查看: 4930|回復: 2
51單片機0-9999Hz頻率計仿真加程序 數碼管顯示
ID:216213 發表于 2017-6-30 21:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機做的數碼管顯示頻率計,0-9999Hz頻率的范圍.
仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載):
高頻時仿真很慢很慢的,要有足夠的耐心等待!!!
  1. /*一個機器周期采樣值為1,下一個機器周期采樣為0,則計數器加1*/
  2. /*外部事件的最高計數頻率為晶振的1/24,故最高計數為0.9216M;*/
  3. /*目前狀態下只是顯示0到9999HZ的頻率*/
  4. /*原創作者:陳永剛*/
  5. /*優化整理:tiansir*/
  6. /*測頻率原理*/
  7. /*定時器T0作為定時裝置,編程設定定時1s,定時器T1對外部信號計數,每1S中對計數結果處理*/
  8. #include<reg51.h>
  9. #include<absacc.h>
  10. #define SEG_Q XBYTE[0xfcec]
  11. #define SEG_B XBYTE[0xfced]
  12. #define SEG_S XBYTE[0xfcee]
  13. #define SEG_G XBYTE[0xfcef]
  14. //通用數碼管顯示函數,傳入數據0~9999
  15. void renew_disp(unsigned int number)
  16. {
  17.         unsigned char code tab1[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  18.         unsigned char temp,flag=0;
  19.         if(number < 10000)
  20.         {
  21.                 //千位數碼管
  22.                 temp = number/1000%10;
  23.                 if (temp)
  24.                 {
  25.                         SEG_Q = tab1[temp];
  26.                         flag = 1;
  27.                 }
  28.                 else
  29.                 {
  30.                         SEG_Q = 0xff;//數碼管熄滅
  31.                         flag = 0;
  32.                 }
  33.                 //百位數碼管
  34.                 temp = number/100%10;
  35.                 if(flag | temp)
  36.                 {
  37.                         SEG_B = tab1[temp];
  38.                         flag = 1;
  39.                 }
  40.                 else
  41.                 {
  42.                         SEG_B = 0xff;//數碼管熄滅
  43.                         flag = 0;
  44.                 }
  45.
  46.                 //十位數碼管
  47.                 temp = number/10%10;
  48.                 if(flag | temp) SEG_S = tab1[temp];
  49.                 else SEG_S = 0xff;//數碼管熄滅
  50.
  51.                 //個位數碼管
  52.                 temp = number%10;
  53.                 SEG_G = tab1[temp];
  54.         }
  55.         else
  56.         {
  57.                 SEG_Q = 0xbf;
  58.                 SEG_B = 0xbf;
  59.                 SEG_S = 0xbf;
  60.                 SEG_G = 0xbf;
  61.         }
  62. }
  63. //T0定時中斷,晶振22.1184M
  64. void T0_int(void) interrupt 1
  65. {
  66.         static char counter=0;
  67.         TH0=(65536-46063)/256;
  68.     TL0=(65536-46063)%256;
  69.         if(counter++==39)
  70.     {
  71.                 counter=0;
  72.                    TR1=0;
  73.                 renew_disp(256*TH1+TL1);
  74.                 TH1=TL1=0;
  75.                 TR1=1;
  76.         }
  77. }
  78. void main()
  79. ……………………
  80. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
數碼管顯示0-9999Hz頻率計.rar (68.52 KB, 下載次數: 50)
參與人數 1黑幣 +1 收起 理由
15576118519 + 1 贊一個!
ID:1 發表于 2017-7-1 01:25 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:44037 發表于 2017-7-1 06:26 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享  好資料  學習一下
