查看: 3893|回復(fù): 11
小白求教 單片機的按鍵怎么用?
ID:210834 發(fā)表于 2017-6-19 21:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
                j=rand();
                if(j%2==0)
                        aa=0x01;
                        aa=0x80;
                if(~PC)
                         P3=aa;
(PC是一個按鍵)  (P3口接了8個二極管)
為什么PC按下后能給P3賦值 而松開后賦值就消失了?
ID:155507 發(fā)表于 2017-6-19 22:54 | 顯示全部樓層
你的按鍵要去抖
ID:210834 發(fā)表于 2017-6-20 00:04 | 顯示全部樓層
加了去抖延時 發(fā)光二極管 在按鍵按下時一直閃 松開按鍵還是滅
ID:155507 發(fā)表于 2017-6-20 00:25 | 顯示全部樓層
發(fā)一下 程序和原理圖
ID:7485 發(fā)表于 2017-6-20 08:21 | 顯示全部樓層
如果是學習,建議你還要扎扎實實的打好基礎(chǔ),你的問題就是基礎(chǔ)的東西。
ID:212797 發(fā)表于 2017-6-20 13:47 | 顯示全部樓層
按下一直閃是因為沒加按鍵釋放,在后面加一個按鍵釋放,或者把if改成while試試
ID:141634 發(fā)表于 2017-6-20 16:41 | 顯示全部樓層
在單片機應(yīng)用系統(tǒng)中,按鍵主要有兩種形式:1、直接按鍵; 2、矩陣編碼鍵盤。直接按鍵的每個按鍵都單獨接到單片機的一個I/O口上,直接按鍵則通過判斷按鍵端口的電位即可識別按鍵操作;而矩陣鍵盤通過行列交叉按鍵編碼進行識別。
ID:210834 發(fā)表于 2017-6-22 00:28 | 顯示全部樓層
謝謝各位大神  昨天已經(jīng)改好了。這兩天沒有看帖
ID:213590 發(fā)表于 2017-6-22 09:19 | 顯示全部樓層
獨立按鍵還是鍵盤
ID:96072 發(fā)表于 2017-6-22 09:19 | 顯示全部樓層
按鍵要去抖
