查看: 6343|回復(fù): 3
5A過流保護傳感器設(shè)計,希望對大家有用
ID:110734 發(fā)表于 2017-6-20 16:29 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
5A過流保護傳感器模塊模塊利用電流互感器采集交流信號,實現(xiàn)0-5A范圍內(nèi)過流后繼電器信號輸出。過流時繼電器吸合,未過流時繼電器釋放,用戶可使用繼電器的COM、NC、NO三個端口來控制外部電路的接通和斷開,從而實現(xiàn)過流保護功能。
一、   功能特點
1、工作電壓:DC12V;
2、工作電流:<20MA;
3、工作頻率范圍:20Hz~400Hz
4、輸出方式:開關(guān)信號輸出;
5、最大檢測線徑:5.2mm
6、安裝孔:孔徑為3mm,孔距為52.5mm
7、工作環(huán)境:-40℃~+85℃
8、電流檢測分辨率可改電阻參數(shù)設(shè)置;
9、輸出過流開關(guān)量信號輸出;
10、過流信號設(shè)置臨界點可調(diào),電流檢測范圍AC 0.3-5A;
原理圖下載:
AC SENSOR RELAY.pdf (180.32 KB, 下載次數(shù): 23)
另外給大家分享一般很好的書(看了很有幫助):
集成運放應(yīng)用電路設(shè)計教程.pdf (6.79 MB, 下載次數(shù): 31)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
相關(guān)帖子
ID:220944 發(fā)表于 2017-7-26 10:38 | 只看該作者
將檢流的電壓整流后經(jīng)運放放大!調(diào)整二級放大倍數(shù)來設(shè)置動作點!理解的沒問題吧??
ID:137736 發(fā)表于 2017-8-6 18:37 來自觸屏版 | 只看該作者
先放大,后整流更好。可以使互感器繞線簡單。
ID:228355 發(fā)表于 2017-8-19 10:20 | 只看該作者
此圖整流時的壓降不好計算,只能做過流檢測,而且此電路檢測時,不能檢測緩慢上升的電流,否則會引起繼電器來回啪啪啪
