查看: 6121|回復: 0
CT107D藍橋杯板子 矩陣鍵盤的運用
ID:217409 發表于 2017-7-5 17:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
值得注意的是:藍橋杯給的板子上鍵盤的第一列和第二列不是由 P37和P36控制的,分別是P44 和P42控制的
分別判斷P3的前4位和后四位確定按下了哪個鍵,其中P44和P42要分開討論
矩陣鍵盤
矩陣鍵盤
  1. //#include "reg52.h"  //定義51單片機特殊功能寄存器
  2. //#include "absacc.h"
  3. //
  4. //unsigned char temp;
  5. //unsigned char value;
  6. //void delay()
  7. //{
  8. //        unsigned char i, j;
  9. //
  10. //        i = 108;
  11. //        j = 145;
  12. //        do
  13. //        {
  14. //                while (--j);
  15. //        } while (--i);
  16. //}
  17. //
  18. //void keydown()
  19. //{
  20. //        P3 = 0x0f;
  21. //        delay();
  22. //    temp = P3;
  23. //    if(temp != 0x0f)
  24. //    {
  25. //                switch(temp)
  26. //                {
  27. //                        case 0x0e: value = 1;break;
  28. //                        case 0x0d: value = 5;break;
  29. //                        case 0x0b: value = 9;break;
  30. //                        case 0x07: value = 13;break;
  31. //                }
  32. //        }
  33. //        P3 = 0xf0;
  34. //        delay();
  35. //    temp = P3;
  36. //    if(temp != 0xf0)
  37. //        {
  38. //                switch(temp)
  39. //                {
  40. //                        case 0xe0: value += 3;break;
  41. //                        case 0xd0: value += 2;break;
  42. //                        case 0xb0: value += 1;break;
  43. //                        case 0x70: value += 0;break;
  44. //                }
  45. //        }
  46. //         while(P3 != 0xf0);
  47. //}
  48. //
  49. //int number(int x)
  50. //{
  51. //        switch(x)
  52. //        {
  53. //                case 0:return 0xC0;break;
  54. //                case 1:return 0xF9;break;
  55. //                case 2:return 0xA4;break;
  56. //                case 3:return 0xB0;break;
  57. //                case 4:return 0x99;break;
  58. //                case 5:return 0x92;break;
  59. //                case 6:return 0x82;break;
  60. //                case 7:return 0xF8;break;
  61. //                case 8:return 0x80;break;
  62. //                case 9:return 0x90;break;
  63. //                default :return 0xF3;break;
  64. //        }
  65. //}
  66. //
  67. //void main()
  68. //{
  69. //        while(1)
  70. //        {
  71. //                keydown();
  72. //                P2 = ((P2&0x1f)|0xE0);
  73. //                P0 = 0xff;
  74. //                P2 &= 0x1f;
  75. //
  76. //                P2 = ((P2&0x1f)|0xC0);
  77. //                P0 = 0x80;
  78. //                P2 &= 0x1f;
  79. //
  80. //                P2 = ((P2&0x1f)|0xE0);
  81. //                P0 = number(value);
  82. //                P2 &= 0x1f;
  83. //        }
  84. //}
  85. #include "reg52.h"  //定義51單片機特殊功能寄存器
  86. #include "absacc.h"
  87. sfr AUXR = 0x8E;
  88. sfr P4   = 0xC0;        //P4
  89. sbit P42 = P4^2;
  90. sbit P44 = P4^4;
  91.                            //  0    1    2    3    4    5    6    7    8    9   熄滅
  92. code unsigned char tab[] = { 0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xFF};
  93. unsigned char dspbuf[8] = {10,10,10,10,10,10,10,10};  //顯示緩沖區
  94. unsigned char dspcom = 0;
  95. bit key_re;
  96. unsigned char key_press;
  97. unsigned char key_value;
  98. bit key_flag = 0;
  99. unsigned char intr = 0;
  100. unsigned char read_keyboard(void);
  101. void display();
  102. //主函數
  103. void main(void)
  104. {
  105.     unsigned char key_temp = 0xff;
  106.
  107.         AUXR |= 0x80;        //1T模式,IAP15F2K61S2單片機特殊功能寄存器
  108.
  109.         TMOD &= 0xF0;
  110.         TL0 = 0xCD;
  111.         TH0 = 0xD4;
  112.         TF0 = 0;
  113.         TR0 = 1;
  114.         ET0 = 1;
  115.         EA = 1;
  116.
  117.     while(1)
  118.     {
  119.         if(key_flag)
  120.         {
  121.             key_flag = 0;
  122.                         key_temp = read_keyboard();
  123.                         if(key_temp != 0xFF){
  124.                                 dspbuf[7] = key_temp%10;
  125.                                 dspbuf[6] = key_temp/10;
  126.                         }
  127.         }
  128.
  129.     }
  130. }
  131. //定時器中斷服務函數
  132. void isr_timer_0(void)  interrupt 1  //默認中斷優先級 1
  133. {
  134.         display();
  135.         if(++intr == 10)  //1ms執行一次
  136.         {
  137.         intr = 0;
  138.                 key_flag = 1;  //10ms按鍵掃描標志位置1
  139.     }
  140. }
  141. //讀取矩陣鍵盤鍵值:轉接板中使用P42和P44代替8051引腳
  142. //順序中的P36和P37引腳
  143. unsigned char read_keyboard(void)
  144. {
  145.     static unsigned char col;
  146.
  147.         P3 = 0xf0; P42 = 1; P44 = 1;
  148.     if((P3 != 0xf0)||(P42 != 0)||(P44 != 0)) //有按鍵按下
  149.         key_press++;
  150.         else
  151.                 key_press = 0;  //抖動
  152.
  153.     if(key_press == 3)
  154.     {
  155.                 key_press = 0;
  156.                 key_re = 1;
  157.
  158.                 if(P44 == 0)                        col = 1;
  159.                 if(P42 == 0)                        col = 2;
  160.                 if((P3 & 0x20) == 0)        col = 3;
  161.                 if((P3 & 0x10) == 0)        col = 4;
  162.
  163.         P3 = 0x0F; P42 = 0; P44 = 0;
  164.                 if((P3&0x01) == 0)        key_value = (col-1);
  165.                 if((P3&0x02) == 0)        key_value = (col+3);
  166.                 if((P3&0x04) == 0)        key_value = (col+7);
  167.                 if((P3&0x08) == 0)        key_value = (col+11);
  168.     }
  169.
  170.         //連續三次檢測到按鍵被按下,并且該按鍵已經釋放
  171.         P3 = 0x0f; P42 = 0; P44 = 0;
  172.
  173.     if(((key_re == 1) && (P3 == 0x0f))&&(P42 == 0)&&(P44 == 0))
  174.     {
  175.         key_re = 0;
  176.         return key_value;
  177. ……………………
  178. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
矩陣鍵盤.rar (27.03 KB, 下載次數: 35)
