發表于 2017-7-8 14:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
東北 石 油 大 學
課  程  設  計
課    程      電子線路綜合課程設計
題    目          電梯控制電路
院    系          電子科學學院
專業班級          電信14-1班
學生姓名             張 欣
學生學號          140901140107
指導教師            呂秀麗
2016年7月14日
東北石油大學課程設計任務書
課程                       電子線路綜合課程設計
題目                          電梯控制電路
專業 電信  姓名張欣學號  140901140107
主要內容、基本要求、主要參考資料等
主要內容:
設計一個簡易4層電梯控制電路。
基本要求:
1. 觀察電梯的工作過程,描述出所設計電梯控制電路的邏輯功能;
2. 電梯升降一層所需時間可自行設計;
3. 能記憶電梯內、外的所有請求信號,并按照電梯運行規則按順序響應,每個信號保留至執行后消失;
4. 采用Multisim軟件進行仿真,驗證和完善設計方案;
5. 按要求完成課程設計報告,交激光打印報告和電子文檔。
主要參考資料:
[1]閻石. 數字電子技術基礎(第五版) [M].北京:高等教育出版社,2008.
[2]陳明義. 電子技術課程設計實用教程(第3版) [M]. 長沙:中南大學出版社,2010.
[3]高吉祥. 電子技術基礎實驗與課程設計[M].北京:電子工業出版社,2002.
完成期限 2016714
指導教師
專業負責人
2016 年 7 月 5 日
一、  任務技術指標
1、電梯升降一層所需時間為5秒。
    2、當有外呼信號到來時,電梯響應該呼梯信號,到達該樓層時,電梯停止運行,電梯門打開,延時3s后自動關門。
    3、當有內呼信號到來時,電梯響應該呼梯信號,到達該樓層時,電梯停止運行,電梯門打開,延時3s后自動關門。
    4、電梯未平層或運行時,開門按鈕和關門按鈕均不起作用。
二、總體設計思想
1.基本原理
   ⑴系統的信號燈控制部分是由開關和JK觸發器構成,開關先接高電平,按下開關時,給了一個低電平觸發信號輸入給JK觸發器使其鎖存低電平信號,從而使信號燈一直亮直到信號結束。
   ⑵系統的核心部分是由編碼器74LS148,數據比較器74LS85,同步十進制可逆計數器74 LS192,譯碼器74LS48和一定的門電路組成。按下開關時,產生的低電平信號由JK觸發器傳給74LS148編碼器,產生后的編碼輸入74LS85數據比較器,通過與74LS192輸出的數比較,產生的信號再連接時鐘信號通過一定的門電路輸入74LS192計數器,控制計數器的加減,從而實現電梯的上升與下降。
   ⑶系統的時鐘信號是由555定時器接成的多諧振蕩器。時鐘信號通過一定與門和與非門輸入計數器74LS192,控制其加減計數。
(樓層號顯示)
     數碼管顯示器
2.系統框圖
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
A=B
保持
                              圖1 系統框圖
三、具體設計
1.總體設計電路
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif
                      圖2 四層電梯總電路圖
2.模塊設計
(1)輸入模塊:
器件組成:74LS74(雙D觸發器),
功能說明:此D觸發器為上升沿觸發器,通過脈沖發生器產生一定時間的脈沖作為CP端輸入。將每個D觸發器的D端與Q’端相連構成T’觸發器。 將四個T’觸發器的清零端相連可實現復位,接控制電路的比較器輸出。四個S端連觸發信號。
電路圖如圖3所示:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif
                          圖3  輸入,鎖存圖
(2)比較模塊:
時鐘信號產生電路主要由555定時器組成震蕩器,產生穩定的脈沖信號,送到狀態產生電路,狀態產生電路根據需要產生一定的“0” 、“1 ”信號,如圖:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif
                    圖4時鐘信號電路圖
所以時間周期就是 T=file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.gifC,通過調節電位器R4可以改變電梯運行時間
(3)計數模塊:
D觸發器鎖存低電平信號時,把低電平通過Q端輸入編碼器(74LS148),從而編碼器開始編碼,編碼后的數據輸入數據比較器(74LS85),同步加減計數器(74LS192)的輸出端的數據同時也輸入數據比較器,通過比較后,數據比較器的輸出端,連接時鐘信號通過與非門電路,從而控制了計數器的加減,實現了電梯的上升與下降。如5圖所示
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.gif
                    圖6加減計數電路圖
(4)顯示模塊:
譯碼顯示電路采用74ls48譯碼和七段共陰數碼管組成,電路如下所示file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.gif
                   圖7  譯碼顯示電路圖
3.仿真及仿真結果分析
(一)仿真
   (1)按照系統總的電路圖,合理規劃電路總布局,盡量使電路簡單、明了。
   (2)首先將模塊進行連接,連接好一個模塊,進行檢測,包括芯片,電路板,及導線是否正確且接穩,以防整體檢測時不必要的麻煩。
   (3)整體連接完畢,進行調試,看是否和仿真結果相同。如有出入,仔細檢測電路,查出問題所在。這樣不斷調試,直到達到預期結果。
   (4)改進布線,力求精簡。
   (5)調試步驟:
a.打開電源開關,接通電源,觀察信號燈和數碼顯示管的變化。
b.如有問題,首先檢查是否有電線松動,然后再調試其它部分。
c.檢查信號燈和數碼顯示管是否有損壞。
d.如果以上都有問題,此時應該分成一個一個單元電路進行調試,包括芯片,電路板,及導線是否接正確且接穩等。
(二)仿真結果
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.jpg
                                 8仿真結果
1)電梯上行
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.gif
                         圖9 電梯上行電路圖
    電梯處于底層,點擊高層按鈕時,電梯會上升到相應樓層
2)電梯下行
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.gif
                               10電梯下行電路圖
    電梯處于底層,點擊高層按鈕時,電梯會上升到相應樓層。
(3)結果分析
總體來說,這個電路簡潔明了,功能模塊清楚。唯一不妥的是開關模塊這部分操作比較復雜,應該與實際電梯上的開關模塊靠近,可使電路更簡潔,操作更方便,而且不容易出錯。此外,各方面的一些問題有待探討和改進。
四、結論
數電課程設計是培養學生綜合運用所學知識,發現,提出,分析和解決實際問題,鍛煉實踐能力的重要環節,是對學生實際工作能力的具體訓練和考察過程。
這次數電課程設計,雖然短暫但是讓我得到多方面的提高:1、提高了邏輯思維能力,使我們在邏輯電路的分析與設計上有了很大的進步。加深對組合邏輯電路與時序邏輯電路的認識,進一步增進了對一些常見邏輯器件的了解。另外,我們還更加充分的認識到,數字電路這門課程在科學發展中的至關重要性。2,查閱參考書的獨立思考的能力以及培養非常重要,我們在設計電路時,遇到很多不理解的東西,有的我們通過查閱參考書弄明白,有的通過網絡查到,但由于時間和資料有限我們更多的還是獨立思考。3,相互討論共同研究也是很重要的,經常出現一些問題,比如電路設計中的分頻器的設計,開始并不理解分頻器的原理,但是和其他的專業同學討論后,理解了分頻器的基本原理后,很快的設計了電路原理圖。
五、附錄(元器件清單)
數量
描述
參考標識
4
RESISTOR, 1kΩ
R16, R14, R15, R13
7
RESISTOR, 470Ω
R12, R11, R10, R9, R8, R7, R6
1
POWER_SOURCES, GROUND
0
2
RESISTOR, 10kΩ
R2, R5
1
POWER_SOURCES, VCC
VCC
1
RESISTOR, 10Ω
R1
1
SEVEN_SEG_COM_K
U2
1
POTENTIOMETER, 100kΩ
R4
1
CAPACITOR, 10nF
C2
1
CAPACITOR, 10uF
C1
1
RESISTOR, 20kΩ
R3
9
SWITCH, PB_DPST
J9, J8, J7, J6, J1, J5, J4, J3, J2
1
74LS, 74LS08D
U1
1
74LS, 74LS48D
U9
1
74LS, 74LS00D
U7
1
74LS, 74LS192D
U8
1
74LS, 74LS85D
U6
1
74LS, 74LS04D
U5
1
74LS, 74LS148D
U4
1
TIMER, LM555CM
U3
2
74LS, 74LS74D
U12, U11
4
LED_red
LED4, LED3, LED2, LED1
參考文獻
     [1] 閻石. 數字電子技術基礎(第五版) [M].北京:高等教育出版社,2008.
     [2] 陳明義. 電子技術課程設計實用教程(第3版) [M]. 長沙:中南大學出版社,2010.
     [3] 高吉祥. 電子技術基礎實驗與課程設計[M].北京:電子工業出版社,2002.
[4]馬建國.電子系統設計[M].北京:高等教育出版社
[5]謝自美. 電子線路設計、實驗、測試(第3版)[M] 華中理工大學出版社
[6]梁宗善.新型集成電路的應用[M] 華中理工大學出版社
東北石油大學課程設計成績評價表
課程名稱
電子線路綜合課程設計
題目名稱
電梯控制電路
學生姓名
張欣
學號
140901140107
指導教師姓名
呂秀麗
職稱
教授
序號
評價項目
指              標
滿分
工作量、工作態度和出勤率
按期圓滿的完成了規定的任務,難易程度和工作量符合教學要求,工作努力,遵守紀律,出勤率高,工作作風嚴謹,善于與他人合作。
20
2
課程設計質量
課程設計選題合理,計算過程簡練準確,分析問題思路清晰,結構嚴謹,文理通順,撰寫規范,圖表完備正確。
45
3
創新
工作中有創新意識,對前人工作有一些改進或有一定應用價值。
5
4
答辯
能正確回答指導教師所提出的問題。
30
總分
評語:
指導教師:                                               2016年 7 月 15 日
ID:360217 發表于 2018-6-27 13:49 | 顯示全部樓層
非常感謝
ID:346849 發表于 2018-7-2 14:22 | 顯示全部樓層
在嗎?
原理圖那些還有嗎?
