查看: 2225|回復: 0
MQ-135
ID:217444 發表于 2017-7-5 18:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1. #define Aout A0 //MQ-135 AO Arduino Uno A0
2.
3. int temp = 0; //臨時變量,存儲A0讀取的數據
4.
5. void setup() {
6.   // put your setup code here, to run once:
7.   Serial.begin(9600);//定義波特率
8.   pinMode(Aout, INPUT);//定義A0INPUT模式
9. }
10.
11. void loop() {
12.   // put your main code here, to run repeatedly:
13.   temp = analogRead(Aout); //讀取A0的模擬數據
14.   Serial.println(temp); //串口輸出temp的數據
15.   delay(600);  //延時500毫秒
16. }
