查看: 4234|回復(fù): 1
基于STM32103和ds18b20的測溫 5110屏幕顯示
ID:214021 發(fā)表于 2017-6-23 14:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
顯示為洛基亞5110
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include "delay.h"
  2. #include "LCD5110.h"
  3. #include "ds18b20.h"
  4. #include "sys.h"
  5. #include "timer.h"
  6. #include "exti.h"
  7. //    vu8 i = 0;
  8.           u8 str[20];
  9.           s16 temperature ;  //溫度
  10. int main(void)
  11. {
  12.           RCC_Configuration();           //系統(tǒng)時鐘配置
  13.     GPIO_Configuration();
  14.     delay_init()        ;
  15.           NVIC_Configuration();          //設(shè)置NVIC中斷分組2:2位搶占優(yōu)先級,2位響應(yīng)優(yōu)先級
  16.
  17.           TIM3_Int_Init(4999,7199);//10Khz的計數(shù)頻率,計數(shù)到5000為500ms
  18. /*
  19. //        配置外部中斷
  20.           KEY_Init();
  21.           EXTIX_Init();
  22. */
  23.     SPI2_Config();
  24.           DMA_SPI_Config();
  25.
  26.     LCD_CLK_H();
  27.           LCD_VCC_H();
  28.           LCD_GND_L();
  29.           LCD_BGL_L();   //背光燈開啟
  30.
  31.           delay_ms(10); //等待
  32.           LCD_Init(); //初始化液晶
  33.           LCD_Clear();  //清屏
  34.
  35.                 while(DS18B20_Init())        //DS18B20初始化
  36.         {
  37.                 LCD_Write_EnStr(0,0,"DS18B20 Error");
  38.         }
  39.                 LCD_Write_EnStr(2,2,"DS18B20 OK");
  40.            delay_ms(1000);
  41.            delay_ms(1000);
  42.           LCD_Write_EnStr(0,0,"*************");
  43.     LCD_Write_EnStr(0,1," The current ");
  44.           LCD_Write_EnStr(0,2," temperature");
  45.           LCD_Write_EnStr(6,3,"is");
  46.           LCD_Write_EnStr(0,5,"*************");
  47.
  48.   while(1)
  49.          {
  50.                         if(temperature<0)
  51.                         {
  52.                                 LCD_Write_EnStr(2,4,"-");        //顯示負(fù)號
  53.                                 temperature=-temperature;                                        //轉(zhuǎn)為正數(shù)
  54.                         }else LCD_Write_EnStr(0,4," ");                        //去掉負(fù)號
  55.                LCD_Write_EnStr(4,4,str);
  56.                 }
  57. }
  58. //定時器3中斷服務(wù)程序
  59. //每500ms讀取一次溫度
  60. void TIM3_IRQHandler(void)   //TIM3中斷
  61. {
  62.
  63.         if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET)  //檢查TIM3更新中斷發(fā)生與否
  64.                 {
  65.                           temperature = DS18B20_Get_Temp();        //讀取溫度
  66.                           num_to_str( temperature,str);          //將溫度轉(zhuǎn)換為ASC值
  67.           TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update  );  //清除TIMx更新中斷標(biāo)志
  68.                 }
  69. }
  70. /*
  71. void EXTI3_IRQHandler(void)
  72. ……………………
  73. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
測溫.rar (308.57 KB, 下載次數(shù): 77)
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:256289 發(fā)表于 2018-2-14 10:54 | 只看該作者
感謝分享,模仿你的作品
