查看: 8994|回復: 3
TM1640數碼管驅動IC程序
ID:216053 發表于 2017-6-30 11:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
/*--TM1640數碼管驅動IC程序------------------------*/
//*********START***********************************************
void Start_1640()          //1640開始
    PCLK=0;
    PDIO=1;
    PCLK=1;
    NOP();
    NOP();
    PDIO=0;
    NOP();
    NOP();
    PCLK=0;
    NOP();
    NOP();
void Stop_1640()             //1640結束
    PCLK=0;
    PDIO=0;
    PCLK=1;
    NOP();
    NOP();
    PDIO=1;
    NOP();
    NOP();
/*------寫數據給T1640----------*/
void Write_1640(uchar vdata1)
      uchar i = 0;
     PDIO=0;
    PCLK=0;
      NOP();
    NOP();
      for(i=0;i<8;i++)  //開始傳送8位數據,每循環一次傳送一位數據
         PCLK=0;
          NOP();
         NOP();
          if(vdata1&B0)
             PDIO=1;
             PDIO=0;
        NOP();
          PCLK=1;
         NOP();
         NOP();
          vdata1>>=1;
    PDIO=0;
    PCLK=0;
/*------顯示子程序--------*/
void Send_1640()
      uchar j=0;
    NOP();
    Start_1640();
    NOP();
    NOP();
      Write_1640(0x40);    //寫數據到顯示寄存器,采用地址自動加一
      NOP();
    Stop_1640();
    Start_1640();
    NOP();
    NOP();
      Write_1640(0xc0);    //顯示寄存器的00H單元開始
      NOP();
      for(j= 0; j< 16; ++j)
         Write_1640(vDisBuf[j]);
    Stop_1640();
    Start_1640();
      NOP();
    NOP();
      Write_1640(0x8e);     //開顯示,亮度可以通過改變低三位調節  0x8e--10001110
      NOP();
    NOP();
    Stop_1640();
ID:105786 發表于 2017-9-30 21:16 | 顯示全部樓層
謝謝分享,請問這個應用圖紙嗎
ID:105786 發表于 2017-9-30 21:18 | 顯示全部樓層
請問,這個TM1640有應用圖紙嗎、
ID:434663 發表于 2018-12-10 02:37 | 顯示全部樓層
不太會用 這個模式,,,我感覺還是地址固定模式  好理解點
