查看: 3683|回復: 3
51單片機最小系統(tǒng)說明
ID:216658 發(fā)表于 2017-7-2 22:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
說明
復位電路:由電容 串聯(lián)電阻 構成,由圖并結合"電容電壓 不能突變"的性質,可以知道,當系統(tǒng)一上電,RST腳將會出現(xiàn)高電平,并且,這個高電平持續(xù)的時間 由電路的RC值來決定.典型的51單片機當RST腳的高電平持續(xù)兩個機器周期以上就將復位,所以,適當組合RC的取值就可以保證可靠的復位.一般教科書推薦 C 取10u,R取8.2K.當然也有其他取法的,原則就是要讓RC組合可以在RST腳上產(chǎn)生不少于2個機周期的高電平.至于如何具體定量計算,可以參考電路分析相關書籍.
晶振電路:典型的晶振取11.0592MHz(因為可以準確地得到9600波特率和19200波特率,用于有串口 通訊 的場合)/12MHz(產(chǎn)生精確的uS級時歇,方便定時操作)
單片機:一片AT89S51/52或其他51系列兼容單片機
特別注意:對于31腳(EA/Vpp),當接高電平時,單片機在復位后從內(nèi)部ROM的0000H開始執(zhí)行;當接低電平時,復位后直接從外部ROM的0000H開始執(zhí)行.這一點是初學者容易忽略的
ID:292517 發(fā)表于 2018-3-16 15:54 | 顯示全部樓層
請問在那個接口燒錄?
ID:292517 發(fā)表于 2018-3-16 15:56 | 顯示全部樓層
請問在哪個接口燒錄?(新手)
ID:231500 發(fā)表于 2018-3-16 18:59 | 顯示全部樓層
蕭之軒鴻 發(fā)表于 2018-3-16 15:56
請問在哪個接口燒錄?(新手)
3.0 3.1我的主題里面也有,介紹過,有個教學貼,可以看下
