#include <ioCC2540.h> #include <reg52.h> #include <intrins.h> unsigned char tmp; unsigned int c=0; sbit led1=P2^0; //指示燈0 sbit led2=P2^1; //指示燈1 sbit led7=P2^6; //指示燈 sbit led3=P2^2; //指示燈3 void init(); //串口初始化 void send(unsigned char a); //單字節(jié)發(fā)送函數(shù) void ctrl(); //接收處理函數(shù) void main() { init(); while(1) { if(RI==1) //是否有數(shù)據(jù)到來 { RI = 0; tmp = SBUF; //暫存接收到的數(shù)據(jù) ctrl(); } } } void init() //串口初始化 { ES=0; //關中斷 SCON = 0x50; // REN=1允許串行接受狀態(tài),串口工作模式1,10 //位UART(1位起始位,8位數(shù)據(jù)位,1位停止位, //無奇偶校驗),波特可變 TMOD = 0x20; //定時器1工作于方式2,8位自動重載模式,用 //于產(chǎn)生波特率 TH1=TL1=0xFD; //波特率9600 (本次測試采用晶振為11.0592) PCON &= 0x7f; //波特率不倍增 TR1 = 1; //定時器1開始工作,產(chǎn)生波特率 //發(fā)送標志位置1 TI=0; //接收標志位置0 RI=0; EA=0; ES=1; led1=0; //初始化設置3個指示燈全亮 led2=0; led3=0; } void send(unsigned char a) //單字節(jié)數(shù)據(jù)發(fā)送 { //注意:若單片機TXD(P3.1)無上拉能力,必須在P3.1端接上拉電阻。本次測試需要接上拉電阻 TI=0; SBUF=a; while(TI==0); TI=0; if(c%2) //發(fā)送指示燈標志,每接收一次,此燈亮滅交替 led7=1; else led7=0; c++; } void ctrl() //接收處理函數(shù) { switch(tmp) { case 1: tmp=0x01; led1=1; //收到字符1,指示燈0滅 led2=0; led3=0; send(tmp); break; case 2: tmp=0x02; //收到字符2,指示燈1滅 led2=1; led1=0; led3=0; send(tmp); break; case 3: tmp=0x03; //收到字符3,指示燈0、1亮 led1=0; led2=0; send(tmp); break; case 4: tmp=0x04; //收到字符4,指示燈0、1滅 led1=1; led2=1; send(tmp); break; case 5: tmp=0x05; //收到字符5,指示燈3亮 led3=0; send(tmp); break; default: //其他,燈全滅 led1=1; led2=1; led3=1; send(tmp); } } |
