51單片機小車避障代碼:
避障.docx
(15.81 KB, 下載次數(shù): 13)
2017-6-17 18:55 上傳
- #include<AT89x51.H>
- #include <intrins.h>
- #define Sevro_moto_pwm P2_7 //接舵機信號端輸入PWM信號調(diào)節(jié)速度
- #define ECHO P1_1 //超聲波接口定義
- #define TRIG P1_0 //超聲波接口定義
- #define Left_moto_go {P1_4=1,P1_5=0;} //左邊兩個電機向前走
- #define Left_moto_back {P1_4=0,P1_5=1;} //左邊兩個電機向后轉(zhuǎn)
- #define Left_moto_Stop {P1_4=0,P1_5=0;} //左邊兩個電機停轉(zhuǎn)
- #define Right_moto_go {P1_6=1,P1_7=0;} //右邊兩個電機向前走
- #define Right_moto_back {P1_6=0,P1_7=1;} //右邊兩個電機向后走
- #define Right_moto_Stop {P1_6=0,P1_7=0;} //右邊兩個電機停轉(zhuǎn)
- #define DJEAEBGAO {P1_0=1,P1_1=1;}
- #define DJEAEBDI {P1_0=0,P1_1=0;}
- unsigned char pwm_val_left = 0;//變量定義
- unsigned char push_val_left =15;//舵機歸中,產(chǎn)生約,1.5MS 信號
- unsigned long S=0;
- unsigned long S1=0;
- unsigned long S2=0;
- unsigned long S3=0;
- unsigned long S4=0;
- unsigned int time=0; //時間變量
- unsigned int timer=0; //延時基準(zhǔn)變量
- void delay(unsigned int k) //延時函數(shù)
- unsigned int x,y;
- for(x=0;x<k;x++)
- for(y=0;y<2000;y++);
- void pwm_leftdianji()
- DJEAEBGAO;
- delay(3);
- DJEAEBDI;
- delay(1);
- void StartModule() //啟動測距信號
- TRIG=1;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- TRIG=0;
- void Conut(void) //計算距離
- while(!ECHO&&timer<=250); //當(dāng)RX為零時等待,等待25ms沒信號則跳出
- if(timer<=250)
- TR0=1; //開啟計數(shù)
- while(ECHO); //當(dāng)RX為1計數(shù)并等待
- TR0=0; //關(guān)閉計數(shù)
- time=TH0*256+TL0; //讀取脈寬長度
- TH0=0;
- TL0=0;
- S=(time*1.7)/100; //算出來是CM
- else
- S=400;
- //前進
- void run(void)
- pwm_leftdianji();
- Left_moto_go ; //左電機往前走
- Right_moto_go ; //右電機往前走
- //后退
- void backrun(void)
- pwm_leftdianji();
- Left_moto_back; //左電機往后
- Right_moto_back; //右電機往后
- //左轉(zhuǎn)y
- void leftrun(void)
- pwm_leftdianji();
- Left_moto_Stop; //左電機停止
- //右轉(zhuǎn)
- void rightrun(void)
- pwm_leftdianji();
- Right_moto_Stop ; //右電機停止
- //STOP
- void stoprun(void)
- pwm_leftdianji();
- Left_moto_Stop ; //左電機停走
- Right_moto_Stop ; //右電機停走
- void COMM( void ) //
- push_val_left=5; //舵機向左轉(zhuǎn)45度
- timer=0;
- while(timer<=3000); //延時400MS讓舵機轉(zhuǎn)到其位置
- timer=0;
- StartModule(); //啟動超聲波測距
- Conut(); //計算距離
- S2=S;
- push_val_left=19; //舵機向右轉(zhuǎn)45度
- timer=0;
- timer=0;
- Conut(); //計算距離
- S4=S;
- push_val_left=12; //舵機歸中
- timer=0;
- timer=0;
- Conut(); //計算距離
- S1=S;
- if((S2<20)||(S4<20)) //只要左右各有距離小于20CM小車后退
- backrun(); //后退
- timer=0;
- while(timer<=4000);
- timer=0;
- if(S2>S4) //判斷方向
- rightrun(); //車的左邊比車的右邊距離小 右轉(zhuǎn)
- timer=0;
- timer=0;
- else
- leftrun(); //車的左邊比車的右邊距離大 左轉(zhuǎn)
- timer=0;
- timer=0;
- /* PWM調(diào)制電機轉(zhuǎn)速 */
- /* 左電機調(diào)速 */
- /*調(diào)節(jié)push_val_left的值改變電機轉(zhuǎn)速,占空比 */
- void pwm_Servomoto(void)
- if(pwm_val_left<=push_val_left)
- Sevro_moto_pwm=1;
- else
- Sevro_moto_pwm=0;
- if(pwm_val_left>=200)
- pwm_val_left=0;
- ///*TIMER中斷服務(wù)子函數(shù)產(chǎn)生PWM信號*/
- void time1()interrupt 3 using 2
- TH1=(65536-100)/256; //100US定時
- TL1=(65536-100)%256;
- timer++; //定時器100US為準(zhǔn)。在這個基礎(chǔ)上延時
- pwm_val_left++;
- pwm_Servomoto();
- //timer1++; //2MS掃一次數(shù)碼管
- //if(timer1>=20)
- //timer1=0;
- //Display();
- ///*TIME中斷服務(wù)子函數(shù)產(chǎn)生PWM信號*/
- void time0()interrupt 1 using 0
- void main(void)
- TMOD=0X11;
- TR1=1;
- ET1=1;
- ET0=1;
- EA =1;
- delay(100);
- while(1) /*無限循環(huán)*/
- if(timer>=65) //80MS檢測啟動檢測一次
- timer=0;
- StartModule(); //啟動檢測
- Conut(); //計算距離
- if(S<20) //距離小于20CM
- stoprun(); //小車停止
- COMM(); //方向函數(shù)
- else
- run();
