查看: 7993|回復(fù): 6
光敏電阻和濕度傳感器都通過ad轉(zhuǎn)換,光照可以正常顯示,濕度從大到小,什么情況?
ID:215752 發(fā)表于 2017-7-3 22:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
// ad讀取函數(shù)////////////////////////////////////////////////////
uchar ad0832read(uchar channel)
        uchar i=0,value1=0,value2=0;
                SCL=0;
                delay_1ms(2);
                DO=1;
            delay_1ms(2);
                CS=0;                //開始
            delay_1ms(2);
                SCL=1;                //第一個上升沿
                   delay_1ms(2);
                SCL=0;
            delay_1ms(2);
                DO=1;
        delay_1ms(2);
                SCL=1;          //第二個上升沿
                   delay_1ms(2);
                SCL=0;
                   delay_1ms(2);
                DO=channel;
                   delay_1ms(2);
                SCL=1;         //第三個上升沿
                   delay_1ms(2);
                SCL=0;
            delay_1ms(2);
                DO=1;
                delay_1ms(2);
                for(i=0;i<8;i++)        //從高位到低位
                        SCL=1;
                        delay_1ms(2);
                        SCL=0;
                        delay_1ms(2);
                        if(DO)
                                value1|=0x80>>i;
                                delay_1ms(2);
                for(i=0;i<8;i++)        //從低位到        高位
                        if(DO)
                          value2|=0x80<<i;
                          delay_1ms(2);
                        SCL=1;
                        delay_1ms(2);
                        SCL=0;
                        delay_1ms(2);
                CS=1;
                SCL=1;
                delay_1ms(1);
                DO=1;//數(shù)據(jù)讀取完成,釋放總線
                delay_1ms(2);
        return (value1);
/********************獨(dú)立按鍵程序*****************/
uchar key_can;         //按鍵值
void key()         //獨(dú)立按鍵程序
        static uchar key_new;
        key_can = 20;                   //按鍵值還原
        P3 |= 0xf0;
        if((P3 & 0xf0) != 0xf0)                //按鍵按下
                delay_1ms(1);                     //按鍵消抖動
                if(((P3 & 0xf0) != 0xf0) && (key_new == 1))
                {                                                //確認(rèn)是按鍵按下
                        key_new = 0;
                        switch(P3 & 0xf0)
                                case 0xe0: key_can = 4; break;           //得到k1鍵值
                                case 0xd0: key_can = 3; break;           //得到k2鍵值
                                case 0xb0: key_can = 2; break;           //得到k3鍵值
                                case 0x70: key_can = 1; break;           //得到k4鍵值
                key_new = 1;
          beep = 0;                                    //開機(jī)蜂鳴器叫一聲
        delay_1ms(1);
        P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;   //初始化IO口
        init_1602();                           //1602液晶初始化
        delay_1ms(750);
                key();                                        //獨(dú)立按鍵程序
                if(key_can!= 0)
                        key_with();                        //按鍵按下要執(zhí)行的程序
                 flag_250ms ++;
                if(flag_250ms >=250)
                        flag_250ms = 0;
                        clock_h_l();         //報警函數(shù)
                        temperature =read_temp();  //讀取溫度值
                        delay_1ms(2);
                        if(menu_1 == 0)
                                guangxian = ad0832read(1);
                            guangxian = guangxian * 99 / 255;
                            shidu = ad0832read(0);          //讀出濕度
                            shidu=shidu * 99 / 255;
                                write_sfm2(1,8,shidu);   //顯示濕度
                                write_sfm2(2,4,temperature);           //顯示溫度
                                write_sfm2(2,11,guangxian);          //顯示光線
                delay_1ms(1);
ID:7485 發(fā)表于 2017-7-4 09:41 | 只看該作者
不知道你說的是什么。
ID:215752 發(fā)表于 2017-7-4 16:15 | 只看該作者
ahshmj 發(fā)表于 2017-7-4 09:41
不知道你說的是什么。
經(jīng)過adc0832轉(zhuǎn)換后,當(dāng)濕度傳感器放在空氣中時是99%,當(dāng)放在水里時是0%?為什么
還有就是經(jīng)過adc0832轉(zhuǎn)換后,被單片機(jī)讀取的是什么?怎么轉(zhuǎn)換為百分比?
非常感謝
ID:194729 發(fā)表于 2019-3-15 19:39 | 只看該作者
小草228 發(fā)表于 2017-7-4 16:15
**** 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽 ****
這個問題你解決沒有,我現(xiàn)在遇到的問題就是這樣,不知道該怎樣解決
ID:478073 發(fā)表于 2019-3-16 07:28 | 只看該作者
都是一樣,都是將接收到的變化的信息轉(zhuǎn)換為電壓變化,然后單片機(jī)用AD檢測判斷顯示
ID:521200 發(fā)表于 2019-5-21 14:57 | 只看該作者
樓主有實(shí)現(xiàn)光照顯示的代碼嗎...蟹蟹
ID:511890 發(fā)表于 2019-5-21 16:04 | 只看該作者
這個只能查看你用的濕度計(jì)的數(shù)據(jù)手冊才能確定。AD轉(zhuǎn)換出來的是濕度計(jì)某種變化(電壓、電流什么的)。所以是不一定電壓大就表示濕度大,有可能是放過來也不一定。如果你是執(zhí)著于要了解程序出問題的原因,只能去查濕度計(jì)的數(shù)據(jù)手冊了。如果是要讓濕度反過來顯示,那么把得到的濕度(濕度顯示前面的)做一個1-shidu/100-shidu。
