查看: 2822|回復: 0
超聲波避障小車源程序
ID:217919 發表于 2017-7-7 15:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <Servo.h>
int motorL1=6; //左邊輪子
int motorL2=5;
int motorR1=9; //右邊輪子
int motorR2=11;
int ledL=7; //轉彎燈
int ledR=8;
int ledB=12; //倒車燈
int ledG=13; //大燈
Servo s; //超聲波轉向舵機
int trig=4; //發射信號
int echo=2; //接收信號
unsigned int S; //距離存儲
void setup() {
Serial.begin(9600); //設置波特率
pinMode(trig,OUTPUT); //設置引腳模式
pinMode(echo,INPUT);
pinMode(motorL1,OUTPUT);
pinMode(motorL2,OUTPUT);
pinMode(motorR1,OUTPUT);
pinMode(motorR2,OUTPUT);
pinMode(ledL,OUTPUT);
pinMode(ledR,OUTPUT);
pinMode(ledB,OUTPUT);
pinMode(ledG,OUTPUT);
//pinMode(12,OUTPUT);
s.attach(3); //定義舵機所用引腳
s.write(90); //初始化舵機角度
tone(12,800,500);
delay(2000); //開機延時
void loop() { //主函數
s.write(90); //舵機中位
range(); //執行測距函數
if(S<20){ //判斷障礙物距離,距離太近
back(); //后退
delay(1000); //后退時間
if(S<=50&&S>20){ //距離中等
turn(); //運行轉向判斷函數
if(S>50){ //距離充足
line(); //運行直行函數
void turn(){ //判斷轉向函數
lull(); //停止所用電機
s.write(170); //舵機轉到170度既左邊(角度與安裝方式有關)
delay(1000); //留時間給舵機轉向
range(); //運行測距函數
s.write(90); //測距完成,舵機回到中位
if (S>40) {L();} //判斷左邊障礙物距離,如果距離充足,運行左轉
else {
s.write(10); //否則,舵機轉動到10度,測右邊距離
delay(1000);
range(); //測距
s.write(90); //中位
delay(1000);
if(S>40){ R();
} //右轉
else{ back(); //判斷右邊距離,距離充足右轉否則后退
int x=random(1); //產生一個0到1的隨機數
if (x=0){R();}
else{L();} //判斷隨機數
} //否則后退,并隨機轉向
void range(){ //測距函數
digitalWrite(trig,LOW); //測距
delayMicroseconds(2); //延時2微秒
digitalWrite(trig,HIGH);
delayMicroseconds(20);
int distance = pulseIn(echo,HIGH); //讀取高電平時間
distance = distance/58; //按照公式計算
S = distance; //把值賦給S
Serial.println(S); //向串口發送S的值,可以在顯示器上顯示距離
if (S<40){
tone(12,800,50);
delay(50); //延時
void line(){
ledoff(); //關閉所有LED
ledg(); //運行大燈函數
digitalWrite(motorR1,HIGH); //啟動所有電機向前
digitalWrite(motorL1,HIGH);
digitalWrite(motorR2,LOW);
digitalWrite(motorL2,LOW);
void L(){
ledoff();
digitalWrite(motorL1,LOW);
analogWrite(motorL2,100);
analogWrite(motorR1,100);
for (int x=0;x<5;x++){ //執行5次
ledl(); //右邊LED函數
lull(); //暫停所有電機
void R(){
ledoff();
digitalWrite(motorR1,LOW);
analogWrite(motorL1,100);
analogWrite(motorR2,100);
ledr();
lull();
void back(){ //后退函數
ledoff();
ledb();
ledb();
void lull(){
void ledl(){
digitalWrite(ledL,HIGH);
delay(50);
digitalWrite(ledL,LOW);
delay(50);
void ledr(){
digitalWrite(ledR,HIGH);
delay(50);
digitalWrite(ledR,LOW);
delay(50);
void ledb(){
digitalWrite(ledB,HIGH);
void ledg(){
digitalWrite(ledG,HIGH);
void ledoff(){
