查看: 3013|回復(fù): 0
51單片機(jī)的DS18B20測溫程序帶12864顯示
51mcu做的DS18B20測溫源碼帶lcd12864液晶顯示,,,,,,,,,
單片機(jī)源程序如下:
  1. /*******************************************************************************
  2. *
  3. *                                        普中科技
  4. --------------------------------------------------------------------------------
  5. * 實(shí) 驗(yàn) 名                 : 18B20溫度顯示試驗(yàn)
  6. * 實(shí)驗(yàn)說明       : LCD1602顯示溫度值。
  7. * 連接方式       : 見連接圖
  8. * 注    意                 :
  9. *******************************************************************************/
  10. #include <reg52.h>
  11. #include "lcd.h"
  12. #include "temp.h"
  13. #include "juzhenkeys.h"
  14. #include <caidan.h>
  15. void LcdDisplay(int);
  16. /*******************************************************************************
  17. * 函數(shù)名         : main
  18. * 函數(shù)功能                   : 主函數(shù)
  19. * 輸入           : 無
  20. * 輸出                  : 無
  21. *******************************************************************************/
  22. void main()
  23. {
  24. //        lcd_init();
  25.         init();                //初始化LCD12864
  26.            TMOD=0x01;
  27.                 TH0=(65536-50000)/256;
  28.                 TL0=(65536-50000)%256;
  29.                 EA=1;
  30.                 ET0=1;
  31.                 TR0=1;
  32.         while(1)
  33.         {
  34.
  35.                 keys();
  36.         caidanfuzhi();
  37.
  38.
  39.                 Lcd_Num1(3,0,Ds18b20ReadTemp());
  40.                 Lcd_Display(3,5,"度");
  41. //                Delay1ms(1000);
  42.
  43.
  44.         }
  45.
  46.
  47. }
  48. /*******************************************************************************
  49. * 函數(shù)名         : LcdDisplay()
  50. * 函數(shù)功能                   : LCD顯示讀取到的溫度
  51. * 輸入           : v
  52. * 輸出                  : 無
  53. *******************************************************************************/
  54. //void LcdDisplay(int temp)          //lcd顯示
  55. //{
  56. //
  57. //          unsigned char datas[] = {0,0,0,0,0}; //定義數(shù)組
  58. //        float tp;
  59. //        if(temp< 0)                                //當(dāng)溫度值為負(fù)數(shù)
  60. //          {
  61. //                  weizhi(3,0);                //寫地址 80表示初始地址
  62. //            LcdWriteData('-');                  //顯示負(fù)
  63. //                //因?yàn)樽x取的溫度是實(shí)際溫度的補(bǔ)碼,所以減1,再取反求出原碼
  64. //                temp=temp-1;
  65. //                temp=~temp;
  66. //                tp=temp;
  67. //                temp=tp*0.0625*100+0.5;
  68. //                //留兩個(gè)小數(shù)點(diǎn)就*100,+0.5是四舍五入,因?yàn)镃語言浮點(diǎn)數(shù)轉(zhuǎn)換為整型的時(shí)候把小數(shù)點(diǎn)
  69. //                //后面的數(shù)自動(dòng)去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進(jìn)1了,小于0.5的就
  70. //                //算由?.5,還是在小數(shù)點(diǎn)后面。
  71. //
  72. //          }
  73. //         else
  74. //          {
  75. //                  weizhi(3,0);                //寫地址 80表示初始地址
  76. //            LcdWriteData('+');                 //顯示正
  77. //                tp=temp;//因?yàn)閿?shù)據(jù)處理有小數(shù)點(diǎn)所以將溫度賦給一個(gè)浮點(diǎn)型變量
  78. //                //如果溫度是正的那么,那么正數(shù)的原碼就是補(bǔ)碼它本身
  79. //                temp=tp*0.0625*100+0.5;
  80. //                //留兩個(gè)小數(shù)點(diǎn)就*100,+0.5是四舍五入,因?yàn)镃語言浮點(diǎn)數(shù)轉(zhuǎn)換為整型的時(shí)候把小數(shù)點(diǎn)
  81. //                //后面的數(shù)自動(dòng)去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進(jìn)1了,小于0.5的就
  82. //                //算加上0.5,還是在小數(shù)點(diǎn)后面。
  83. //        }
  84. //        datas[0] = temp / 10000;
  85. //        datas[1] = temp % 10000 / 1000;
  86. //        datas[2] = temp % 1000 / 100;
  87. //        datas[3] = temp % 100 / 10;
  88. //        datas[4] = temp % 10;
  89. //
  90. //        weizhi(3,1);                  //寫地址 80表示初始地址
  91. //        LcdWriteData(0x30+datas[0]); //百位
  92. //
  93. //        weizhi(3,2);                 //寫地址 80表示初始地址
  94. //        LcdWriteData(datas[1]+0x30); //十位
  95. ……………………
  96. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
DS18B20-LCD.zip (101.47 KB, 下載次數(shù): 50)
