查看: 14650|回復: 5
FM1188消回聲電路的使用說明
FM1188消回聲電路,在對講終端上可有效消除聲學回音的線路回聲。
一,  產品概述:
   F-18是聲訊電子設計的一款語音處理模塊,針對通話產品中的回音和環境噪音問題可以得
到很好的解決。
   F-18模塊采用了美國富迪的 FM1188-GE,內置有富迪專業聲學技術的DSP單元,并配合
針對性的算法參數,可提供完善高效的高品質語音傳輸解決方案。
   F-18模塊為免驅方式,無需系統軟件調試,只需要按連接說明,把模塊接入產品系統,即
可快捷解決產品的通話回音,及環境噪音干擾問題。
二,  應用領域:
   主要應用在采用以太網,WIFI,藍牙,電話線,2.4G  等數字傳輸方式的通話產品,能方
便的與各類系統連接。
※ 可視對講門鈴,智能家居通產品。
※ 老人、小孩監控,監護儀對講設備。
※ 網絡免提通話系統。
※ 智能小區,別墅門禁對講系統。
※ 電梯、企業寫字樓、生產車間等廣播對講系統。
※ 智能多媒體教育通話產品。
※ 免提通話平板電腦。
※ 藍牙通話音響,耳麥產品。
※ 企業多方會議免提通話系統。
※ 車載智能通話系統。
六,  設計應用說明。
1,  模塊工作條件,PIN腳5,6為模塊的供電腳,其中6腳電壓范圍為4-5V。
2,  如只是常規消除回音及噪音壓制,則只用一個主麥克風MIC0即可滿足應用。另一個次麥克風MIC1可不接。
3,  模塊支持雙麥克風模式,但工作中,次麥克風MIC1僅作為拾取環境音的作用,不會從LINE OUT輸出信號。
4,  主麥克風MIC0可采用普通駐極體電容麥克風,靈敏度方面無特別要求,模塊內部有麥克風增益調節。主麥克風的信號經過回音處理和噪音壓制后,從模塊的LINE OUT 輸出,可以直接連接到系統MIC輸入端。
5,  PIN 12腳為LINE IN,是該模塊回音消除的參考信號輸入端,此信號連接到系統的功放輸出或功放輸出端。
6,  模塊的3,4腳為喇叭差分輸出端,此信號為12腳的 LINE IN經過FM1188內部處理后的輸出,可做為通話的監聽作用。但該輸出端僅驅動32R以上阻抗的喇叭,如需要驅動更大負載喇叭,須在模塊后端增加功放芯片。
7,    FM1188的采樣率為8KHZ,當產品需要播放音樂功能時,連接方式則需要變更,把模塊的3、4腳懸空,并按第 5條描述把參考信號連接到模塊的12腳 LINE IN  部位即可。
ID:560016 發表于 2019-6-11 15:42 | 只看該作者
謝謝分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
ID:578221 發表于 2019-7-5 11:31 | 只看該作者
謝謝分享
ID:63445 發表于 2020-6-9 16:24 | 只看該作者
什么用處都沒有
ID:211088 發表于 2022-9-7 07:09 | 只看該作者
沒什么亂用就3頁
ID:216265 發表于 2024-9-9 12:38 | 只看該作者
買模塊嗎? 給個連接,弄個試試
