查看: 7571|回復: 8
AD16 最簡單電路出錯
ID:208445 發(fā)表于 2017-6-15 09:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我在用AD16畫圖的時候,總是出現(xiàn) “Net VCC has only one pin (Pin S1-2)”的錯誤。
原理圖如下
如果這里的電源換成 GND就沒不會出錯了。
如果這里把VCC拿掉也不出錯。
我就又畫了個最簡單的電路
結(jié)果,GND和VCC 都報has only one pin 錯誤了,這是怎么回事呢?
即使去掉開關,也同樣是這兩個錯誤。
具體怎么回事呢?
ID:130231 發(fā)表于 2017-6-15 11:31 | 顯示全部樓層
問題在D1,方向錯了,把D1調(diào)好就沒事了。
ID:208445 發(fā)表于 2017-6-15 12:25 | 顯示全部樓層
zqy181818 發(fā)表于 2017-6-15 11:31
嗯,我隨手畫的,方向是錯了,我即使調(diào)整了方向,還是同樣的錯誤存在啊。
ID:211545 發(fā)表于 2017-6-15 14:49 | 顯示全部樓層
同意樓上的說法
ID:130231 發(fā)表于 2017-6-15 18:45 | 顯示全部樓層
你的單片機應該不是這種接法吧。我沒見過啊(圖1),請問是什么單片機。
ID:130231 發(fā)表于 2017-6-15 19:05 | 顯示全部樓層
你把文件發(fā)上來,就好解決。好讓大伙看清。has only one pin,譯中“只有一個銷”,    Net VCC has only one pin (Pin S1-2)”譯中網(wǎng)絡VCC只有一個pin (引腳 1-2)。
ID:211423 發(fā)表于 2017-6-15 23:10 | 顯示全部樓層
重裝一次或許是個不錯的選擇
ID:208445 發(fā)表于 2017-6-28 10:32 | 顯示全部樓層
嗯,后來不知道怎么,又添點東西,又刪掉點東西,竟然編譯通過了,真是神奇啊。哎
ID:247303 發(fā)表于 2018-1-3 10:48 | 顯示全部樓層
因為沒有對應的封裝引腳。只有一個符號,AD找不到這個點應該連到哪里
