查看: 3198|回復(fù): 0
單片機(jī)廣告燈匯編程序及原理圖
ID:216392 發(fā)表于 2017-7-1 20:45 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
     實驗電路圖及軟件仿真圖如下:
發(fā)光二極管每次P1輸出的地址
P1.7
P1.6
P1.5
P1.4
P1.3
P1.2
P1.1
P1.0
說明
D8
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
1
1
1
1
1
1
1
0
D1亮
1
1
1
1
1
1
0
1
D2亮
1
1
1
1
1
0
1
1
D3亮
1
1
1
1
0
1
1
1
D4亮
1
1
1
0
1
1
1
1
D5亮
1
1
0
1
1
1
1
1
D6亮
1
0
1
1
1
1
1
1
D7亮
0
1
1
1
1
1
1
1
D8亮
單片機(jī)匯編語言程序:
ORG 30H             起始指令30H
   CYC1 EQU 200        給CYC1賦值200
   CYC2 EQU 125        給CYC2賦值125
   MOV A,#0FEH         給A賦值FE
   MOV P1,A            將控制字送至端口P1
   MOV R2,#7           給工作寄存器R2賦值一個常數(shù)7
DOWN: RLA                將控制字循環(huán)左移FD
   ACALL DEL50         調(diào)用下面的DEL50,用于延時50ms
   MOV P1,A            把A輸出P1,第二個燈亮
   DJNZ R2 ,DOWN       R2減1若不為0,則跳轉(zhuǎn)到DOWN
   MOV R2,#7           給R2賦一個常數(shù)7
UP:    RR A               控制字循環(huán)右移7E
   MOV P1,A            把控制字送至端口P1
   DJNZ R2,UP          R2減1若不為0跳轉(zhuǎn)到UP
   MOV R2,#7           把7賦給R2
   SJMP DOWN           相對跳轉(zhuǎn)到上面的DOWN形成死循環(huán)
DEL50:MOV R7,#CYC1       延時50ms
DEL1:  MOV R3,#CYC2       延時1ms
DJNZ  R6,$                R6減1若不為0則原地踏步
DJNZ  R7,DEL1             R7減1若不為0則返回到DEL1
RET                       堆棧中
END                       結(jié)束
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
