給大家分享個STM8S硬件電路設(shè)計注意事項:
STM8S 可以不需要晶振跟復(fù)位電路,但是為了最小系統(tǒng)能夠穩(wěn)定運行,所以最好增加外部電路。
注意事項
(1)VCAP電容引腳(STM8S103PX是第 8 個管腳): STM8S 的VCAP 管腳上的電容是一個很特別的電容。它是 STM8S 的內(nèi)核的工作電壓。需要在外 部加一個外部的電容,以保證內(nèi)核工作電壓的穩(wěn)定。一般推薦 1uF的瓷片電容。而且 1uF的瓷片電容在進行 PCB布線時,必須要盡可能地靠近 VCAP 引腳,一直靠近到不 能再靠近為止。這一點非常非常重要,
切記!切記。⊿TM8L 系列上沒有此電容)
(2)電源 VDD和VSS電源引腳上,建議加上退耦電容(10uF點解電容和0.1uF瓷片電容) 在用電源對 VDDIO_x 和 VSSIO_x 的引腳上,建議加上退耦電(10uF 點解電容和 0.1uF瓷片電容),或者至少加上一個 0.1uF瓷片電容。 若在電路中,有用到外部的設(shè)備(如 FLASH, 24C02 等),建議在其電源上加上退耦電 容(10uF點解電容和0.1uF瓷片電容);蛘咧辽偌由弦粋1uF瓷片電容。最好不要 使其與MCU共地。
2017-6-14 17:28 上傳
2017-6-14 17:28 上傳
2、STM8復(fù)位電路設(shè)計
STM8 單片機內(nèi)置上電復(fù)位(POR),所以,STM8 單片機可以不設(shè)外部上電復(fù)位電路,
依然可以正常復(fù)位,穩(wěn)定工作。 若是系統(tǒng)需要設(shè)置按鍵復(fù)位電路,那么注意,STM8 單片
機是低電平復(fù)位,如下圖,設(shè)計按鍵復(fù)位電路:
2017-6-14 17:29 上傳
STM8 單片機內(nèi)置 RC 振蕩電路。出廠時,未進行時鐘源設(shè)置的 STM8,其時鐘源使用的是內(nèi)部 16M 高速 RC振蕩器,然后經(jīng)過 8 分頻則是 2M頻率。
通過程序?qū)拇嫫鞯脑O(shè)置,可以設(shè)置 MCU的內(nèi)部 RC 振蕩頻率。例如:4M、8M 等。
不過,內(nèi)置 RC 振蕩,在一致性方面存在差異,它因生產(chǎn)的批次有所差異,亦與溫度等 因素有較大的相關(guān)性。所以,在一些對時鐘要求較高的場合,如:精確定時,RS232 通信等,這些場合,建議使用外部的晶振線路。
余下內(nèi)容請下載附件:
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共3頁):
STM8S硬件電路設(shè)計注意事項.pdf
(346.62 KB, 下載次數(shù): 119)
2017-6-14 14:16 上傳
下載積分: 黑幣 -5
