作者:匿名用戶
鏈接:https://www.zhihu.com/question/57093919/answer/151563476
來源:知乎
著作權歸作者所有。商業轉載請聯系作者獲得授權,非商業轉載請注明出處。
迅為-I.MX6開發板就不錯,核心板適合用于產品中,通過認證,板子穩定可靠,,主頻1G,2G內存,16G存儲,支持4G全網通,GPS WIFI藍牙模塊,千兆以太網,攝像頭,SATA等接口,多屏異顯,雙屏同顯1開發板參數核心板參數尺寸:51mm*61mmCPU:Freescale Cortex-A9 四核 i.MX6Q,主頻 1 GHz內存:2GB DDR3存儲:16GB EMMC 存儲電源管理:內部獨立工作電壓:5V系統支持:Linux-QT/Android/Ubuntu操作系統引角擴展:引出腳多達320個,滿足用戶各類擴展需求運行溫度:-20 ℃到+80 ℃之間,設備工作正常,運行良好!底板參數尺寸:125mm*190mmPOWER:電直流電源輸入接口,12V/2A電源輸入SWITCH:電源開關LVDS接口:2路RGB接口:1路CAN:1 路 CAN 總線接口MIC:支持MIC輸入PHONE:支持耳機輸出RESET:1個復位按鍵串口:2路串口USB HOST:3路網口:1 路千兆以太網,RJ45 接口TF卡:1個SATA:1 個 SATA 接口WIFI藍牙:支持GPS模塊:支持(選配)OTG:1路SIM卡槽:1個4G模塊:全網通(選配)HDMI接口:標準HDMI v1.4,1080p高清分辨率輸出DIP SWITCH:1個7位撥碼開關JTAG:1個CAMERA接口:1個支持500萬攝像頭GPIO接口:20PIN按鍵:4 個RTC:實時時鐘BUZZER:1個蜂鳴器重力加速度計:支持 |
