查看: 4260|回復: 2
6位數碼管電子鐘單片機程序
ID:214602 發表于 2017-6-26 14:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include "reg52.h"
#include "eeprom52.h"
#include "Nixie tube.h"
//宏定義
#define uint  unsigned int
//按鍵定義
sbit key_1 = P1^0;          //定義設置時間
sbit key_2 = P1^3;          //定義鬧鈴設置
sbit key_3 = P1^1;          //定義數據加
sbit key_4 = P1^2;          //定義數據減
sbit beep  = P3^5;    //蜂鳴器設置
sbit dp    =P2^7;     //數碼管小數點定義
uchar code ss[]=
        0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x80                                        //0-9不包括小數點
uchar code ss1[]={0xBF,0x86,0xDB,0xCF,0xE6,0xED,0xFD,0x87,0xFF,0xEF,0x80};  //0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,小數點亮其他滅  0-9包括小數點
uchar put[8],sec,min,hour,N_hour,N_min,ms,state,state1,time;                        //定義鬧鈴、時間變量
bit mode,s1,beep1,beep2,beep3;
* 名稱 : delay()
* 功能 : 小延時。
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void delay(uint ys)
        while(ys--);
* 名稱 : show()
* 功能 : 數碼管顯示程序
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void show()
        uchar i;
        if(mode==0)         //當前時間顯示
                if(state==1&s1==1) //設置閃爍處理
                        put[7]=10;
                        put[6]=10;
                        put[7]=hour/10%10;  //小時顯示暫存數據
                        put[6]=hour%10;
                put[5]=0x40;
                if(state==2&s1==1)        //設置閃爍處理
                        put[4]=10;
                        put[3]=10;
                        put[4]=min/10%10;  //分鐘顯示暫存數據
                        put[3]=min%10;
                put[2]=0x40;
                if(state==3&s1==1)        //設置閃爍處理
                        put[1]=10;
                        put[0]=10;
                        put[1]=sec/10%10;  //秒顯示暫存數據
                        put[0]=sec%10;
                 Nixietube(ss1[put[7]],ss1[put[6]],ss1[put[4]],ss1[put[3]],ss[put[1]],ss[put[0]]) ;            //顯示時間
        {        dp=0;
                put[7]=0xF7;
                put[6]=0xB8;
                put[5]=0x40;
                if(state1==1&s1==1)        //設置閃爍處理
                        put[4]=10;
                        put[3]=10;
                        put[4]=N_hour/10%10;        //鬧鐘小時顯示暫存數據
                        put[3]=N_hour%10;
                 put[2]=0x40;
                if(state1==2&s1==1)         //設置閃爍處理
                        put[1]=10;
                        put[0]=10;
                        put[1]=N_min/10%10;        //鬧鐘分鐘顯示暫存數據
                        put[0]=N_min%10;
                 Nixietube(put[7],put[6],ss1[put[4]],ss1[put[3]],ss[put[1]],ss[put[0]]) ;        //顯示鬧鈴
* 名稱 : key()
* 功能 : 按鍵控制程序
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void key()
        if(!key_1)//判斷按鍵是否按下
                delay(1000);         //按鍵延時去抖
                if(!key_1)         //在次判斷按鍵是否按下
                        while(!key_1) show();  //按鍵判斷釋放  并調用顯示程序   作用:使按按鍵是數碼管顯示無異常
                        if(mode==0)                   //執行按鍵對應的控制內容
                                state=(state+1)%4;        //切換設置項
        if(!key_2)    //判斷按鍵是否按下
                if(!key_2)    //在次判斷按鍵是否按下
                        while(!key_2) show();   //按鍵判斷釋放  并調用顯示程序   作用:使按按鍵是數碼管顯示無異常
                        if(state==0)                  //執行按鍵對應的控制內容
                                state1=(state1+1)%3; //模式切換    設置鬧鐘時間
                                if(state1==0)
                                        mode=0;
                                }else
                                        mode=1;
        if(!key_3)        //判斷按鍵是否按下
                if(!key_3)    //在次判斷按鍵是否按下
                        while(!key_3) show();   //按鍵判斷釋放  并調用顯示程序   作用:使按按鍵是數碼管顯示無異常
                                switch(state)           //根據當前的模式和設置項  設置值的大小并保存
                                        case 1:
                                                hour++;
                                                if(hour>23) hour=0;
                                                SectorErase(0x2400);         //保存數據到單片機EEPROM中
                                                byte_write(0x2400,hour);
                                        break;
                                        case 2:
                                                min++;
                                                if(min>59) min=0;
                                                SectorErase(0x2200);         //保存數據到單片機EEPROM中
                                                byte_write(0x2200,min);
                                        break;
                                        case 3:
                                                sec++;
                                                if(sec>59) sec=0;
                                        break;
                        }else
                                switch(state1)                   //根據當前的模式和設置項  設置值的大小并保存
                                        case 1:
                                                N_hour++;
                                                if(N_hour>23) N_hour=0;
                                                SectorErase(0x2600);         //保存數據到單片機EEPROM中
                                                byte_write(0x2600,N_hour);
                                        break;
                                        case 2:
                                                N_min++;
                                                if(N_min>59) N_min=0;
                                                SectorErase(0x2800);         //保存數據到單片機EEPROM中
                                                byte_write(0x2800,N_min);
                                        break;
        if(!key_4)//判斷按鍵是否按下
                if(!key_4)          //在次判斷按鍵是否按下
                        while(!key_4) show();         //按鍵判斷釋放  并調用顯示程序   作用:使按按鍵是數碼管顯示無異常
                        beep1=0;                         //執行按鍵對應的控制內容
                        if(mode==0)                  //根據當前的模式和設置項  設置值的大小并保存
                                switch(state)
                                        case 1:
                                                if(hour!=0)hour--;
                                                else hour=23;
                                        break;
                                        case 2:
                                                if(min!=0)min--;
                                                else min=59;
                                        break;
                                        case 3:
                                                if(sec!=0)sec--;
                                                else sec=59;
                                        break;
                        }else
                        {                                                 //根據當前的模式和設置項  設置值的大小并保存
                                switch(state1)
                                        case 1:
                                                if(N_hour!=0)N_hour--;
                                                else N_hour=23;
                                        break;
                                        case 2:
                                                if(N_min!=0)N_min--;
                                                else N_min=59;
                                        break;
* 名稱 : main()
* 功能 : 主程序
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
        TMOD=0x01;           //定時器0配置   模式0
        TH0=0x3c;                    //定時50ms   賦初值
        TL0=0xb0;
        EA=1;                    //打開總中斷
        ET0=1;                    //定時器0中斷
        TR0=1;                    //定時器0啟動定時
        min=byte_read(0x2200);        //讀取單片機EEPROM中保存的數據
        hour=byte_read(0x2400);
        N_hour=byte_read(0x2600);
        N_min=byte_read(0x2800);
        if(sec>59||min>59||hour>23||N_hour>23||N_min>59)        //判斷讀出的數據是否正確    如果不正確
                hour=15;                                                  //則重新賦值
                min=30;
                sec=0;
                N_hour=14;
                N_min=30;
                show();            //調用數碼管顯示程序
                key();            //調用按鍵控制程序
                if(state==0&&mode==0)   //鬧鐘報警處理部分
                        if(min==N_min&&hour==N_hour)
                                if(beep3==0)
                                        beep3=1;
                                        beep1=1;
                        }else
                                beep3=0;
                                beep1=0;
void init_1() interrupt 1    //定時器0中斷服務程序
        TH0=0x3c;                //重新賦值
        TL0=0xb0;
        ms++;                 //計時變量計時
        if(ms%5==0)
                if(beep1==1||beep2==1)//蜂鳴器報警處理
                        beep=!beep;
                }else
                        beep=1;
        if(ms%10==0) s1=!s1;   //數碼管設置閃爍處理
        if(ms>19)                            //1s定時
                ms=0;
                if(time!=0) time--;          //倒計時
                else beep2=0;
                if(state==0)sec++;         //非設置狀態計時
                if(sec>59)                  //1min  定時   整點鬧鈴
                        sec=0;
                        min++;
                        if(min>59)                    //1hour  定時
                                time=2;
                                beep2=1;                                //蜂鳴器標志
                                min=0;
                                hour++;
                                if(hour>23)
                                        hour=0;
ID:215240 發表于 2017-6-28 11:24 | 顯示全部樓層
有硬件搭配嗎
ID:242298 發表于 2019-11-22 04:02 | 顯示全部樓層
求硬件電路圖謝謝
