查看: 2850|回復: 4
在用4412精英POP開發板,燒寫程序無限在從uboot到引導kernel循環
ID:188759 發表于 2017-7-4 10:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Checking Boot Mode ... EMMC4.41
SYSTEM ENTER NORMAL BOOT MODE
Hit any key to stop autoboot:  0
reading kernel.. 1120, 12288
MMC read: dev # 0, block # 1120, count 12288 ...12288 blocks read: OK
completed
reading RFS.. 13408, 2048
MMC read: dev # 0, block # 13408, count 2048 ...2048 blocks read: OK
completed
Boot with zImage
Wrong Ramdisk Image Format
[err] boot_get_ramdisk
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
燒寫步驟按照開發板手冊進行,燒寫的是QT系統,燒寫方式OTG。。出現上述信息,而且無限循環,引導內核失敗。
還有個現象,如果不接7寸的液晶屏就會引導內核成功,接了之后就會出現上述情況。。。請問怎么回事,謝謝~~~
ID:383244 發表于 2018-8-5 22:04 | 顯示全部樓層
你好,我也遇見了這個問題,無論是OTG燒寫安卓還是QT也都進不去,一直處于這個循環中,請問前輩你是怎么搞定的,求指點一二哈
ID:383244 發表于 2018-8-5 22:14 | 顯示全部樓層
你好,我也遇到了這個問題,無論是燒寫安卓還是QT也都是一直重復重啟。我沒有接屏幕,板子撥碼開關設置的是0111,從EMMC啟動,1080P的分辨率。請教前輩這個是啥問題,咋解決哦
ID:375880 發表于 2018-8-6 10:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
