查看: 3594|回復(fù): 7
紅外時(shí)鐘日歷12864(帶字庫)+DS1302+DS18B20
ID:139341 發(fā)表于 2017-6-26 08:42 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
紅外時(shí)鐘日歷12864(帶字庫) DS1302 DS18B20.rar (123.74 KB, 下載次數(shù): 64)
#include <reg52.h>
#include "LCD12864.h"
#include "DS1302.h"
#include "DS18B20.h"
#include "nongli.h"
#include "displaytime.h"
#include "zk.h"
#include "bell.h"
#include "HW.H"
#include "delay.h"
#define uint  unsigned int
/*--------------------定義按鍵-----------------------------------------------*/
sbit K1  = P1^0; //K1-設(shè)置
sbit K2  = P1^1; //K2-確認(rèn)、返回
sbit K3  = P1^2; //K3-加
sbit K4  = P1^3; //K4-減
//K5=P1^4,K5-控制鬧鐘的打開與關(guān)閉,在"hw.h"中定義
/*---------------------函數(shù)聲明------------------------------*/
void ds_w0(void);
void ds_w(void);
void Conver_week(bit c,uchar year,uchar month,uchar day);
/*-----------------------------定義全局變量------------------------------*/
bit  w=0;    //調(diào)時(shí)標(biāo)志位
unsigned char yy,mo,dd,xq,hh,mm,ss,month_moon,day_moon,week,tiangan,dizhi,moontemp1,moontemp2;//定義時(shí)間映射全局變量(專用寄存器)
signed char address,item,item0,max,mini;
unsigned char clk_ala[2]={0x00,0x00};//鬧鐘數(shù)據(jù)存放初,始值為00:00
unsigned char hour,minute,time;//用于鬧鈴的設(shè)置
/*-----------------------------日期、時(shí)間設(shè)置函數(shù)-----------------------------*/
void tiaozheng(void){
        yy = read_clock(0x8d);//調(diào)用1302時(shí)鐘數(shù)據(jù)中的年數(shù)據(jù),從地址0x8d中
        mo = read_clock(0x89);//調(diào)用1302時(shí)鐘數(shù)據(jù)中的月數(shù)據(jù),從地址0x89中
        dd = read_clock(0x87);//從1302芯片中讀取日數(shù)據(jù),從地址0x87中
        week = read_clock(0x8b);//從1302芯片中讀取星期數(shù)據(jù),從地址0x8b中
        lcm_w_test(0,0x80);
        lcm_w_word("20");//顯示內(nèi)容字符20
        lcm_w_test(1,(yy/16)+0x30);//函數(shù)參數(shù)1,代表本行寫數(shù)據(jù),YY/16+0X30得出年十位數(shù)字的顯示碼地址,送顯示
        lcm_w_test(1,yy%16+0x30);//函數(shù)
        lcm_w_word("年");
        lcm_w_test(1,(mo/16)+0x30);
        lcm_w_test(1,mo%16+0x30);//與16取余數(shù),得到月份的個(gè)位數(shù),加0x30得到該數(shù)字的液晶內(nèi)定顯示碼送顯示
        lcm_w_word("月");//調(diào)用字符顯示函數(shù),顯示文字 月
        lcm_w_test(0,0x88);//第一個(gè)參數(shù)0,表示本行寫入LCM的是指令,指定顯示位置88H(第三行左端)
        lcm_w_word("星期");//調(diào)用字符顯示函數(shù),顯示文字 星期
        lcm_w_test(1,(dd/16)+0x30);
        lcm_w_test(1,dd%16+0x30);//第一個(gè)1參數(shù),表示本行寫數(shù)據(jù),日數(shù)據(jù)與16取余得個(gè)位數(shù),加0x30得到顯示碼
        lcm_w_word("日");//顯示字符 日
        if(read_clock(0x85) != hh){//如果程序中的小時(shí)與1302芯片中的不同,
                hh = read_clock(0x85);//刷新程序中的小時(shí)數(shù)據(jù)
        lcm_w_test(0,0x91);//第一個(gè)參數(shù)0,表示本行寫入LCM的是指令,指定顯示位置88H(第三行左端)
        lcm_w_test(1,(hh/16)+0x30);//顯示十位
        lcm_w_test(1,hh%16+0x30);//顯示個(gè)位
        lcm_w_word("時(shí)");
        if(read_clock(0x83) != mm){//如果1302芯片中的分鐘數(shù)據(jù)與程序中的分鐘變量不相等
                mm = read_clock(0x83);//刷新程序中的分鐘數(shù)據(jù)
        lcm_w_test(1,(mm/16)+0x30);//向液晶寫數(shù)據(jù),顯示分鐘的十位數(shù)
        lcm_w_test(1,mm%16+0x30);//向液晶寫數(shù)據(jù),顯示分鐘的個(gè)位數(shù)
        lcm_w_word("分");
        if(read_clock(0x81) != ss){//如果1302芯片中的分鐘數(shù)據(jù)與程序中的秒鐘變量不相等(0x81為讀秒數(shù)據(jù)0x80為寫秒數(shù)據(jù))
                ss = read_clock(0x81);//刷新程序中的秒鐘數(shù)據(jù)
        lcm_w_test(1,(ss/16)+0x30);//向液晶寫數(shù)據(jù),顯示分鐘的十位數(shù)
        lcm_w_test(1,ss%16+0x30);//向液晶寫數(shù)據(jù),顯示分鐘的個(gè)位數(shù)
        lcm_w_word("秒");
        //=========顯示鬧鐘的設(shè)置時(shí)間===================
        hour=clk_ala[0];        //取出上一次的鬧鐘小時(shí)值
        minute=clk_ala[1];         //取出上一次的鬧鐘分鐘值
        lcm_w_test(0,0x88);
        lcm_w_word("鬧鐘---");
        lcm_w_test(1,(hour/10)+0x30);//顯示小時(shí)十位
        lcm_w_test(1,(hour%10)+0x30);//顯示小時(shí)個(gè)位
          lcm_w_word(":");
        lcm_w_test(1,(minute/10)+0x30);//顯示分鐘的十位
        lcm_w_test(1,(minute%10)+0x30);//顯示分鐘的個(gè)位
        lcm_w_word("----");
//被調(diào)數(shù)據(jù)加一或減一,并檢查數(shù)據(jù)范圍,寫入1302指定地址保存
void ds_w(void)
        item0=time;
        item=((read_clock(address+1))/16)*10 + (read_clock(address+1))%16;//時(shí)間的調(diào)整
        if(K3 == 0||key_add==1){//如果按動(dòng)上調(diào)鍵
         item++;//數(shù)加 1
        if(K4 == 0||key_minish==1){//如果按動(dòng)下調(diào)鍵
           item--;//數(shù)減 1
        if(item>max)  item=mini;//查看數(shù)值是否在有效范圍之內(nèi)
        if(item<mini) item=max;//如果數(shù)值小于最小值,則自動(dòng)等于最大值
        write_clock(0x8e,0x00);//允許寫1302芯片操作
        write_clock(address,(item/10)*16+item%10);//轉(zhuǎn)換成16進(jìn)制寫入1302
        write_clock(0x8e,0x80);//寫保護(hù),禁止寫操作
//===============鬧鐘時(shí)間的加減設(shè)置======================
void ds_w0(void)
  item0=time;
        item0++;//數(shù)加 1
        item0--;//數(shù)減 1
  if(item0>max) item0=mini;//查看數(shù)值是否在有效范圍之內(nèi)
  if(item0<mini)item0=max;//如果數(shù)值小于最小值,則自動(dòng)等于最大值
  time=item0;//調(diào)整后的時(shí)間重新賦值給time(time為hour或minute),這步很重要,沒有將無法更新鬧鐘數(shù)據(jù)
//調(diào)整時(shí)間子函數(shù),設(shè)置鍵、數(shù)據(jù)范圍、上調(diào)加一,下調(diào)減一功能。
void Set_time(unsigned char sel){ //根據(jù)選擇調(diào)整的相應(yīng)項(xiàng)目加1并寫入DS1302,函數(shù)參數(shù)是按動(dòng)設(shè)置鍵的次數(shù)
        write_com(0x30); write_com(0x06);
        lcm_w_test(0,0x98);//第一參數(shù)0表示本行寫入指令,指定下面行的 調(diào)整 顯示起始位置為9AH
        lcm_w_word(">>調(diào)整>>    <<<<");//調(diào)用字符顯示函數(shù),顯示 調(diào)整字樣
/*        if(sel==8)  {lcm_w_word("星期");address=0x8a; max=7;mini=1;
     tiaozheng();
     ds_w();
     tiaozheng();
        lcm_w_test(0,0x9c);
        if(sel==7)  {lcm_w_word("鬧鐘分"); time=minute;max=59;mini=0;
         tiaozheng();//顯示調(diào)整前的內(nèi)容
     ds_w0();//設(shè)置鬧鐘
         clk_ala[1]=time;//把更新后的分鐘數(shù)據(jù)重新保存
     tiaozheng();//顯示調(diào)整后的內(nèi)容
          }//按動(dòng)8次顯示 調(diào)整鬧鐘的分鐘部分
        if(sel==6)  {lcm_w_word("鬧鐘時(shí)");time=hour; max=23;mini=0;
     tiaozheng();
     ds_w0();
         clk_ala[0]=time;//把更新后的小時(shí)數(shù)據(jù)重新保存
     tiaozheng();
          }//按動(dòng)7次顯示 調(diào)整鬧鐘的小時(shí)部分
        if(sel==5)  {lcm_w_word("秒鐘");address=0x80; max=59;mini=0;
        tiaozheng();  //調(diào)用日期、時(shí)間調(diào)整函數(shù)
           ds_w();                  //被調(diào)數(shù)據(jù)加一或減一函數(shù)
           tiaozheng();
        }        //秒6,按動(dòng)6次顯示 調(diào)整秒鐘
                //并指定秒鐘數(shù)據(jù)寫入1302芯片的寫入地址是0x80,秒鐘數(shù)據(jù)的最大值是59,最小值是0
        if(sel==4)  {lcm_w_word("分鐘");address=0x82; max=59;mini=0;
           tiaozheng();
           ds_w();
           tiaozheng();
        }        //分鐘5,按動(dòng)5次顯示 調(diào)整分鐘
                //并指定分鐘數(shù)據(jù)寫入1302芯片的地址是0x82,分鐘數(shù)據(jù)的最大值是59,最小值是0
        if(sel==3)  {lcm_w_word("小時(shí)");address=0x84; max=23;mini=0;
            tiaozheng();
           ds_w();
           tiaozheng();
        }        //小時(shí)4,按動(dòng)4次顯示 調(diào)整小時(shí)
                //規(guī)定小時(shí)數(shù)據(jù)寫入1302芯片的位置是0x84,小時(shí)數(shù)據(jù)最大值23,最小值是0
        if(sel==2)  {lcm_w_word("日期");address=0x86;
                mo = read_clock(0x89);//讀月數(shù)據(jù)
                moontemp1=mo/16;
                moontemp2=mo%16;
                mo=moontemp1*10+moontemp2;//轉(zhuǎn)換成10進(jìn)制月份數(shù)據(jù)
      yy = read_clock(0x8d);//讀年數(shù)據(jù)
      moontemp1=yy/16;
                moontemp2=yy%16;
                yy=moontemp1*10+moontemp2;//轉(zhuǎn)換成10進(jìn)制年份數(shù)據(jù)
      if(mo==2&&yy%4!=0){max=28;mini=1;}//平年2月28天
                if(mo==2&&yy%4==0){max=29;mini=1;}//閏年2月29天
                if(mo==1||mo==3||mo==5||mo==7||mo==8||mo==10||mo==12){max=31;mini=1;}//31天的月份
                if(mo==4||mo==6||mo==9||mo==11){max=30;mini=1;}//30天的月份
                tiaozheng();
                ds_w();
  }        //日3,按動(dòng)3次顯示 調(diào)整日期
                //規(guī)定日期數(shù)據(jù)寫入1302的位置地址是0x86,日期最大值31,最小值是1
  if(sel==1)  {lcm_w_word("月份");address=0x88; max=12;mini=1;
     tiaozheng();
     ds_w();
     tiaozheng();
   }        //月2,按動(dòng)2次顯示 調(diào)整月份
                //規(guī)定月份寫入1302的位置地址是0x88,月份最大值12,最小值1
  if(sel==0)  {lcm_w_word("年份");address=0x8c; max=99; mini=0;
         tiaozheng();
   }        //年1,按動(dòng)1次顯示 調(diào)整年份,
                //規(guī)定年份寫入1302的地址是0x8c,年份的最大值99,最小值0
**************             主函數(shù)                                  ****************
        unsigned char e=0,f=0,tmp,i;
    IE = 0x81;    //允許總中斷中斷,使能 INT0 外部中斷
    TCON = 0x01;  //觸發(fā)方式為脈沖負(fù)邊沿觸發(fā)
    IRIN=1;       //IO口初始化
    BEEP=1;
        K1=1;K2=1;K3=1;K4=1;
        Init_1302();                //時(shí)鐘芯片初始化
        lcm_init();                        //液晶初始化
        welcome0();  //調(diào)用歡迎信息1
        DelayM(2000);//延時(shí)
        //welcome();DelayM(1000);  //調(diào)用歡迎信息2
        lcm_clr();            //清屏
        Clean_12864_GDRAM();         //清屏
                if (w == 0)                  //正常走時(shí)
                        displaydate();         //顯示日期
                        displaynl();         //顯示農(nóng)歷
                        displaytime();         //顯示時(shí)間
                        read_temp();         //讀取溫度
                        ds1820disp();          //顯示溫度
                        displayxq();         //顯示星期
                //=================以下是鬧鐘的相關(guān)處理===================
                        if(ala_flag==1){//鬧鐘標(biāo)志位
                        set1616pic(6,1,0,2);} //顯示"鬧鐘圖標(biāo)"
                    else{
                        set1616pic(6,1,0,3);}//關(guān)閉"鬧鐘圖標(biāo)"顯示
                        tmp=read_clock(0x85);//取出1302小時(shí)
                        i = tmp/16;
                        tmp = tmp&0x0f;
                        tmp = tmp + i*10;
                        if(clk_ala[0]==tmp)//與鬧鐘設(shè)定的小時(shí)值相同
                                tmp=read_clock(0x83);//取出1302分鐘
                                i = tmp/16;
                                tmp = tmp&0x0f;
                                tmp = tmp + i*10;
                                        if(clk_ala[1]==tmp)//與鬧鐘設(shè)定的分鐘值相同
                                                if(ala_flag==1)//鬧鐘打開
                                                        alarmbeep();//鬧鈴聲響1分鐘后自動(dòng)關(guān)閉,
                                                        DelayM(200);//控制鬧鐘響的間隔即頻率
                                                else BEEP=1;//關(guān)閉蜂鳴器
                        //==============鬧鐘處理結(jié)束=======================
                else {} //========否則啟動(dòng)調(diào)時(shí)=========================
/*---------------按鍵及紅外遙控設(shè)置時(shí)間------------------------------*/
                if (K1 == 0||key_manue==1)
                        DelayM(8);                       //按鍵消抖
/*當(dāng)是調(diào)時(shí)狀態(tài) 本鍵用于調(diào)整下一項(xiàng)---------------------------------------------------*/
                        if((K1 == 0 && w == 1)||(key_manue==1&&w==1))      //
                                e++;
                                if (e >= 8 ) {e = 0;}
                             while(! K1 );            //等待鍵松開
                          key_manue=0;
                                Set_time(e); beep();          //調(diào)整
/*當(dāng)是正常狀態(tài)時(shí)就進(jìn)入調(diào)時(shí)狀態(tài)---------------------------------------------------*/
                        if((K1 == 0 && w == 0)||(key_manue==1&&w==0))  //
                                key_manue=0;
                                lcm_clr();
                                w=1;                       //進(jìn)入調(diào)時(shí)
                                Set_time(e);beep();
                           while(K1 == 0);            //等待鍵松開
/*當(dāng)在調(diào)時(shí)狀態(tài)時(shí)就退出調(diào)時(shí)---------------------------------------------------*/
                if (K2 == 0||key_ok==1)                   //
                {        beep();
                        DelayM(8);
                        if((K2 == 0 && w == 1)||(key_ok==1&&w==1))
                                w = 0;                       //退出調(diào)時(shí)
                                e = 0;                           //"下一項(xiàng)"計(jì)數(shù)器清0
                        if((K2 == 0 && w == 0)||(key_ok==1&&w==0))
                                lcm_clr(); Clean_12864_GDRAM();
                                welcome();
                                while(K2 == 0); //按下K2是顯示歡迎信息
                                DelayM(500);key_ok=0;//紅外"OK"按鍵按下時(shí)顯示0.5秒鐘的歡迎界面2
//                        ds_write(0x0a,0x20);       //調(diào)時(shí)完畢,開啟時(shí)鐘振蕩器
                        displaydate();
                        displayxq();
                        displaynl();
                        displaytime();
                        read_temp();
                        ds1820disp();
                        while(K2 == 0);
/*加調(diào)整--------------------------------------------------------------------*/
                if ((K3 == 0 && w == 1)||(key_add==1&&w==1))
                         DelayM(8);
                        if((K3 == 0 && w == 1)||(key_add==1&&w==1))
                                  Set_time(e);
                                  beep();
                                  while(!K3);
                                  key_add=0;
                        key_add=0;
                        while(! K3 );
/*減調(diào)整--------------------------------------------------------------------*/
                if ((K4 == 0 && w == 1)||(key_minish==1&&w==1))
                        DelayM(10);
                        if((K4 == 0 && w == 1)||(key_minish==1&&w==1))
                                Set_time(e);
                            beep();
                                while(! K4 );
                                key_minish=0;
                        key_minish=0;
                        while(! K4 );
       if(K5==0||key_alarm==1)//鬧鐘的開與關(guān)的設(shè)置標(biāo)志位
                DelayM(20);
                  { beep();
                        while(!K5);//松手檢測
                        key_alarm=0;
                        ala_flag=~ala_flag;
                while(!K5);//松手檢測
                key_alarm=0;
     EX0 = 1; //開中斷
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:102293 發(fā)表于 2017-6-26 23:13 | 只看該作者
剛好有個(gè)串門屏幕,試試,謝謝分享
ID:23303 發(fā)表于 2017-12-20 16:18 | 只看該作者
剛好有個(gè)串口屏幕,試試,謝謝分享
ID:123592 發(fā)表于 2017-12-20 16:56 | 只看該作者
共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:65361 發(fā)表于 2018-1-13 18:46 | 只看該作者
有個(gè)串口屏幕,試試,
ID:272874 發(fā)表于 2018-1-31 21:08 | 只看該作者
我應(yīng)該也是個(gè)實(shí)習(xí)生吧
ID:272874 發(fā)表于 2018-1-31 21:12 | 只看該作者
你好  這個(gè)帶仿真的嗎?
ID:269211 發(fā)表于 2018-2-2 11:37 | 只看該作者
謝謝分享
