只需一步,快速開(kāi)始
查看: 35167|回復(fù): 31
動(dòng)態(tài)數(shù)碼管如何判斷其是共陰還是共陽(yáng)
ID:129083 發(fā)表于 2017-7-2 14:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖,RP22 RP23是如何接在我們的鎖存器上的,又是如何判斷這個(gè)為共陰極
ID:99130 發(fā)表于 2017-7-2 16:02 | 顯示全部樓層
公共端接地就是負(fù)極,接正極就是正極
ID:159139 發(fā)表于 2017-7-2 16:32 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
公共端接正共陽(yáng),公共端接負(fù)共陰。
ID:149988 發(fā)表于 2017-7-3 07:51 | 顯示全部樓層
RE: 動(dòng)態(tài)數(shù)碼管如何判斷其是共陰還是共陽(yáng)
該圖右邊有8只發(fā)光二極管的正端,分別接在數(shù)碼管的段選線上,8只二極管的負(fù)端接在一起,并接在地端,可以叫做公共端,所以說(shuō)這是共陰極。此時(shí),只有段選線是正時(shí),發(fā)光二極管才能點(diǎn)亮。在該電路中數(shù)碼管和發(fā)光二極管一定是同步的,也就是發(fā)光二極管點(diǎn)亮了,數(shù)碼管也一定點(diǎn)亮。正端分別接正極,負(fù)端連接在一起后接地,所以我們叫它為共陰極。
ID:211584 發(fā)表于 2017-7-3 11:36 | 顯示全部樓層
看他們的接頭朝上還是朝下,朝上的是共陽(yáng),朝下的是共陰
ID:216750 發(fā)表于 2017-7-3 11:43 | 顯示全部樓層
共地為陰,共正級(jí)為陽(yáng),
ID:207702 發(fā)表于 2017-7-3 12:23 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
這好理解都知道,在你不知道這個(gè)數(shù)碼管不知道是共陰還是陽(yáng)程序編完調(diào)試不亮,就知道怎么回事了
ID:216765 發(fā)表于 2017-7-3 12:40 | 顯示全部樓層
因?yàn)橥饷鏇](méi)接正電壓
ID:216806 發(fā)表于 2017-7-3 14:52 | 顯示全部樓層
地連接在一起(即共地)為陰極,正極連在 一起為共陽(yáng)極。
ID:216816 發(fā)表于 2017-7-3 15:29 | 顯示全部樓層
看段碼
ID:111634 發(fā)表于 2017-7-3 17:00 | 顯示全部樓層
先弄清共陽(yáng)共陰的定義,弄清了也就分得清了。
ID:212168 發(fā)表于 2017-7-3 17:56 | 顯示全部樓層
這個(gè)挺好理解的,公共端接正共陽(yáng),公共端接負(fù)共陰。
ID:216865 發(fā)表于 2017-7-3 18:03 | 顯示全部樓層
 公共端接地就是共陰極,接正極就是共陽(yáng)極
ID:216865 發(fā)表于 2017-7-3 18:04 | 顯示全部樓層
圖中是共陰極
ID:216875 發(fā)表于 2017-7-3 18:35 | 顯示全部樓層
一、指針表:  1.前提是你的萬(wàn)用表最好是用3V以上電池,因?yàn)?.5V不夠點(diǎn)亮LED,特別是高亮超高亮的,點(diǎn)亮電壓高。另外萬(wàn)用表在RX1檔或最高檔。  2.萬(wàn)用表筆隨便一腳,假設(shè)紅筆, 搭在數(shù)碼管上任一腳 。黑筆在其它腳上掃過(guò),如果不亮,有可能此管為共陰,可用3法再試。如有一段點(diǎn)亮。黑筆不動(dòng), 移動(dòng)紅筆,在其它腳測(cè)。如果其它腳 分別都 能點(diǎn)亮,則可以說(shuō)明黑筆接的是公共腳 ,此管共陽(yáng)。(指針 表的黑表筆是正電源)  3. 表筆更換一下,黑筆先搭一腳,掃紅筆。如有一段點(diǎn)亮,紅筆不動(dòng),掃黑筆。如各段分別點(diǎn)亮,則紅筆所接為公共 ,此管共陰。  4.如2、3兩法均不亮,可能數(shù)碼管額定電壓較高,也可能數(shù)碼管是壞的。這時(shí),可用5V電源串一500歐電阻繼續(xù)測(cè)試。  二、數(shù)字表:  用二極管檔(有個(gè)二極管符號(hào)的,也作通路檔使用),方法同指針表。不過(guò),紅表筆所對(duì)應(yīng)的共陽(yáng)共陰和指針表是相反的。因?yàn)閿?shù)字表的紅筆就是正電源。
ID:216875 發(fā)表于 2017-7-3 18:36 | 顯示全部樓層
一、指針表:
二、數(shù)字表:
ID:216893 發(fā)表于 2017-7-3 19:49 | 顯示全部樓層
1樓的回答正解,非常簡(jiǎn)單
ID:216893 發(fā)表于 2017-7-3 19:51 | 顯示全部樓層
數(shù)碼管點(diǎn)亮后,公共端是負(fù)極則為共陰數(shù)碼管。如果公共端為正極,則為共陽(yáng)數(shù)碼管。
ID:129083 發(fā)表于 2017-7-4 09:30 | 顯示全部樓層
不倒翁.WZT 發(fā)表于 2017-7-3 07:51
該圖右邊有8只發(fā)光二極管的正端,分別接在數(shù)碼管的段選線上,8只二極管的負(fù)端接在一起,并接在地端,可以叫 ...
明白了 我以為二極管是不相關(guān)的 ,謝謝
ID:207302 發(fā)表于 2017-7-4 14:26 | 顯示全部樓層
 公共端接正共陽(yáng),公共端接負(fù)共陰。公共端決定元件是不是共陰和共陽(yáng)。
ID:217183 發(fā)表于 2017-7-4 19:56 | 顯示全部樓層
公共端如果接地,就是共陰管,接正極就是共陽(yáng)管
ID:217542 發(fā)表于 2017-7-6 11:06 | 顯示全部樓層
圖右下角的8只LED燈負(fù)極通過(guò)限流電阻接地,正極接數(shù)碼管段信號(hào),所以數(shù)碼管段信號(hào)應(yīng)接高電平,位信號(hào)接低電平才能正常點(diǎn)亮工作,所以判定數(shù)碼管是共陰的
ID:217661 發(fā)表于 2017-7-6 16:08 | 顯示全部樓層
ID:217684 發(fā)表于 2017-7-6 17:01 | 顯示全部樓層
用萬(wàn)用表測(cè)試,負(fù)極放在公共引腳,正極放在任意一個(gè)引腳,如果點(diǎn)亮,則為共陰極數(shù)碼管。共陽(yáng)極同理可得
ID:216839 發(fā)表于 2017-7-7 09:07 | 顯示全部樓層
共陰就是數(shù)碼管燈腳的負(fù)極是接在一起的,所以你給數(shù)碼管位選端一個(gè)低電平,段選段一個(gè)高電平它就能顯示,那個(gè)RP22和RP23是有網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào)的,在軟件中,有網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào)相同的就是等同于接在一起,這樣顯得電路圖比較簡(jiǎn)潔,你可以看做是標(biāo)號(hào)處引一條線到另一個(gè)標(biāo)號(hào)處。
ID:217849 發(fā)表于 2017-7-7 11:17 | 顯示全部樓層
ID:217660 發(fā)表于 2017-7-8 16:50 | 顯示全部樓層
ID:157057 發(fā)表于 2017-7-8 17:34 | 顯示全部樓層
所有共陰極的數(shù)碼管引腳定義都一樣,對(duì)吧??
ID:218171 發(fā)表于 2017-7-8 19:51 | 顯示全部樓層
ID:218171 發(fā)表于 2017-7-8 19:52 | 顯示全部樓層
ID:197752 發(fā)表于 2017-7-13 11:22 | 顯示全部樓層
 公共端接地就是共陰,接正極就是共陽(yáng)
