查看: 3125|回復: 5
main.c文件中定時器無法中斷
ID:210889 發表于 2017-6-27 10:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
利用ad7705的源代碼,寫一個ADC采集P1.0,P1.1口發送PWM,且PWM_Control函數可以控制其脈寬,占空比,以及模式1,2
然后我定時器完成初始化后,所有程序燒錄進去后,定時器的t并沒有計數(就是沒有發生中斷),ad7705源代碼中使用了串口中斷,是這個原因嗎?還是其他原因?
我單獨將PWM_control拿出來生成hex文件,用proteus的示波器觀察是成功的.
/***************************************主函數**************************************/
#include "bsp.h"
#include "lcd.h"
uchar code first1[]="Vdd=";
uchar code first2[]="Set:";
uchar code second[]="Test=";
uchar t = 0,c = 0,k;//k為脈沖周期
void initial();
void PWM_Control1( uchar Width, uchar DutyCycle, uchar count,uchar partern);
static void TM7705_Demo(void);
/******************************定時器初始化****************************/
void  initial()          //定時器初始化
TMOD |= 0x21; //設置定時器T0,T1 開啟 T0工作模式1
TH0 = (65536-1000)/256;
TL0 = (65536-1000)%256;
EA = 1;
ET0 = 1;
TR0 = 1;
/******************* PWM脈沖控制函數**********************/
void PWM_Control1( uchar Width, uchar DutyCycle, uchar count,uchar partern)  //1ms為最小單位
{        //uchar k;
   //脈寬設置  Wdith
   //占空比 X0% DutyCycle
  //脈沖個數  count
  // pin = ;
   k = (Width*10)/DutyCycle; //PWM整個周期
// while(c!=count)  //直到發送了count個脈沖,跳出循環
           if(partern == 1)
   if (t<Width){ P1_0 = 1;P1_1 = 0;}else{ P1_0 = 0;P1_1 = 1;}// 控制I/O口輸出 高低電平持續時間
    if(partern == 2)
         if (t<Width){ P1_0 = 0;P1_1 = 1;}else{ P1_0 = 1;P1_1 = 0;}
*        函 數 名: main
*        功能說明: C程序入口
*        形    參:無
*        返 回 值: 無
void main(void)
{ uchar n = 0,m = 0,k=0,i=0;
  bsp_Init();     /* 初始化底層硬件。 該函數在 bsp.c文件 */
  lcd_initial();  //lcd初始化
  initial();//定時器初始化
  delay(10);
     PWM_Control1(7,7,10,2);
  lcd_pos(0x00);
  for(n=0;n<4;n++)
     lcd_wdat(first1[n]);
  // lcd_pos(0x04);
/********Vdd顯示***********/
   lcd_pos(0x08);
   for(m=0;m<4;m++)
           lcd_wdat(first2[m]);
//         lcd_pos(0x0e);
/********調節電壓顯示******/
        lcd_pos(0x40);
        for(i=0;i<5;i++)
          lcd_wdat(second[i]);
    lcd_pos(0x45);
/*********檢測電壓顯示*****/
    lcd_wdat(TM7705_ReadAdc(1));
        TM7705_Demo();
*        函 數 名: TM7705_Demo
*        功能說明: 定時讀取TM7705的ADC值,并打印到串口。請通過PC機串口工具查看結果。
*        形    參:無
*        返 回 值: 無
        uint16_t adc1, adc2;
        bsp_InitTM7705();                        /* 初始化配置TM7705 */
        TM7705_CalibSelf(1);                /* 自校準。執行時間較長,約180ms */
        adc1 = TM7705_ReadAdc(1);
        TM7705_CalibSelf(2);                /* 自校準。執行時間較長,約180ms */
        adc2 = TM7705_ReadAdc(2);
        while (1)
                bsp_Idle();
                #if 1
                        /* 雙通道切換采樣,執行一輪實際那約 160ms */
                        adc1 = TM7705_ReadAdc(1);        /* 執行時間 80ms */
                        adc2 = TM7705_ReadAdc(2);        /* 執行時間 80ms */
                #else
                        /* 如果只采集1個通道,則刷新速率 50Hz (缺省設置的,最大可以設置為500Hz) */
                        adc1 = TM7705_ReadAdc(1);        /* 執行時間 20ms (50Hz速率刷新時) */
                        adc2 = 0;
                #endif
                /* 打印采集數據 */
                        int volt1, volt2;
                        /* 計算實際電壓值(近似估算的),如需準確,請進行校準 */
                        volt1 = ((int32_t)adc1 * 5000) / 65535;
                        volt2 = ((int32_t)adc2 * 5000) / 65535;
                        /* 打印ADC采樣結果 */
                //        printf("CH1=%5ld (%5dmV) CH2=%5ld (%5dmV)\r", (long int)adc1, volt1, (long int)adc2, volt2);
/*******************定時器0中斷函數*********************/
void timer0() interrupt 1 using 1
TH0 = (65536-1000)/256; //1ms
t++;
if(t == k)
      t = 0;
          c++;
               還有一個ad7705代碼中串口中斷設置
void bsp_InitUart(void)
        SCON = 0x50;        /* 010 1 0000B,工作方式1, 8位UART,波特率可變,允許接收 */
        TMOD = 0x21;        /* 設置T1,T0   T1工作于方式2 */
        TCON = 0x40;        /* 定時器1開始計數 */
        TH1 = 250;                /* T1計數初值 */
        TL1 = 250;
        PCON = 0x80;        /* SMOD置1,雙倍速率 */
        RI = 0;
        TI = 0;
是什么原因導致定時器t0無法中斷?
ID:210889 發表于 2017-6-27 15:31 | 只看該作者
找不到原因呀!!!!!!置頂一下
ID:210889 發表于 2017-6-27 15:32 | 只看該作者
人工置頂一下
ID:215219 發表于 2017-6-27 18:09 | 只看該作者
不錯很好不錯很好不錯很好不錯很好不錯很好不錯很好不錯很好不錯很好不錯很好不錯很好不錯很好不錯很好不錯很好
ID:213173 發表于 2017-6-27 20:04 | 只看該作者
程序好像是東拼西湊出來的,沒有條理,看不清,幫頂。
ID:210889 發表于 2017-6-27 23:15 | 只看該作者
wulin 發表于 2017-6-27 20:04
ad7705底層用源代碼的,不知是不是與定時沖突了。
