查看: 3396|回復: 1
電子時鐘程序(單片機和7279)
ID:215127 發表于 2017-6-27 14:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
利用單片機和7279芯片實現①時鐘②鬧鐘③定時器④萬年歷
  1. #include <reg52.h>
  2. #include "led.h"
  3. #include "delay.h"
  4. #include "7279.h"
  5. #include "key.h"
  6. u16 count=0; //時間計數
  7. u8 hour=12;                        //時
  8. u8 min=0;                                //分
  9. u8 sec=0;                                //秒
  10. u8 al_hour=25;        //鬧鐘時
  11. u8 al_min=0;                //鬧鐘分
  12. u8 al_sec=0;                //鬧鐘秒
  13. u8 mb_hour=0;                //秒表時
  14. u8 mb_min=0;                //秒表分
  15. u8 mb_sec=0;                //秒表秒
  16. u8 num[8];          //存放顯示碼
  17. u8 A_FLAG=0;        //鬧鐘響鈴標志
  18. u8 MB_PAUSE=0;//秒表暫停標志
  19. u8 MB_ON=0;                //秒表開啟標志
  20. u8 key_num=0;        //功能鍵按下次數
  21. sbit key_int=P3^2;//外部中斷0
  22. void Init(void);
  23. /************************************************
  24. *功能:主程序
  25. ************************************************/
  26. void main()
  27. {
  28.         Init();        //初始化
  29.
  30.         while(1)
  31.         {
  32.                 if(sec==60)  { min+=1; sec=0;}        //分加1
  33.                 if(min==60)  { hour+=1; min=0;} //時加1
  34.                 if(hour==24) { hour=0;}
  35.
  36.                 if(mb_sec==60)  { mb_min+=1; mb_sec=0;}        //分加1
  37.                 if(mb_min==60)  { mb_hour+=1; mb_min=0;} //時加1
  38.                 if(mb_hour==24) { mb_hour=0;}
  39.
  40.                 //計時到設定的鬧鐘時間,置標志
  41.                 if(hour==al_hour&&min==al_min&&sec==al_sec) A_FLAG=1;
  42.
  43.                 GetValue(num,key_num); //取對應的不同模式的顯示碼,
  44.                 Display(num);                                         //LED數碼動態顯示時間
  45.
  46.                 DingDing();         //鬧鐘響鈴
  47.         }
  48. }
  49. /******************************************
  50. *功能:初始化程序
  51. ******************************************/
  52. void Init(void)
  53. {
  54.         Bee=1;        //關閉蜂鳴器
  55.         sent_byte(CMD_RESET);        //復位7279
  56.
  57.         TMOD&=0xF0;        //清定時器0工作方式
  58.         TMOD|=0x02;        //方式2,8位自動裝填
  59.         TH0=0x06;                //次數250次,計數約271.267us
  60.         TL0=0x06;                //
  61.
  62.         IP=0x01;                //中斷優先級
  63.         IT0=1;                        //外部中斷0邊沿觸發
  64.         EA=1;                                //總中斷
  65.         ET0=1;                        //T0中斷
  66.         EX0=1;                        //外部中斷0
  67.         TR0=1;                        //打開定時器;
  68.
  69.         key_int=1;        //外部中斷0引腳拉高(不是必要的)
  70.         num[2]=num[5]=0x0a;        //時間分隔,編碼0
  71. }
  72. /******************************************
  73. *功能:定時器0中斷服務程序
  74. ******************************************/
  75. void TO_time() interrupt 1
  76. {
  77.         count++;
  78.         if(count==3686)
  79.         {
  80.                 sec++;        //時間秒加1
  81.           if(MB_PAUSE) mb_sec++;                        //秒表秒加1
  82.     count=0;
  83.         }
  84. }
  85. /******************************************
  86. *功能:外部中斷0服務程序
  87. ******************************************/
  88. void Int_0() interrupt 0
  89. {
  90.         u8 key_id;        //按鍵值
  91.
  92. ……………………
  93. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
7279.zip (54.81 KB, 下載次數: 25)
ID:289013 發表于 2021-4-28 18:42 | 顯示全部樓層
有沒有仿真圖?
