查看: 3596|回復: 0
基于51單片機的頻率計設計
ID:213658 發表于 2017-6-22 12:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
原理簡單,附有源程序,同時能夠直接仿真看結果。可以測試三角波,正弦波等,同時測量1-100khz。
仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載):
  1. /********************************************************************
  2.                             匯誠科技
  3. 網址:http://www.ourhc.cn
  4. 產品有售淘寶店:http://shop36330473.taobao.com
  5. *********************************************************************/
  6. #include <reg52.h>
  7. #define uchar unsigned char
  8. #define uint  unsigned  int
  9. uchar duan[10]={0xc0,0Xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};         //所需的段的位碼
  10. //uchar wei[4]={0XEf,0XDf,0XBf,0X7f};                                 //位的控制端        (開發板)
  11. uchar wei[4]={0X80,0X40,0X20,0X10};                                 //位的控制端        (仿真)
  12. uint z,x,c,v, date;        //定義數據類型
  13. uint dispcount=0;
  14. uint lck=0;
  15. uint disp=0;
  16. /******************************************************************
  17. 延時函數
  18. ******************************************************************/
  19. void delay(uchar t)
  20. {
  21.   uchar i,j;
  22.    for(i=0;i<t;i++)
  23.    {
  24.             for(j=13;j>0;j--);
  25.          { ;
  26.          }
  27.    }
  28. }
  29. /**********************************************************************
  30.                 數碼管動態掃描
  31. *********************************************************************/
  32. void xianshi()
  33. {
  34. /*****************數據轉換*****************************/
  35.   z=date/1000;                         //求千位
  36.   x=date%1000/100;                 //求百位
  37.   c=date%100/10;                 //求十位
  38.   v=date%10;                         //求個位
  39.       P2=wei[0];
  40.           P0=duan[z];
  41.           delay(50);
  42.             P2=wei[1];
  43.       P0=duan[x];
  44.           delay(50);
  45.              P2=wei[2];
  46.       P0=duan[c];
  47.           delay(50);
  48.       P2=wei[3];
  49.       P0=duan[v];
  50.           delay(50);
  51.
  52.        }
  53. /*************************************************************************
  54.                                 定時器初值1ms
  55. **************************************************************************/
  56. void initTimer(void)
  57. {
  58. TMOD=0x0;
  59. TH0=0xe3;
  60. TL0=0xc;
  61. }
  62. /*************************************************************************
  63.                                 定時器函數
  64. **************************************************************************/
  65. void timer0(void) interrupt 1
  66. {
  67. TH0=0xe3;
  68. TL0=0xc;
  69. lck++;
  70. if(lck==1000)
  71.        {
  72.         disp=dispcount;
  73.              lck=0;
  74.                 dispcount=0;
  75.        }
  76. }
  77. /*************************************************************************
  78.                                 中斷函數
  79. **************************************************************************/
  80. void int0(void) interrupt 0
  81. {
  82. dispcount++; //每一次中斷,計數加一
  83. }
  84. /*************************************************************************
  85.                                 主函數
  86. **************************************************************************/
  87. void main(void)
  88. {
  89. IT0=1;     //INT0下降沿中斷
  90. ……………………
  91. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
trycry.rar (70.62 KB, 下載次數: 49)
