查看: 11339|回復: 1
IAR7.6+zigbee+SmartRF04EB驅動安裝+在線調試仿真
安裝IAR-EW8051-760A
此時需要移除所有usb設備,然后 按 是
最后完成安裝
TI ZStack-CC2530-2.3.0-1.4.0.exe安裝
選擇typical 會將此安裝到C盤
CC Debugger 驅動安裝
插入仿真器
D:Program FilesIAR SystemsEmbedded Workbench 5.48051driversTexas Instruments
表示已經完成安裝
測試——LED程序
插入仿真器
連接好zigbee模塊
新建工程
新建文件
以下為簡單點led燈程序
#include
#define LED1 P1_0    //定義P10口為LED1控制端
void IO_Init(void)
  P1DIR |= 0x01;     //P1_0定義為輸出
void delayms(unsigned int ms)
    unsigned int i,j;
    for(i=0;i<ms;i++)[ size][="" font][="" color][="" align]      LED1=1;
      delayms(2000);
保存led.c
添加到工程
編譯和make都沒錯
設置工程選項
General Options ---- Target ---- Device information ----- Device  進入Texas Instruments目錄 ,選擇CC2530F256.i51
還有修改以下地方
$TOOLKIT_DIR$configdevicesTexas Instrumentslnk51ew_CC2530F256.xcl
$TOOLKIT_DIR$configdevices_genericio8051.ddf
最后編譯沒錯之后,進行下載調試
以下為download and debug 按鈕
若出現以下錯誤,則應該將編程器進行復位reset即可
最后出現調試界面
大家好好研究一下這幾個調試按鈕
按下全速下載可以直接將程序下載進去
之后會看到zigbee的擴展板上的燈一閃一閃的
全部資料下載地址:
IAR7.6 zigbee SmartRF04EB驅動安裝 在線調試仿真.docx (1.03 MB, 下載次數: 48)
ID:267507 發表于 2017-12-27 09:28 | 只看該作者
你的代碼都是錯的  讓我們怎么參考
#include
void IO_Init(void)
    unsigned int i,j;
      delayms(2000);
