只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1637|回復(fù): 0
單片機(jī)音樂(lè)之八月桂花
ID:217708 發(fā)表于 2017-7-6 18:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
[文件名]  C51音樂(lè)程序(八月桂花)
[功能]    通過(guò)單片機(jī)演奏音樂(lè)
#include <REG52.H>
#include <INTRINS.H>
//本例采用89C52, 晶振為12MHZ
//關(guān)于如何編制音樂(lè)代碼, 其實(shí)十分簡(jiǎn)單,各位可以看以下代碼.
//頻率常數(shù)即音樂(lè)術(shù)語(yǔ)中的音調(diào),而節(jié)拍常數(shù)即音樂(lè)術(shù)語(yǔ)中的多少拍;
//所以拿出譜子, 試探編吧!
sbit Beep =  P2^1 ;
unsigned char n=0;  //n為節(jié)拍常數(shù)變量
unsigned char code music_tab[] ={
0x18, 0x30, 0x1C , 0x10, //格式為: 頻率常數(shù), 節(jié)拍常數(shù), 頻率常數(shù), 節(jié)拍常數(shù),
0x20, 0x40, 0x1C , 0x10,
0x18, 0x10, 0x20 , 0x10,
0x1C, 0x10, 0x18 , 0x40,
0x1C, 0x20, 0x20 , 0x20,
0x1C, 0x20, 0x18 , 0x20,
0x20, 0x80, 0xFF , 0x20,
0x30, 0x1C, 0x10 , 0x18,
0x20, 0x15, 0x20 , 0x1C,
0x20, 0x20, 0x20 , 0x26,
0x40, 0x20, 0x20 , 0x2B,
0x20, 0x26, 0x20 , 0x20,
0x20, 0x30, 0x80 , 0xFF,
0x20, 0x20, 0x1C , 0x10,
0x18, 0x10, 0x20 , 0x20,
0x26, 0x20, 0x2B , 0x20,
0x30, 0x20, 0x2B , 0x40,
0x20, 0x30, 0x1C , 0x10,
0x18, 0x20, 0x15 , 0x20,
0x26, 0x40, 0x20 , 0x20,
0x2B, 0x20, 0x26 , 0x20,
0x20, 0x20, 0x30 , 0x80,
0x20, 0x10, 0x1C , 0x10,
0x20, 0x20, 0x26 , 0x20,
0x2B, 0x20, 0x30 , 0x20,
0x2B, 0x40, 0x20 , 0x15,
0x1F, 0x05, 0x20 , 0x10,
0x1C, 0x10, 0x20 , 0x20,
0x20, 0x20, 0x30 , 0x30,
0x18, 0x40, 0x1C , 0x20,
0x20, 0x20, 0x26 , 0x40,
0x13, 0x60, 0x18 , 0x20,
0x15, 0x40, 0x13 , 0x40,
0x18, 0x80, 0x00
void int0()  interrupt 1   //采用中斷0 控制節(jié)拍
{  TH0=0xd8;
   TL0=0xef;
   n--;
void delay (unsigned char m)   //控制頻率延時(shí)
unsigned i=3*m;
while(--i);
void delayms(unsigned char a)  //豪秒延時(shí)子程序
  while(--a);                  //采用while(--a) 不要采用while(a--); 各位可編譯一下看看匯編結(jié)果就知道了!
{ unsigned char p,m;   //m為頻率常數(shù)變量
  unsigned char i=0;
  TMOD&=0x0f;
  TMOD|=0x01;
  TH0=0xd8;TL0=0xef;
  IE=0x82;
play:
    a: p=music_tab[i];
       if(p==0x00)       { i=0, delayms(1000); goto play;}     //如果碰到結(jié)束符,延時(shí)1秒,回到開(kāi)始再來(lái)一遍
       else if(p==0xff)  { i=i+1;delayms(100),TR0=0; goto a;}  //若碰到休止符,延時(shí)100ms,繼續(xù)取下一音符
            else         {m=music_tab[i++], n=music_tab[i++];}  //取頻率常數(shù) 和 節(jié)拍常數(shù)
             TR0=1;                                             //開(kāi)定時(shí)器1
           while(n!=0) Beep=~Beep,delay(m);                         //等待節(jié)拍完成, 通過(guò)P1口輸出音頻(可多聲道哦!)
       TR0=0;                                             //關(guān)定時(shí)器1
