查看: 6040|回復: 10
請教關于四相五線步進電機的步數控制問題
ID:191929 發表于 2017-6-20 22:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教關于四相五線步進電機的步數控制問題???
有沒有實際的例子供參考,就是轉一定步數自動停下來那種,
ID:164602 發表于 2017-6-21 08:30 | 顯示全部樓層
分享我的學習筆記和例程:
/*學習筆記:
(1)正反轉一般用的是高精度的“四相單雙八拍”工作方式,即A-AB-B-BC-C-CD-D-DA,每個脈沖電機轉動的角度叫步距角。
我使用的步進電機,參數如圖所示,步距角5.625度,但是減速電機,減速比為64,即,每個脈沖,電機外軸實際轉動角度為步距角的64分之一。
(2)表格數據的得來:        A B   C D
                                        1 0        0 0         (0xf8)
                                        1 1        0 0         (0xfc)
                                        0 1        0 0         (0xf4)
                                        0 1        1 0         (0xf6)
                                        0 0        1 0         (0xf2)
                                        0 0        1 1         (0xf3)
                                        0 0        0 1         (0xf1)
                                        1 0        0 1         (0xf9)
此ABCD對應電機驅動板(達林頓管IC芯片ULN2003A)中的輸入端IN1~IN4,它又對應著單片機
IO口,本實例對應的是P2口的低四位;若想換IO口或位,此數據要調整。
(3)步進電機轉動不能太快,是因為:
   保持轉矩————步進電機通電但沒有轉動時,定子鎖住轉子的力矩。
   它是步進電機最重要的參數之一,
   通常步進電機在低速時的力矩接近保持轉矩。由于步進電機的輸出力矩隨速度的增大而不斷
   衰減,輸出功率也隨速度的增大而變化,所以保持轉矩就成了衡量步進電機最重要參數之一。
   按自購步進電機的參數,則知:最好最小延時為0.002s,即本程序中i=285,可保持轉矩。
(4)自購步進電機的步距角為5.625度,減速比為1:64。可見,要讓眼睛看到的軸轉180度,則
   提供的脈沖次數為n=180*64/5.625=2048=256*8個。但有誤差,轉動持續一段時間,就會有
   失調角。
(5)由于想顯示轉動的角度,而顯示程序要用時間,所以本程序有些不對,現在還沒有好辦法讓
   電機轉動更快些。另:k5、k6讓電機轉動特定角度程序,還有點問題,按下后,再按,要重
   新計算初值。可以用變量控制,但太繁瑣,暫時沒管它,只要按下后等待轉停就好
(6)程序功能:開機時,步進電機按正常速度(中速)正向轉動,最多轉動5圈;
        按獨立鍵k1:正向快轉;
        按獨立鍵k2:反向快轉;
        按獨立鍵k3:每按一次,減速一次,從最快到最慢需按四次,以后按鍵無效;
        按獨立鍵k4:每按一次,加速一次,從最慢到最快需按四次,以后按鍵無效;
        按獨立鍵k5:中速正向轉動90度;
        按獨立鍵k6:中速反向轉動180度;
#include <reg51.h>
#define Rotation P2  //定義電機轉動相數據的輸入控制口,本例是P2口的低四位。
unsigned char code F_Rotation[8]={0xf8,0xfc,0xf4,0xf6,0xf2,0xf3,0xf1,0xf9};//正轉(逆時針)表格
unsigned char code B_Rotation[8]={0xf9,0xf1,0xf3,0xf2,0xf6,0xf4,0xfc,0xf8};//反轉(順時針)表格
sbit k1=P3^7;                //以下六個為獨立鍵盤
sbit k2=P3^6;
sbit k3=P3^5;
sbit k4=P3^4;
sbit k5=P3^3;
sbit k6=P3^2;
unsigned int Time;
unsigned int jd;
bit k=0;
void Delay10ms(unsigned int c)//10ms延時程序
    unsigned char a,b;
    for(c;c>0;c--)
        for(b=38;b>0;b--)
            for(a=130;a>0;a--);
void Delay(unsigned int i)//延時7us
        while (--i);
void  Motor()        //電機旋轉子函數
        unsigned char i;
        for(i=0;(i<8);i++)
                if (jd==0)
                        Rotation=0xf0;
                        break;
                if (k==0)
                        Rotation=(F_Rotation);
                        Rotation=(B_Rotation);
                Delay(Time);
                jd--;
        unsigned char m;                  //松鍵時消抖用變量
        m=0;
        Time=250;
        jd=20480;
        while(1)                                  //總循環
                if(k1==0)                          //掃描法判斷獨立按鍵k1是否按下
                        Delay10ms(1);          //消抖
                        if(k1==0)                  //再次判斷k1是否按下
                                Time=150;
                                k=0;
                                jd=20480;
                                while((m<50)&&(k1==0))
                                    Delay10ms(1);
                                    m++;
                            m=0;
                if(k2==0)                         //掃描獨立鍵盤k2
                        Delay10ms(1);
                        if(k2==0)
                                Time=150;
                                k=1;
                                jd=20480;
                                while((m<50)&&(k2==0))
                                    Delay10ms(1);
                                    m++;
                            m=0;
                if(k3==0)                                  //掃描獨立鍵盤k3
                        Delay10ms(1);
                        if(k3==0)
                                Time=Time+100;
                                if (Time>500)
                                        Time=500;
                                jd=20480;
                                while((m<50)&&(k3==0))
                                    Delay10ms(1);
                                    m++;
                            m=0;
                if(k4==0)                                        //掃描獨立鍵盤k4
                        Delay10ms(1);
                        if(k4==0)
                                Time=Time-100;
                                if (Time<150)
                                        Time=150;
                                jd=20480;
                                while((m<50)&&(k4==0))
                                    Delay10ms(1);
                                    m++;
                            m=0;
                if(k5==0)                                        //掃描獨立鍵盤k5
                        Delay10ms(1);
                        if(k5==0)
                                Time=250;
                                k=0;
                                jd=1024;        //只轉90度
                                while((m<50)&&(k5==0))
                                    Delay10ms(1);
                                    m++;
                            m=0;
                if(k6==0)
                        Delay10ms(1);
                        if(k6==0)
                                Time=250;
                                k=1;
                                jd=2048;
                                while((m<50)&&(k6==0))
                                    Delay10ms(1);
                                    m++;
                            m=0;
                Motor();//調用電機轉動子程序
另外,本例程是我本人在學習單片機初期的成果,沒有用定時器來控制轉速,你可以自己修改。
我的學習心得可是好東西哦。呵呵
ID:164602 發表于 2017-6-21 08:35 | 顯示全部樓層
剛才忘了貼圖了。
步進電機參數
步進電機參數
獨立按鍵電路
獨立按鍵電路
步進電機驅動原理圖.pdf
12.88 KB, 下載次數: 18
ID:191929 發表于 2017-6-21 16:03 | 顯示全部樓層
謝謝,謝謝,謝謝
ID:164602 發表于 2017-6-21 16:54 | 顯示全部樓層
惜緣2008 發表于 2017-6-21 16:03
謝謝,謝謝,謝謝
不用客氣,我也是這樣在別人的幫助下學習的,互相幫助,共同進步!能幫到你就好!
ID:191929 發表于 2017-6-21 22:47 | 顯示全部樓層
謝謝了,問題解決了
ID:627828 發表于 2019-10-24 14:11 | 顯示全部樓層
正好需要,學習下
ID:616759 發表于 2019-10-28 09:36 | 顯示全部樓層
一樓正解,畢設做的有電機驅動模塊,就是用的這個方法,不過我沒有用芯片驅動電機,用的三極管
ID:652598 發表于 2020-5-20 21:16 | 顯示全部樓層
有沒有基于模糊pid控制的呀
