查看: 17216|回復: 56
電容在電路中的作用是什么
ID:210718 發表于 2017-6-15 13:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
正負之間連接電容與電阻是什么意思,不明白、
ID:164602 發表于 2017-6-16 08:37 | 顯示全部樓層
電容的功能就是充放電,但在電路中,配合其它元件,功能就很多了。
電容有隔斷直流、連通交流、阻止低頻的特性,廣泛應用在耦合、隔直、旁路、濾波、調諧、能量轉換和自動控制等電路中。
電容接在直流電源正、負極之間,以濾除直流電源中不需要的交流成分,使直流電平滑。
至于電阻,同樣是為了濾波,只不過是和電容一起的,以前叫“橋式濾波”——模擬電路中講的。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:211800 發表于 2017-6-16 10:50 | 顯示全部樓層
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:205184 發表于 2017-6-16 11:07 | 顯示全部樓層
你可以把電流理解為水流,電容就是一個個坑,容值不一樣坑的大小不一樣,值大坑大。有了這些坑當流入的水流在忽大忽小的時候就能夠保證流出的水流平緩
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:149451 發表于 2017-6-16 11:40 | 顯示全部樓層
說電容,準確的應該從其特性出發----電容兩端電壓不會發生瞬間變化。利用其特點,在不同的場合、不同的容量,以及搭配不同的原件(如電阻、電感等)都有不同的用途。儲能、信號傳遞、濾波(低通、高通、陷波、帶通......)僅是其特性的應用。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:211810 發表于 2017-6-16 11:51 | 顯示全部樓層
電阻兩端有壓降,兩端電壓除值大小就是電流的大小。電容兩端基本無壓降,電源正負接電容多數是濾波作用。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:211826 發表于 2017-6-16 12:57 | 顯示全部樓層
電容有通交隔直的特性,在電路中一般用作濾波濾除交流波形,還有就是耦合作用,耦合也是利用電容的通交隔直的特性,把上級的交流信號耦合到下一級同時隔離上級信號輸出時所帶的直流電。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:211848 發表于 2017-6-16 14:16 | 顯示全部樓層
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:163809 發表于 2017-6-16 14:20 | 顯示全部樓層
濾波,耦合
ID:211866 發表于 2017-6-16 15:16 | 顯示全部樓層
merlinihuang 發表于 2017-6-16 11:07
你可以把電流理解為水流,電容就是一個個坑,容值不一樣坑的大小不一樣,值大坑大。有了這些坑當流入的水流 ...
ID:211868 發表于 2017-6-16 15:27 | 顯示全部樓層
通交流 隔直流
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:211879 發表于 2017-6-16 15:42 | 顯示全部樓層
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:211902 發表于 2017-6-16 16:50 | 顯示全部樓層
電容隔直流通交流,電阻濾波
ID:211905 發表于 2017-6-16 16:57 | 顯示全部樓層
1. 旁路電容     用于旁路電路中的電容叫做旁路電容,用于向本地器件提供能量,使穩壓器輸出均勻化,降低負載的需求,盡量減少阻抗,濾除輸入信號的干擾。     2. 去耦電容     用于去耦電路中的電容叫做去耦電容,多用于多級放大器的直流電壓供給電路中,以消除每級放大器間的耦合干擾,濾除輸出信號的干擾。如下圖所示。     3. 中和     用于中和電路中的電容叫做中和電容,多用于收音機中高頻放大器、電視機高頻放大器中,以消除自激振蕩現象。     4. 耦合     用于耦合電路中的電容叫做耦合電容,多用于低頻信號的傳遞與放大過程,以防止前后兩級電路的靜態工作點相互影響,起到的是隔直流通交流的作用。如下圖中的C1所示。     5. 定時     用于定時電路中的電容叫做定時電容,用于控制時間常數的大小,從而實現對電容充放電時間的控制。     6. 濾波     用于濾波電路中的電容叫做濾波電容,多用于各類濾波器中,以去除一定頻段內的信號。     7. 高頻消振     用于高頻消振電路中的電容叫做高頻消振電容,多用于音頻負反饋放大器中,以消除放大器可能出現的高頻嘯叫現象。     8. 補償     用于補償電路中的電容叫做補償電容,多用于卡座的高低音補償電路中,以提升放音信號中的高低頻信號。     9. 積分     用于積分電路中的電容叫做積分電容,多用于電勢場掃描的同步分離電路中,以從場復合同步信號中分離出場同步信號。     10. 微分     用于微分電路中的電容叫做微分電容,多用于觸發器電路中,以從各類信號中得到尖頂觸發信號。     11. 自舉     用于自舉電路中的電容叫做自舉電容,多用于OTL功率放大器的輸出級電路中,以通過正反饋的方式少量提升信號的正半周幅度。     12. 分頻     用于分頻電路中的電容叫做分頻電容,多用于音響的揚聲器分頻電路中,以使得各頻段揚聲器工作在各自相應頻段。
ID:206540 發表于 2017-6-16 23:01 | 顯示全部樓層
1、電容器能阻止直流電通過,能讓交流電通過;對交流電的阻礙作用稱為容抗,與交流電的頻率成反比,頻率越高,越容易讓交流電通過。電阻對交流、直流的阻礙作用相同,即與電流的頻率無關。   2、在電路中用來作濾波電路:去耦、濾波、傍路;在前后級之間用來作耦合元件。   3、與電感組成LC諧振回路。與電阻組成RC移相電路、延時電路。   4、在單相交流電動機中用來移相,以產生旋轉磁場。
ID:212048 發表于 2017-6-17 12:39 | 顯示全部樓層
電容器在電路中的作用:具有隔斷直流、連通交流、阻止低頻的特性,廣泛應用在耦合、隔直、旁路、濾波、調諧、能量轉換和自動控制等。
舉個例子:濾波電容:它接在直流電壓的正負極之間,以濾除直流電源中不需要的交流成分,使直流電平滑,通常采用大容量的電解電容,也可以在電路中同時并接其它類型的小容量電容以濾除高頻交流電。
ID:212062 發表于 2017-6-17 14:02 | 顯示全部樓層
讀書的時候我沒認真,只記得電容可以充電放電了!
ID:7485 發表于 2017-6-17 17:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
見解獨到!!說的非常形象。
ID:7485 發表于 2017-6-17 17:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
jxz123456 發表于 2017-6-17 14:02
電容可以充放電是本質特性。
在具體的電路中的作用就各不相同了
ID:212099 發表于 2017-6-17 18:01 | 顯示全部樓層
1)濾波:在電源電路中,整流電路將交流變成脈動的直流.而在整流電路之后接人一個較大容量的電解電容.利用其充放電特性使整流后的脈動直流電壓變成相對比較穩定的直流電壓。 (2)耦合:在低頻信號的傳遞與放大過程中,為防止前后兩級電路的靜態工作點相互影響.常采用電容韌合。為了防止信號中低頻分量損失過大,一般總采用容量較大的電解電容。 (3)旁路(去翱〕:為交流電路中某些井聯的元件提供低阻抗通路。 (4)隔直流:作用是阻止直流通過而讓交流通過。 (5)溫度補償:針對其他元件對溫度的適應性不夠帶來的影響,而進行補償.改善電路的穩定性。 (6)計時電容器與電阻器配合使用.確定電路的時間常數。 (7)調諧:對與頻率相關的電路進行系統調諧比如手機、收音機、電視機。
ID:212101 發表于 2017-6-17 18:02 | 顯示全部樓層
隔直通交
ID:207302 發表于 2017-6-17 23:06 | 顯示全部樓層
有的濾波,有的是充放電
ID:212180 發表于 2017-6-18 06:05 | 顯示全部樓層
電容的作用很多,最常用的是作為濾波元件使用,安裝濾波的源又分為電源濾波及信號濾波。你說的應該是電源的正負之間吧,就是電路上連接的方式。
ID:7485 發表于 2017-6-18 08:30 | 顯示全部樓層
tu1905 發表于 2017-6-17 23:06
有的濾波,有的是充放電
濾波也是利用電容能夠充放電的基本特性。
電容除了上述各位所說的功能外,還可組成定時、積分、微分等許多功能電路。
ID:212201 發表于 2017-6-18 10:15 | 顯示全部樓層
電容的充放電需要一定的時間,因此常在電路中用作緩沖器件來使負載電壓緩慢變化,達到緩慢控制的目的。
ID:212217 發表于 2017-6-18 11:40 | 顯示全部樓層
最好貼圖大家根據電路分析。
ID:212299 發表于 2017-6-18 23:36 | 顯示全部樓層
正負極之間接電阻,去共模信號。
ID:212299 發表于 2017-6-18 23:38 | 顯示全部樓層
加電阻去共模干擾。
ID:212422 發表于 2017-6-19 01:05 | 顯示全部樓層
1.它具有充放電特性和阻止直流電流通過,允許交流電流通過的能力。
2.在充電和放電過程中,兩極板上的電荷有積累過程,也即電壓有建立過程,因此,電容器上的電壓不能突變。
3.電容器的容抗與頻率、容量之間成反比。即分析容抗大小時就得聯系信號的頻率高低、容量大小
ID:212464 發表于 2017-6-19 09:49 | 顯示全部樓層
家電產品中常用來濾波,通交隔直,充放電
ID:212468 發表于 2017-6-19 10:13 | 顯示全部樓層
存儲電荷,隔斷直流
ID:212468 發表于 2017-6-19 10:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
儲存電荷,隔斷直流
ID:212523 發表于 2017-6-19 12:06 | 顯示全部樓層
ID:212529 發表于 2017-6-19 12:43 | 顯示全部樓層
隔直流通交流
ID:212562 發表于 2017-6-19 13:59 | 顯示全部樓層
電容有隔直通交作用
ID:212567 發表于 2017-6-19 14:14 | 顯示全部樓層
電容是存能元件,你把電容通電斷電的波形圖分析下,會更透徹了解
ID:212578 發表于 2017-6-19 14:27 | 顯示全部樓層
隔 直通交
