查看: 61890|回復(fù): 8
STC單片機(jī)--stc15W204s百科
這是STC下面的一款引腳比較少的主控制芯片,引腳少,意味著功能會(huì)比較少,但是這也完全不影響我們使用它。反過來,另外一個(gè)好處就是便宜。下面是STC15W204S 芯片的圖片(取自淘寶--深圳興佳電子商行
這款單片機(jī)是屬于STC下面最新15W系列。學(xué)習(xí)單片機(jī),很重要的一點(diǎn)就是要知道這款單片機(jī)的引腳分布,下面就是我從數(shù)據(jù)手冊(cè)里面找到的引腳圖,注意,STC官網(wǎng)上也能找到這款單片機(jī)的數(shù)據(jù)手冊(cè),但是STC的官網(wǎng)亂糟糟的,找東西有點(diǎn)麻煩,所以我從ISP下載軟件里面下載了這份數(shù)據(jù)手冊(cè)!
上面是采用Eagle這款PCB畫圖軟件畫出來的。下面是從數(shù)據(jù)手冊(cè)里面截圖出來的引腳分布圖:
下面是我在使用keil編程的時(shí)候,選擇15w204s系列的時(shí)候,軟件告訴我這款I(lǐng)C的一些基本情況。
從上面的圖示可以看出:
這款單片機(jī)是基于8051內(nèi)核做的。
有14個(gè)I/O引腳
2個(gè)定時(shí)器/計(jì)數(shù)器
內(nèi)置的晶振最高可以達(dá)到35Mhz(具體要用到哪個(gè)晶振,可以在ISP下載軟件里面選擇,具體你可以點(diǎn)擊這篇文章查看怎么使用ISP下載軟件的使用
4K bytes 字節(jié)的Flash ROM(程序存儲(chǔ)器)
256 bytes 字節(jié)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)區(qū)(變量使用)
偏上的EEPROM, 串口UARTs ,看門狗,ISP/IAP, CMP等資源,不過后面的一些,我們可以暫時(shí)先不用理解!
STC官網(wǎng)給出的介紹,我們能了解到更多重要信息。(當(dāng)然這里討論的所有信息都可以在datasheet里面找到,所以你如果對(duì)這款芯片很想嘗試以下的話,那么就在ISP軟件里面下載數(shù)據(jù)手冊(cè)吧!)
輸入電壓: 2.5V--5.5V
可選的內(nèi)部高精度時(shí)鐘(5MHz~35Mhz可選)
最后這里提供一篇關(guān)于這款單片機(jī)的實(shí)際應(yīng)用開發(fā)--搖搖棒
ID:261841 發(fā)表于 2017-12-15 07:13 | 只看該作者
老哥,點(diǎn)不了啊
ID:235194 發(fā)表于 2017-12-15 09:37 來自觸屏版 | 只看該作者
手上有一片這個(gè),DIP16腳的。業(yè)余使用的話還是選擇408as,不差那一塊錢。功能比204s多
ID:243748 發(fā)表于 2018-1-4 12:32 來自觸屏版 | 只看該作者
這個(gè)體質(zhì)小些,適合做微型的小板
ID:284003 發(fā)表于 2018-2-19 21:41 | 只看該作者
你這個(gè)KEIL是什么版本,里面怎么還有STC的呢,好 厲害呀!
ID:229981 發(fā)表于 2018-3-28 18:02 | 只看該作者
zhangmos 發(fā)表于 2018-2-19 21:41
和哪個(gè)版本無關(guān),哪個(gè)版本都行,下個(gè)STC-ISP添加上就行了
ID:395228 發(fā)表于 2018-9-18 04:15 | 只看該作者
謝謝大神分享
ID:964308 發(fā)表于 2022-5-17 17:16 來自觸屏版 | 只看該作者
有SOP8封裝的引腳圖嗎
ID:509408 發(fā)表于 2022-5-18 08:51 | 只看該作者
stc8g1k08A系列也不錯(cuò),優(yōu)化了大量指令執(zhí)行速度。也解決了IO口上電默認(rèn)高電平造成誤操作的問題。
