查看: 4477|回復: 1
基于DS18B20的數字溫度計設計程序
ID:214602 發表于 2017-6-26 01:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>                                 //頭文件
#include<intrins.h>
#include "DS18b20.H"
#include "eeprom52.h"
#include "Nixie tube.h"
#define uchar unsigned char                 //宏定義
uchar code ss[]=
  0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
  0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90
};                           //數碼管
uchar code ss1[]=
  0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,
  0x12,0x02,0x78,0x00,0x10,
  0xc7,0x89,0xbf               //0xc7=L   0x89=H   0xbf=- 負號
};                            //0-9為帶小數點的
uchar ms;                           //定時器0計數
sbit key1=P3^4;
sbit key2=P3^5;
sbit key3=P3^3;
sbit led_0=P1^0;                //上限溫度報警燈
sbit led_2=P1^2;                //下限溫度報警燈
char H,L;                       //用于設置上下限度  上下限度與要比較的數據類型最好相同
uchar flag;
sbit beep=P1^6;                 //蜂鳴器
bit s0,beep_1=1;                                         //s0用于閃爍標志  beep_1用于在中斷里改變蜂鳴器工作狀態
int temp,i;                      //存儲讀出來的溫度,與H,L上下限度數據類型相同
void delay(uint T)
  while(T--);
void display()
  if(flag==0&&temp>=0)          //溫度為正數時執行
     if(temp>999) Nixietube(ss[temp/1000%10],ss[temp/100%10],ss1[temp/10%10],ss[temp%10]);
         if(temp>99)  Nixietube(0xff,ss[temp/100%10],ss1[temp/10%10],ss[temp%10]);
         if(temp<99&&temp/100%10<=0)  Nixietube(0xff,0xff,ss1[temp/10%10],ss[temp%10]);
  if(flag==0&&temp<0)          //溫度為負數時
     if(temp*-1/100%10<=0) Nixietube(0xff,ss1[12],ss1[temp*-1/10%10],ss[temp*-1%10]);
         if(temp*-1/100%10>0)  Nixietube(ss1[12],ss[temp*-1/100%10],ss1[temp*-1/10%10],ss[temp*-1%10]);
  if(flag==1)                 //flag==0顯示溫度  =1 顯示上限   =2 顯示下限
     if(H>99)          Nixietube(ss1[11],ss[H/100],ss[H%100/10],ss[H%10]);   //溫度范圍是125~-55 ,當上限值大于99時執行
         if(H>=10&&H<=99)  Nixietube(ss1[11],0xff,ss[H/10],ss[H%10]);            //當上限值大于12小于99時執行  不顯示最高位
         if(H<10&&H>=0)    Nixietube(ss1[11],0xff,0xff,ss[H%10]);                //不顯示百位 十位
         if(H<0&&H>=-9)    Nixietube(ss1[11],0xff,ss1[12],ss[H*-1%10]);          //設置的為負數且介于0~-9之間時執行  不顯示十位
     if(H<0&&H<-9)     Nixietube(ss1[11],ss1[12],ss[H*-1%100/10],ss[H*-1%10]);         //最低可以到55
if(flag==2)            //同上
     if(L>99)          Nixietube(ss1[10],ss[L/100],ss[L%100/10],ss[L%10]);
         if(L>=10&&L<=99)  Nixietube(ss1[10],0xff,ss[L/10],ss[L%10]);
         if(L<10&&L>=0)    Nixietube(ss1[10],0xff,0xff,ss[L%10]);
         if(L<0&&L>=-9)  Nixietube(ss1[10],0xff,ss1[12],ss[L*-1%10]);
     if(L<0&&L<-9)  Nixietube(ss1[10],ss1[12],ss[L*-1%100/10],ss[L*-1%10]);
void key()                              //按鍵處理
if(!key1)                               //設置上限
   delay(500);
   if(!key1)
      while(!key1);
          if(flag==1)
         if(H<125)H++;
                 SectorErase(0x2000);          //每修改一次上下限數據就寫進EEROM
                 byte_write(0x2000,H);
          else if        (flag==2)
          if(L<H-1) L++;                //原則是下限不超過上限
                  SectorErase(0x2200);
                  byte_write(0x2200,L);
if(!key2)                            //設置下限
    delay(500);
        if(!key2)
       while(!key2);
           if(flag==1)
                  if(H>L+1)  H--;             //原則上限不低于下限
           else if        (flag==2)
                  if(L>-55)L--;
if(!key3)                         //設置上限下限切換按鍵
         delay(1000);
         if(!key3)
                while(!key3);
        flag=(flag+1)%3;
void alarm()                          //報警
if(temp/10>=H||temp/10<=L)               //超過上下限蜂鳴器報警 ,正常的LED燈關閉
    beep_1=0;
          beep_1=1;
    }                             //正常情況下,蜂鳴器關閉
if(temp/10>=H)                    //上限,當測得的值,大于等于設定值得時候,
          led_0=0;
    led_0=1;
if(temp/10<=L)                        //下限 當實際值小于等于下限值時
         led_2=0;
     led_2=1;
void main()                        //主函數
    do
          temp=Temper();
    while(temp==850);                  //因為DS18B20上電之后會讀出來850,但不是溫度值,所以等待讀出溫度值
        delay(1000);
        H=byte_read(0x2000);
        L=byte_read(0x2200);
        if((H>99)||(L>99)||(L>=H))     //讀EEROM里面的數據
                H=35;
                L=16;                      //如果數據不對,賦予初始值
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-10000)/256;
        TL0=(65536-10000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
    TR0=1;                         //設置定時器與中斷
          key();
          alarm();
void UART_1() interrupt 1
        TL0=(65536-10000)%256;             //一次定時10MS   十進制65536-50000=15536   折合十六進制3cb0  高位3c低位b0
        ms++;
        display();                                                    // 完全消影可以開啟這個,屏蔽主函數大循環里的顯示函數
if(ms>100)                            //數據一秒刷新一次
          ms=0;
          temp=Temper();                   //讀溫度
if(ms%5==0)
         if(beep_1==0)                      //蜂鳴器設置
                beep=!beep;
                beep=1;
ID:671419 發表于 2019-12-23 15:31 | 只看該作者
請問您引用的子程序可以分享一下嗎
