查看: 2393|回復: 0
知道晶振參數之后還需要了解其他什么信息?
大家都知道晶振主要參數包括頻率、封裝、工作電壓、頻率穩定度、輸出、工作溫度范圍等,這些只能讓晶振廠家或者供應商快速的明白客戶想要的是什么類型的晶振。參數對應著型號,但是很多客戶對晶振型號都不是很了解,就帶著晶振的型號去咨詢是什么樣的晶振。這樣地掃式的每家每戶的咨詢物料,對客戶來說都沒有得到自己相要的答案。
知道晶振參數之后還需要了解其他什么信息,這些信息對客戶或者工程師來說有什么樣的幫助呢?下面揚興科技來介紹以下五點晶振相關知識:負載電容、老化率、儲存溫度范圍、等效串聯阻抗和負性阻抗。
負載電容:在大多數的情況下振蕩線路上的“負載電容”定義為,從石英貼片晶振的兩個端子看向振蕩線路所遭遇到的所有電容值。負載電容在線路上可以與石英晶振以并聯或以串聯的方示連接。以并聯方式連接的振蕩線路中,晶振負載電容(CL)的大小會影響標稱頻率的特性。
老化率:“老化”顧名思意就是指在某一段特定時間范圍內,石英晶振共振子隨時間的頻率變化,以百萬分之一ppm為表示的單位。老化在頻率與時間上的特性曲線,一般是呈現指數型態的變化。頻率老化變動最大的期間是在石英頻率組件制成后的第一個月。之后,頻率的變化就隨時間逐漸減少。頻率的老化特性有好幾個主要的因素影響。比如說,封裝的方法,材料的種類,制程溫度,制程管控,熱處理過程及產品的尺寸和頻率高低。在規格上大多都要定義出短期(1~3個月)或長期(1~10年)的頻率老化需求。
儲存溫度范圍:除了在前面的工作環境溫度范圍之外,另一項與溫度有關的特性是“儲存溫度范圍”。這個參數指的是產品在靜態狀況下可以儲存的最高與最低溫度范圍。在這個溫度范圍內,產品必需保證在長時期的儲存后,還是可以在工作溫度范圍內正常的工作并符合規格。這項特性與石英晶振共振子的組件設計及制程設計有很大關系,要小心的定義。
等效串聯阻抗:當石英晶振串聯振蕩在fs時,C1及L1是相反相位而互相抵消,整個晶振的動態支臂的導納是接近最小阻抗值R1。這時候整個石英晶振的表現僅是一個電阻性的組件。電阻值R1是整個組件的機械性能量損耗。其中包含了石英材料,接著材料及封裝材料上所有的能量損耗。
負性阻抗:晶振負性阻抗是指從石英晶振共振子的二個端子往振蕩線路看過去,所遭遇到振蕩線路在振蕩頻率時的阻抗特性值。振蕩線路上必需提供足夠的放大增益值來補償石英晶振共振子在共振時的機械能損失。負性阻抗并不是石英振蕩子的產品參數,卻是振蕩線路的一項重要特性參數。從共振子的角度而言,就是在振蕩線路的”負性阻抗”。
