查看: 3926|回復: 2
STM32移植UCOSIII系統程序
STM32已經將操作系統移植好,直接修改自己需要做的任務即可~
  1. /**
  2.   ******************************************************************************
  3.   * @file    main.c
  4.   * @author  fire
  5.   * @version V1.0
  6.   * @date    2013-xx-xx
  7.   * @brief   os 單任務 測試
  8.   ******************************************************************************
  9.   * @attention
  10.   *
  11.   * 實驗平臺:野火 iSO STM32 開發板
  12.   *
  13.   ******************************************************************************
  14.   */
  15.
  16. #include "includes.h"
  17. OS_TCB        StartUp_TCB;        //定義任務控制塊
  18. CPU_STK        StartUp_Stk[STARTUP_TASK_STK_SIZE];                //定義任務堆棧
  19. /**
  20.   * @brief  主函數
  21.   * @param  無
  22.   * @retval 無
  23.   */
  24. int main(void)
  25. {
  26.   OS_ERR err;
  27.   /* 板級初始化 */
  28.         BSP_Init();
  29.   /* 初始化"uC/OS-III"內核 */
  30.         OSInit(&err);
  31.
  32.         /*創建任務*/
  33.         OSTaskCreate((OS_TCB     *)&StartUp_TCB,                // 任務控制塊指針
  34.                (CPU_CHAR   *)"StartUp",                                // 任務名稱
  35.                (OS_TASK_PTR )Task_Start,                         // 任務代碼指針
  36.                (void       *)0,                                              // 傳遞給任務的參數parg
  37.                (OS_PRIO     )STARTUP_TASK_PRIO,                              // 任務優先級
  38.                (CPU_STK    *)&StartUp_Stk[0],                    // 任務堆棧基地址
  39.                (CPU_STK_SIZE)STARTUP_TASK_STK_SIZE/10,          // 堆棧剩余警戒線
  40.                (CPU_STK_SIZE)STARTUP_TASK_STK_SIZE,                          // 堆棧大小
  41.                (OS_MSG_QTY  )0,                                              // 可接收的最大消息隊列數
  42.                (OS_TICK     )0,                                              // 時間片輪轉時間
  43.                (void       *)0,                                              // 任務控制塊擴展信息
  44.                (OS_OPT      )(OS_OPT_TASK_STK_CHK |
  45.                               OS_OPT_TASK_STK_CLR),              // 任務選項
  46. ……………………
  47. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
2、uCOS-III-LED(多任務).zip (598.5 KB, 下載次數: 32)
ID:216090 發表于 2018-7-16 14:35 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:242544 發表于 2019-1-1 00:01 | 只看該作者
東西不錯值得學習
