查看: 3096|回復: 1
單片機溫度上下限監控警報系統設計 帶課設論文 仿真 源碼
利用AT89S2051采用DS18B20作為測溫傳感器,用AT89C2051作處理器,用數碼管顯示,并用LED燈作報警器。當測量溫度高于100℃或低于-20℃時,發出警報。
仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載):
  1.       ORG   0000H
  2.       LJMP  MAIN
  3.       ORG   0030H
  4. MAIN:LCALL  CSH0    ;DS18B20初始化
  5.      MOV    A,#0CCH ;單點測溫時執行跳過ROM命令節省訪問時間
  6.      LCALL  WRITE
  7.      MOV    A,#44H  ;發開始溫度轉換命令
  8.      LCALL  WRITE
  9.      LCALL  CSH0    ;DS18B20初始化
  10.      MOV    A,#0CCH ;單點測溫時執行跳過ROM命令節省訪問時間
  11.      LCALL  WRITE
  12.      MOV  A,#0BEH ;讀存儲器命令(讀的字節暫存存儲器,此后讀操作)
  13.      LCALL  WRITE
  14.      LCALL  READ   ;讀出已轉換的溫度值低字節
  15.      MOV    2BH,A
  16.      LCALL  READ   ;讀出已轉換的溫度值高字節
  17.      MOV    2CH,A
  18.      LCALL  ERSH    ;二進制轉化成十進制
  19.      LCALL  DISPL   ;調用動態顯示的子程序
  20.          LCALL  MAXorMIN;***判斷是否超出上下限***
  21.      LJMP   MAIN
  22. ;******************第一個DS18B20初始化子程序*******************
  23. CSH0:CLR    P3.0
  24.      MOV    R2,#250
  25. CSH1:DJNZ   R2, CSH1  ;主機發置位脈沖持續2μs*240=480μs
  26.      SETB   P3.0      ;主機釋放總線控制P3.2口改為輸入
  27.      MOV    R2,#30
  28. CSH4:DJNZ   R2, CSH4  ;DS18B20等待2μs*30=60μs
  29.      JB     P3.0,CSH0 ;DS18B20沒準備好,重來
  30.      MOV    R3,#120     ;DS18B20數據線變低
  31. CSH5:DJNZ   R3,CSH5   ;DS18B20數據線低電平狀態可持續2μs*120=240us
  32.      JB     P3.0,CSH3 ;18B20數據線變高,初始化成功
  33.      LJMP   CSH0       ;初始化失敗,重來
  34. CSH3:MOV   R2,#240
  35. CSH2:DJNZ  R2, CSH2;18B20應答過程最少2μs*240=480μs
  36.       RET
  37. ;******************寫DS18B20子程序**********************
  38. WRITE:MOV   R3,#8
  39. WR1: SETB   P3.0  ;保證連續寫2位間的間隙大于1μs
  40.       MOV   R4,#7
  41.
  42.       CLR   P3.0
  43.       RRC   A
  44. WR2: DJNZ   R4,WR2 ;18B20數據線變低后2μs*7+1=15μs開始采樣數據
  45.      MOV    P3.0,C ;將命令字從低位按位依次送18B20
  46.      MOV    R4,#22
  47. WR3: DJNZ   R4,WR3;保證整個寫過程持續2μs*22+1=45μS
  48.      DJNZ   R3,WR1;送完整個命令字
  49.      SETB   P3.0
  50.      RET
  51. ;********************讀DS18B20子程序*********************
  52. READ:MOV   R3,#8
  53. RE1: CLR   P3.0
  54.      MOV   R4,#4
  55.      NOP          ;低電平持續2μs
  56.      SETB  P3.0   ;P3.0口設為輸入口
  57. RE2: DJNZ  R4,RE2 ;等待2μs*4=8μs
  58.      MOV   C,P3.0  ;主機(從低位)按位讀入18B20數據
  59.      RRC   A       ;數據逐位(先低位后高位)送入A
  60.      MOV   R4,#30
  61. RE3: DJNZ  R4,RE3 ;保證讀數據過程持續2μs*30=60μs
  62.      DJNZ  R3,RE1 ;讀完整個轉換值(不含符號位)并存21H中
  63.      RET
  64. ;************判斷是否為負、溫度精度轉換********************
  65. ERSH: MOV   A,2CH  ;把溫度的高字節給了A
  66.       JB    ACC.7,BB ;溫度為負轉變補(BB)程序段
  67.           SETB         F0 ;F0作為是否為負數的標志
  68.       MOV   R7,#0FFH ;溫度為正不點亮
  69. ZHCH: MOV   A,2BH   ;屏蔽溫度低字節的小數位
  70.       ANL   A,#0F0H
  71.       SWAP  A
  72.       MOV   2DH,A
  73.       MOV   A,2CH    ;屏蔽溫度高字節的符號位
  74.       ANL   A,#07H
  75.       SWAP  A
  76.       ADD   A,2DH
  77. CFZH: MOV   B,#10
  78.       DIV   AB
  79.       MOV   41H,B    ;41H中為個位
  80.       MOV   B,#10
  81.       DIV   AB
  82.       MOV   42H,B    ;42H中存放十位
  83.       MOV   B,#10
  84.       DIV   AB
  85.       MOV   43H,B    ;43H中為百位
  86. ESHD: MOV   A,2BH    ;低精度二十進制轉換小數處理程序
  87.       JB    ACC.3,XS ;小數十分位為1,則跳轉到XS
  88.       MOV   40H,#00H
  89.       RET
  90. XS:   MOV   40H,#05H ;43H中存放小數位
  91.       RET
  92. BB:   CLR F0
  93.       MOV   R7,#0BFH ;負數讓第1個數碼管顯示為"-"
  94.       MOV   A,2BH    ;負數補碼求補
  95.       CPL   A
  96.       ADD   A,#1
  97.       MOV   2BH,A   ;負溫度低字節求補后送2BH
  98.       MOV   A,2CH
  99.       CPL   A
  100.       ADDC  A,#0
  101.       MOV   2CH,A   ;負溫度高字節求補后送2CH
  102.       LJMP  ZHCH    ;負數求補后轉到ZHCH
  103. ;*************************顯示子程序**************************
  104. DISPL:MOV   A,R7      ;取顯示的正負號
  105.       MOV    P1,A      ;發送字段代碼
  106.       CLR    P3.5      ;Y5=0, K5=1
  107.       ACALL  DL2MS     ;符號位
  108.       SETB   P3.5      ;138A腳置1,關閉所有位碼
  109.       MOV    DPTR,#CSTAB;字段碼表首址送DPTR
  110.       MOV    R1,#40H
  111.       MOV    A,@R1
  112.       MOVC   A,@A+DPTR
  113.       MOV    P1,A
  114.       CLR    P3.4
  115.       CLR    P3.7       ;Y2=0,K1=1
  116.       ACALL  DL2MS      ;小數
  117.       SETB   P3.4
  118.       SETB   P3.7
  119.       INC    R1
  120.       MOV    A,@R1
  121.       MOVC   A,@A+DPTR
  122.       ANL    A,#7FH    ;個位小數點亮 數碼管的Dp段點亮,其他段跟隨A中的值
  123.       MOV    P1,A
  124.       CLR    P3.7     ;Y3=0,K2=1
  125.       ACALL  DL2MS    ;個位
  126.       SETB   P3.7
  127.
  128.       INC    R1
  129.       MOV    A,@R1
  130.       MOVC   A,@A+DPTR
  131.       MOV    P1,A
  132.       CLR    P3.4      ;Y3=0,K3=1
  133.       CLR    P3.5
  134.       ACALL  DL2MS     ;十位
  135.       SETB   P3.4
  136.       SETB   P3.5
  137.       INC    R1
  138.       MOV    A,@R1
  139.       MOVC   A,@A+DPTR
  140.       MOV    P1,A
  141.       CLR    P3.4      ;Y6=0,K4=1
  142.       ACALL  DL2MS     ;百位
  143.       SETB   P3.4
  144.       RET
  145. ;*************************上下限判斷子程序**************************
  146. MAXorMIN: PUSH ACC
  147.           JNB F0,MIN
  148.      MAX: MOV A,43H                 ;正溫度時,判斷是否超過上限100℃
  149. ……………………
  150. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
溫度上下限 (4).zip (2.29 MB, 下載次數: 58)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:1 發表于 2017-7-4 01:37 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
