查看: 41352|回復: 78
蜂鳴器聲音為什么很小
ID:207448 發表于 2017-6-29 09:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit beep=P1^5;
  void delay1s(void)   //誤差 0us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=167;c>0;c--)
        for(b=171;b>0;b--)
            for(a=16;a>0;a--);
    _nop_();  //if Keil,require use intrins.h
void delay2s(void)   //誤差 0us
    for(c=127;c>0;c--)
        for(b=235;b>0;b--)
            for(a=32;a>0;a--);
beep=~beep;
delay1s();
delay1s();
beep=~beep;
delay2s();
ID:159139 發表于 2017-7-2 16:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你延時太長蜂鳴器的聲音會很小,而且需分清你用的是無源還是有源,有源的加電就能響,無源的要送入振蕩信號才發音。有源的可以直接送電試一下,無源必須送脈沖加驅動否則聲音很小。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:217967 發表于 2017-7-7 18:46 | 顯示全部樓層
那就是你的驅動頻率太高了,首先你得確定你是有源蜂鳴器還是無源蜂鳴器,如果是有源蜂鳴器直接給他一個固定的電平,如果是無源的那么就和你的電壓和驅動頻率有關,人的耳朵超過20K是聽不見的,我們常聽見的超聲波,頻率越低相對聲音會大些
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:215758 發表于 2017-6-29 11:10 | 顯示全部樓層
你提高點電壓試試
ID:215808 發表于 2017-6-29 14:13 | 顯示全部樓層
可能是蜂鳴器本身有問題,可以換個試試。我們這邊蜂鳴器聲音小,換了以后就正常了
ID:213173 發表于 2017-6-29 15:25 | 顯示全部樓層
看你程序是使用的有源蜂鳴器,有源蜂鳴器有各種不同電壓的,需要正確選用,另外也有質量不好的
ID:157238 發表于 2017-6-29 18:42 | 顯示全部樓層
價格三極管可以有效的提高蜂鳴器的聲音
ID:207302 發表于 2017-6-29 19:50 | 顯示全部樓層
蜂鳴器兩端的電壓提高點試試
ID:207448 發表于 2017-7-2 10:50 | 顯示全部樓層
le51 發表于 2017-6-29 18:42
價格三極管可以有效的提高蜂鳴器的聲音
我將延時時間變成100ms,聲音會變大
ID:111634 發表于 2017-7-2 12:04 | 顯示全部樓層
聲音小的原因除了蜂鳴器本身的問題,根本原因是輸出到蜂鳴器的功率小!
ID:208445 發表于 2017-7-2 12:23 | 顯示全部樓層
頻率不通,聲音大小也不一樣的。通過定時器延時可以給蜂鳴器接口輸入不通頻率的波形,聲音大小就不一樣了。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:65074 發表于 2017-7-2 12:54 | 顯示全部樓層
直接給電到蜂鳴器看聲音滿意嗎  在來懷疑程序
ID:216540 發表于 2017-7-2 13:05 | 顯示全部樓層
看看蜂鳴器電壓是不是低了,換一個試試?
ID:216564 發表于 2017-7-2 15:32 | 顯示全部樓層
加點電壓
ID:216586 發表于 2017-7-2 16:27 | 顯示全部樓層
聲音小一般都是電壓過低導致的
ID:90069 發表于 2017-7-2 17:29 | 顯示全部樓層
增加驅動電流
ID:216395 發表于 2017-7-2 18:10 | 顯示全部樓層
你可以把蜂鳴器接上一個三極管放大就可以了,上網搜《三極管功放》,你會找到的!!
ID:213115 發表于 2017-7-2 18:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
電阻調調看
ID:216623 發表于 2017-7-2 19:56 | 顯示全部樓層
加個放大器三極管試試
ID:216638 發表于 2017-7-2 21:24 | 顯示全部樓層
驅動頻率靠近蜂鳴器的中心頻率的聲音才會最大。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:216652 發表于 2017-7-2 22:31 | 顯示全部樓層
有幾種可能,一種是驅動不夠,可以用三極管放大電流增加驅動
一種是蜂鳴器本身原因
先把蜂鳴器表面的紙撕掉看看聲音大不大,不大就換一個還不大就加驅動電路。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:216655 發表于 2017-7-2 22:39 | 顯示全部樓層
蜂鳴器的聲音是尖銳的,調下頻率試試。
ID:179958 發表于 2017-7-3 00:12 | 顯示全部樓層
這個和電路也有關系,看看蜂鳴器有沒有加限流電阻,這電阻換個小的,一定變大聲
ID:216665 發表于 2017-7-3 00:45 | 顯示全部樓層
我也想知道
ID:216751 發表于 2017-7-3 11:43 | 顯示全部樓層
焊接不穩定
ID:157057 發表于 2017-7-3 12:20 | 顯示全部樓層
一般是電路問題
ID:216776 發表于 2017-7-3 13:46 | 顯示全部樓層
焊接不穩定吧
ID:212168 發表于 2017-7-3 17:51 | 顯示全部樓層
加個三極管,或檢查一下是否為有源蜂鳴器
ID:216868 發表于 2017-7-3 18:09 | 顯示全部樓層
一般是電路不穩定 試著重新調試電路
ID:216868 發表于 2017-7-3 18:10 | 顯示全部樓層
蜂鳴器兩端的電壓提高點試試
ID:216876 發表于 2017-7-3 19:26 | 顯示全部樓層
加一個功放試試
ID:216952 發表于 2017-7-4 01:47 | 顯示全部樓層
蜂鳴器 受潮也會聲音小
ID:139514 發表于 2017-7-4 09:01 | 顯示全部樓層
搞不好是你蜂鳴器上面的貼紙沒有撕掉
ID:215969 發表于 2017-7-4 09:32 | 顯示全部樓層
可能因為單片機I/O口驅動能力較弱 增加一放大電路試一試
ID:216980 發表于 2017-7-4 09:33 | 顯示全部樓層
電阻換小一點的試試
ID:216972 發表于 2017-7-4 10:20 | 顯示全部樓層
電壓太小了
ID:197711 發表于 2017-7-4 10:29 | 顯示全部樓層
腳可能接錯了
ID:217156 發表于 2017-7-4 17:37 | 顯示全部樓層
要不要換一個蜂鳴器試試?
ID:217223 發表于 2017-7-4 22:24 | 顯示全部樓層
 可能是蜂鳴器本身有問題,可以換個試試。換了以后就正常了
