查看: 4002|回復(fù): 0
單片機(jī)交通燈設(shè)計(jì)報(bào)告
ID:215830 發(fā)表于 2017-6-29 15:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機(jī)設(shè)計(jì)
二、總原理圖及元器件清單
2.1、總原理圖:
2.2、顯示部分
2.3、聲音部分
2.4、按鍵部分
2.5、繼電器
三、模塊電路分析3.1、硬件模塊
本系統(tǒng)主要有單片機(jī)控制系統(tǒng)、按鍵模塊、串口通信模塊、LED顯示模塊、交通燈顯示模塊等組成,如圖1所示。其中,單片機(jī)系統(tǒng)為系統(tǒng)的主控制器,用以控制其他模塊協(xié)調(diào)工作;按鍵模塊采用外部中斷INTO的方式;串口通信模塊采用RS-485接口;LED顯示模塊用以顯示交通燈控制參數(shù);交通燈顯示模塊用以顯示各車道的通行情況。
3.2、單片機(jī)控制系統(tǒng)及基本電路
本系統(tǒng)采用AT89C52芯片作為核心控制器件。他的P0、P2口用于數(shù)碼管顯示控制,P1口用于交通燈顯示控制,按鍵處理主要用中斷的方式進(jìn)行,保證該系統(tǒng)的穩(wěn)定性。單片機(jī)基本外圍電路如圖2所示
3.3、按鍵控制模塊
按鍵控制模塊由AT89C52芯片的P3口控制,電路如圖2所示。當(dāng)某個(gè)鍵按下時(shí)產(chǎn)生的負(fù)脈沖通過編碼器74LS148的GS致使INTO中斷,單片機(jī)響應(yīng)這個(gè)中斷,并讀入74LS148的編碼信息,從而根據(jù)按下不同鍵進(jìn)行相應(yīng)處理。
按鍵中斷程序:
按鍵采用中斷的工作方式,當(dāng)按下某個(gè)鍵時(shí),單片機(jī)響應(yīng)中斷,進(jìn)行相應(yīng)的處理。其程序流程如下所示:
說明:按鍵程序調(diào)節(jié)數(shù)碼管綠燈的顯示時(shí)間,按下K1鍵申請(qǐng)中斷,判斷是否有K1或者K2鍵按下,按下K2鍵執(zhí)行初始值減一工作,按下K3鍵執(zhí)行初始值加一操作,如果K2和K3見都未按下,則判斷是否按下K1鍵,是則中斷返回,否則繼續(xù)重復(fù)上面的工作。
3.4、LED顯示模塊
LED顯示模塊包括控制參數(shù)調(diào)整顯示模塊和交叉口倒計(jì)時(shí)顯示模塊兩部分,此兩部分的8位LED均采用動(dòng)態(tài)顯示方式,即將所有數(shù)碼管的段碼線相應(yīng)段并聯(lián)在一起,接到P0口,用P2口的各位對(duì)各個(gè)LED進(jìn)行控制從而實(shí)現(xiàn)對(duì)LED的定時(shí)選通。
3.5、交通燈顯示模塊
整個(gè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)如圖所示,該系統(tǒng)主要由計(jì)數(shù)模塊、控制模塊、分頻模塊、分位模塊以及顯示電路構(gòu)成。其中分頻模塊主要將系統(tǒng)輸入的基準(zhǔn)時(shí)鐘信號(hào)轉(zhuǎn)換為1 Hz的激勵(lì)信號(hào),驅(qū)動(dòng)計(jì)數(shù)模塊和控制模塊工作。控制模塊根據(jù)計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)情況對(duì)交通燈的亮滅及持續(xù)時(shí)間進(jìn)行控制,并通過分位電路將燈亮?xí)r間以倒計(jì)時(shí)的形式通過數(shù)碼管顯示出來。圖中Reset是復(fù)位信號(hào),高電平有效,可以實(shí)現(xiàn)對(duì)計(jì)數(shù)器的異步清零。Hold為保持信號(hào),當(dāng)Hold為“1”,計(jì)數(shù)器暫停計(jì)數(shù),表示出現(xiàn)特殊情況,各方向車輛都處于禁行狀態(tài)。
3.6、串口通信模塊
在該模塊中,采用RS-485接口完成上位機(jī)或相連交通燈控制系統(tǒng)與單片機(jī)的通信,從而實(shí)現(xiàn)該系統(tǒng)的控制、調(diào)試與報(bào)警。RS485接口具有良好的抗噪聲干擾性,較長(zhǎng)的傳輸距離和多站能力,其串行口電路圖如圖3所示。
3.7、繼電器
繼電器是一種電子控制器件,它具有控制系統(tǒng)(又稱輸入回路)和被控制系統(tǒng)(又稱輸出回路),通常應(yīng)用于自動(dòng)控制電路中,它實(shí)際上是用較小的電流去控制較大電流的一種“自動(dòng)開關(guān)”。故在電路中起著自動(dòng)調(diào)節(jié)、安全保護(hù)、轉(zhuǎn)換電路等作用。
電磁繼電器的工作原理和特性:電磁式繼電器一般由鐵芯、線圈、銜鐵、觸點(diǎn)簧片等組成的。只要在線圈兩端加上一定的電壓,線圈中就會(huì)流過一定的電流,從而產(chǎn)生電磁效應(yīng),銜鐵就會(huì)在電磁力吸引的作用下克服返回彈簧的拉力吸向鐵芯,從而帶動(dòng)銜鐵的動(dòng)觸點(diǎn)與靜觸點(diǎn)(常開觸點(diǎn))吸合。當(dāng)線圈斷電后,電磁的吸力也隨之消失,銜鐵就會(huì)在彈簧的反作用力返回原來的位置,使動(dòng)觸點(diǎn)與原來的靜觸點(diǎn)(常閉觸點(diǎn))吸合。這樣吸合、釋放,從而達(dá)到了在電路中的導(dǎo)通、切斷的目的。對(duì)于繼電器的“常開、常閉”觸點(diǎn),可以這樣來區(qū)分:繼電器線圈未通電時(shí)處于斷開狀態(tài)的靜觸點(diǎn),稱為“常開觸點(diǎn)”;處于接通狀態(tài)的靜觸點(diǎn)稱為“常閉觸點(diǎn)”。
四、調(diào)試及結(jié)論4.1 單元調(diào)試
a.顯示模塊的測(cè)試:顯示模塊包括紅燈、綠燈、黃燈的顯示和數(shù)碼管計(jì)數(shù)器的顯示。將顯示模塊的程序編譯后燒進(jìn)單片機(jī)電路板里,接通電源后,通過測(cè)試可以看到首先十字路口處于37秒的通行和停止?fàn)顟B(tài),37秒過后,黃燈閃亮3秒,然后十字路口又處于60秒的通行和停止?fàn)顟B(tài),60秒過后,黃燈閃亮3秒。照此循環(huán)下去沒有問題就證明該顯示模塊的測(cè)試成功。
b.聲音模塊和按鍵模塊的測(cè)試:聲音模塊和按鍵模塊是通過聲音來判斷按鍵是否按下,將總體設(shè)計(jì)程序燒進(jìn)單片機(jī)電路板里,接通電源后,在單片機(jī)運(yùn)行時(shí),不管任何時(shí)候,按下K1,按鍵都可以聽到嘀的一聲,按下K1按鍵后,數(shù)碼管顯示初始值37,通過按下K2按鍵或者K3按鍵改變綠燈的工作時(shí)間,按下K2按鍵綠燈的工作時(shí)間減少變成36,按一下減少1秒,如若按下K3鍵一下綠燈的工作時(shí)間增加變成38,按一下就增加1秒,通過按下按鍵K2或者K3改變了綠燈的工作時(shí)間,再按一下K1按鍵再從剛才中斷的時(shí)間恢復(fù)倒數(shù)功能,實(shí)現(xiàn)完這一次后從下一次就可以看到改變的綠燈工作時(shí)間,照此循環(huán)下去幾個(gè)輪回沒有問題就證明該聲音模塊和按鍵模塊的測(cè)試成功。
4.2 整體調(diào)試
課程設(shè)計(jì)的整體測(cè)試是希望得到實(shí)現(xiàn)要求餓功能,將總體設(shè)計(jì)程序燒進(jìn)單片機(jī)電路板里,接通電源后,單片機(jī)的運(yùn)行不僅可以按顯示模塊的程序正常運(yùn)行,也可以通過按鍵的中斷調(diào)節(jié)綠燈的時(shí)間,聲音模塊和按鍵模塊同樣可行。通過幾個(gè)循環(huán)并無發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,由此我們便可以得出,編出來的程序符合我們的設(shè)計(jì)要求。
五、實(shí)驗(yàn)結(jié)果5.1、PCB圖
5.2、布線圖
5.3、封裝結(jié)果圖
六、心得體會(huì)
通過為期兩周的課程設(shè)計(jì),我應(yīng)用所學(xué)數(shù)字電子技術(shù)順利完成了交通燈控制器的設(shè)計(jì),期間,我查閱很多相關(guān)的書籍,學(xué)到了很多知識(shí),并利用它們?cè)O(shè)計(jì)了符合老師要求的功能,不僅鞏固了課堂知識(shí),而且有效的和實(shí)際結(jié)合在一起,擴(kuò)展了所學(xué)知識(shí)和見識(shí)。在課程設(shè)計(jì)過程中;遇到不少問題,如相關(guān)原件運(yùn)用條件不熟,接口不對(duì)應(yīng)等問題,感覺到書本知識(shí)與實(shí)際問題及需要結(jié)合的難處,但也激發(fā)可我這方面的興趣,提高了理論結(jié)合時(shí)間能夠的意識(shí)。
由于課本上的知識(shí)太多,平時(shí)課間的學(xué)習(xí)并不能很好的理解和運(yùn)用個(gè)元件的功能,所以在這次課程設(shè)計(jì)過程中,我了解了很多元件的功能,并且對(duì)于其在電路中的使用有了更多的認(rèn)識(shí)。有一點(diǎn)是在設(shè)計(jì)過程中,經(jīng)常會(huì)遇到這樣那樣的情況,就是心里想這樣的接法可以行的通,但實(shí)際接上電路,總是實(shí)現(xiàn)不了,而又一下子找不出問題所在,只有在查啦書上有關(guān)這方面的解釋后才有所進(jìn)展,因此耗費(fèi)在這上面的時(shí)間很多。總體感覺是通過這次課程設(shè)計(jì),加強(qiáng)我們動(dòng)手、思考和解決問題的能力。
七、參考文獻(xiàn)
1、張毅坤. 單片微型計(jì)算機(jī)原理及應(yīng)用,西安電子科技大學(xué)出版社  1998
2、余錫存 曹國華.單片機(jī)原理及接口技術(shù)[M].陜西:西安電子科技大學(xué)出版社,2000.7
完整論文下載(word格式 可編輯):
51單片機(jī)課程設(shè)計(jì)實(shí)例.doc (753.5 KB, 下載次數(shù): 16)
