#include<reg51.h> //包含單片機寄存器的頭文件
#include<intrins.h> //包含_nop_()函數定義的頭文件
#include <absacc.h>
#include <math.h>
unsigned char code dispcode0[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f};
unsigned char dispcode1[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,
0xfd,0x87,0xff,0xef};
unsigned char TL; //儲存暫存器的溫度低位
unsigned char TH; //儲存暫存器的溫度高位
unsigned char TN; //儲存溫度的整數部分
unsigned int TD; //儲存溫度的小數部分
void delay1ms()
unsigned char i,j;
for(i=0;i<10;i++)
for(j=0;j<33;j++)
void delaynms(int n)
unsigned char i;
for(i=0;i<n;i++)
delay1ms();
sbit DQ=P1^0;
unsigned char time_DS18B20; //設置全局變量,專門用于嚴格延時
bit Init_DS18B20(void)
bit flag_DS18B20; //儲存DS18B20是否存在的標志,flag=0,表示存在;flag=1,表示不存在
DQ = 1; //先將數據線拉高
for(time_DS18B20=0;time_DS18B20<2;time_DS18B20++) //略微延時約6微秒
DQ = 0; //再將數據線從高拉低,要求保持480~960us
for(time_DS18B20=0;time_DS18B20<200;time_DS18B20++) //略微延時約600微秒
; //以向DS18B20發出一持續480~960us的低電平復位脈沖
DQ = 1; //釋放數據線(將數據線拉高)
for(time_DS18B20=0;time_DS18B20<10;time_DS18B20++)
; //延時約30us(釋放總線后需等待15~60us讓DS18B20輸出存在脈沖)
flag_DS18B20=DQ; //讓單片機檢測是否輸出了存在脈沖(DQ=0表示存在)
for(time_DS18B20=0;time_DS18B20<200;time_DS18B20++) //延時足夠長時間,等待存在脈沖輸出完畢
return (flag_DS18B20); //返回檢測成功標志
unsigned char ReadOneChar( )
unsigned char i=0;
unsigned char dat; //儲存讀出的一個字節數據
for (i=0;i<8;i++)
DQ =1; // 先將數據線拉高
_nop_(); //等待一個機器周期
DQ = 0; //單片機從DS18B20讀書據時,將數據線從高拉低即啟動讀時序
dat>>=1;
_nop_(); //等待一個機器周期
DQ = 1; //將數據線"人為"拉高,為單片機檢測DS18B20的輸出電平作準備
for(time_DS18B20=0;time_DS18B20<3;time_DS18B20++); //延時約6us,使主機在15us內采樣
if(DQ==1)
dat|=0x80; //如果讀到的數據是1,則將1存入dat
dat|=0x00;//如果讀到的數據是0,則將0存入dat
//將單片機檢測到的電平信號DQ存入r[i]
for(time_DS18B20=0;time_DS18B20<8;time_DS18B20++)
; //延時3us,兩個讀時序之間必須有大于1us的恢復期
return(dat); //返回讀出的十進制數據
WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for (i=0; i<8; i++)
DQ =1; // 先將數據線拉高
_nop_(); //等待一個機器周期
DQ=0; //將數據線從高拉低時即啟動寫時序
DQ=dat&0x01; //利用與運算取出要寫的某位二進制數據,
//并將其送到數據線上等待DS18B20采樣
;//延時約30us,DS18B20在拉低后的約15~60us期間從數據線上采樣
DQ=1; //釋放數據線
for(time_DS18B20=0;time_DS18B20<1;time_DS18B20++)
;//延時3us,兩個寫時序間至少需要1us的恢復期
dat>>=1; //將dat中的各二進制位數據右移1位
for(time_DS18B20=0;time_DS18B20<4;time_DS18B20++)
; //稍作延時,給硬件一點反應時間
void display(unsigned char x,y)
unsigned char j,k,l,m,n,o; //j,k,l分別儲存溫度的百位、十位和個位
j=x/100; //取百位
k=(x%100)/10; //取十位
l=x%10; //取個位
m=y/100;
n=(y%100)/10;
o=y/10;
if(x>=100)
P0=dispcode0[j];
P2=dispcode0[k];
if(o>=5)
n+=1;
if(n>=5)
m+=1;
if(m>=5)
l+=1;
P3=dispcode0[l];
else if((x>=10)&&(x<100))
P0=dispcode0[k];
P2=dispcode1[l];
if(o>=5)
n+=1;
if(n>=5)
m+=1;
P3=dispcode0[m];
else if((x>=0)&&(x<10))
P0=dispcode1[l];
P2=dispcode0[m];
if(o>=5)
n+=1;
P3=dispcode0[n];
void displayfu(unsigned char x,y)
unsigned char k,l,m,n,o; //j,k,l分別儲存溫度的百位、十位和個位
P0=0x40;
k=(x%100)/10; //取十位
l=x%10; //取個位
m=y/100;
n=(y%100)/10;
o=y/10;
if(x>=10)
P2=dispcode0[k];
if(o>=5)
n+=1;
if(n>=5)
m+=1;
if(m>=5)
l+=1;
P3=dispcode0[l];
else if(x<10)
P2=dispcode1[l];
if(o>=5)
n+=1;
if(n>=5)
m+=1;
P3=dispcode0[m];
void ReadyReadTemp(void)
Init_DS18B20(); //將DS18B20初始化
WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉換
for(time_DS18B20=0;time_DS18B20<100;time_DS18B20++)
; //溫度轉換需要一點時間
WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器,前兩個分別是溫度的低位和高位
void main(void)
while(1) //不斷檢測并顯示溫度
ReadyReadTemp(); //讀溫度準備
TL=ReadOneChar(); //先讀的是溫度值低位
TH=ReadOneChar(); //接著讀的是溫度值高位
if(TH>=8)
TH=~TH;
TL=~TL;
TL=TL+1;
if(TL==0)
TH+=1;
TN=TH*16+TL/16;
TD=(TL%16)*63;
displayfu(TN,TD);
TN=TH*16+TL/16; //實際溫度值=(TH*256+TL)/16,即:TH*16+TL/16
TD=(TL%16)*62;
display(TN,TD);
delaynms(200);
