查看: 2802|回復: 5
關于延時問題,想請問一下各位大神,本來程序中沒有寫延時,但在實際中卻出現了延....
ID:185015 發表于 2017-6-14 16:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我的程序是控制兩個氣囊循環充放氣,當按某一氣囊的放氣按鈕時該氣囊本應放氣,但是實際氣囊并沒有在此時放氣,而是延遲了3秒左右才開始放氣(在這3秒內兩個氣囊還是在做循環充放氣),但我實際程序中并沒有設置延時,所以想問一下這個延時是怎么產生的,然后又需要怎樣解決這個問題?
ID:211243 發表于 2017-6-14 17:43 | 只看該作者
若是有規律的延時,應該是程序的問題,可以仿真看下,到底在哪延時的
ID:211243 發表于 2017-6-14 17:52 | 只看該作者
若是延時很有規律,應該是程序的問題,仿真看下程序運行到哪有延時
ID:149988 發表于 2017-6-15 05:11 | 只看該作者
laofan 發表于 2017-6-14 17:52
應該將程序貼出來,有助于分析原因。
ID:34643 發表于 2017-6-15 05:36 | 只看該作者
沒有程序是不好進行分析的。
ID:185015 發表于 2017-6-15 13:51 | 只看該作者
這個延時基本上就是3秒時間,每次都是,如果是程序問題,是不是要加外部中斷?如果是的話外部中斷應該怎么加?
