查看: 5113|回復: 10
52單片機學習中,通過串口發字符的問題,請大俠幫忙
ID:161951 發表于 2017-7-7 17:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一臺成品機器通過串口助手找出來的控制代碼:FE  68  00  01  0F  00  00  76  16 。我這里用了如下程序代碼,可是就發不出這樣的 16 進制代碼,只能發出相同的字符,希望有大俠給指點指點,謝謝!
#include <reg52.h>
#define botelv                /*波特率定義為1200*/
unsigned char zifuchuan[]="FE 68 00 01 0F 00 00 76 16";                        //待顯示字符。
volatile unsigned char sending;
sbit s2=P3^4;
void delay(unsigned char i)
        unsigned char j,k;
        for(j=i;j>0;j--)
                for(k=90;k>0;k--);
void init(void)                                //串口初始化
EA=0; //暫時關閉中斷
TMOD&=0x0F;  //定時器1模式控制在高4位
TMOD|=0x20;    //定時器1工作在模式2,自動重裝模式
SCON=0x50;     //串口工作在模式1
TH1=0xE8;  //計算定時器重裝值
TL1=0xE8;
//PCON|=0x80;    //串口波特率加倍
ES=1;         //串行中斷允許
TR1=1;        //啟動定時器1
REN=1;        //允許接收
EA=1;         //允許中斷
void send(unsigned char d)                  //發送一個字節的數據,形參d即為待發送數據。
SBUF=d; //將數據寫入到串口緩沖
sending=1;         //設置發送標志
while(sending); //等待發送完畢
void sendc(unsigned char * pd)
while((*pd)!='\0') //發送字符串,直到遇到0才結束
  send(*pd); //發送一個字符
  pd++;  //移動到下一個字符
        init();
                if(s2==0)
                        delay(20);
                        if(!s2)
                                while(!s2);
                                sendc(zifuchuan);
void uart(void) interrupt 4                 //串口發送中斷
if(RI)    //收到數據
  RI=0;   //清中斷請求
else      //發送完一字節數據
  TI=0;
  sending=0;  //清正在發送標志
ID:82765 發表于 2017-7-7 18:25 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:210756 發表于 2017-7-7 19:54 | 顯示全部樓層
unsigned char zifuchuan[]="FE 68 00 01 0F 00 00 76 16";&nbsp;改成unsigned char zifuchuan[]={0xfe,……}這種形式
ID:103316 發表于 2017-7-7 20:03 | 顯示全部樓層
首先,你發送的是字符串,也就是"FE 68 00 01 0F 00 00 76 16"這一串的ASCII碼,你要寫成unsigned char zifuchuan[]=0XFE,0X68,0X00,0X01,0X0F,0X00,0X00,0X76,0X16";還有,51單片機的停止位是1位,你的串口調試助手上面是兩位
ID:161951 發表于 2017-7-7 22:23 | 顯示全部樓層
怯情久° 發表于 2017-7-7 20:03
首先,你發送的是字符串,也就是"FE 68 00 01 0F 00 00 76 16"這一串的ASCII碼,你要寫成unsigned char zif ...
改了問題依舊喲  串口調試助手停止位也改成1位了。
ID:213173 發表于 2017-7-8 07:10 | 顯示全部樓層
hdle 發表于 2017-7-7 22:23
改了問題依舊喲  串口調試 ...
你改成這樣還是字符串,不要用雙引號,要用花括號,如樓上所述unsigned char zifuchuan[]={0XFE,0X68,0X00,0X01,0X0F,0X00,0X00,0X76,0X16};
ID:103316 發表于 2017-7-8 09:09 | 顯示全部樓層
改了問題依舊喲  串口調試 ...
沒打全,是unsigned char zifuchuan[]={0XFE,0X68,0X00,0X01,0X0F,0X00,0X00,0X76,0X16};
還有你的發送代碼要改一下,別用指針了,既然知道要發送幾個數據,直接發送固定長度的字符串就行。 void sendc(unsigned char  *pd)
unsigned char i;
for(i=0;i<9;i++)
  send(*pd); //發送一個字符
ID:161951 發表于 2017-7-8 10:43 | 顯示全部樓層
怯情久° 發表于 2017-7-8 09:09
還有你的發送 ...
修行的路上有困難也不會害怕了,在51黑中有你們真好!
大俠依你的指點,問題解決了,非常的感謝!
unsigned char i;
for(i=0;i<9;i++)
  send(*pd); //發送一個字符
  pd++;  //移動到下一個字符
