查看: 5042|回復: 7
豆漿機Proteus單片機匯編源碼轉化成C代碼 求翻譯
ID:208751 發表于 2017-6-10 18:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求大神幫我把這份匯編語言的代碼轉化成C語言的代碼,可以在KEIL里面用的。
這代碼是我找的豆漿機Proteus仿真源碼,但是我匯編語言不會,求翻譯。。。。。
豆漿機的仿真電路圖
豆漿機的仿真電路圖
ORG   0000H
LJMP   MAIN
ORG  0003H
LJMP   INT0_RD     ;INT0口中斷(液位溢出和液位過低中斷)入口
ORG  0013H
LJMP   INT1_RD     ;INT1口中斷(超液位中斷)
ORG  0030H        ;置初始狀態
MAIN: MOV  SP,#70H
SETB  IT0           ;INT0口中斷觸發方式為跳變觸發`
SETB  IT1          ;INT1口中斷觸發方式為跳變觸發
SETB  EA           ;開放中斷
MOV  IE,#85H       ;開中斷
MOV  IP,#01H       ;INT0中斷源為高優先級,INT1中斷源為低優先級
CLR  P3.0           ;設初值
CLR  P3.1
MOV  30H,#00H       ;設置時間單元清零
MOV  31H,#00H       ;顯示模式單元清零
MOV  34H,#00H       ;顯示定時時間單元清零
MOV  32H,#00H       ;計時顯示十位清零
MOV  33H,#00H       ;計時顯示個位清零
SCAN_RD:LCALL  XS_RD        ;開始無鍵按下,顯示00
LCALL  SCAN_KEYB    ;模式選擇
JZ   SCAN_RD      ;有鍵按下 向下
LCALL  KEY_PRSD
MOV  DPTR,#JMP_RD  ;設置轉移表首地址
MOV  A,R5            ;取鍵值
RL  A               ;鍵值乘以2
INC  R5
JMP  @A+DPTR
JMP_RD:AJMP  PRO_00       ;模式0
AJMP  PRO_01       ;模式1
AJMP  PRO_02       ;模式2
PRO_00:MOV  30H,#06       ;定時時間為6s
AJMP  LOOP_W     PRO_01:MOV  30H,#09       ;定時時間為9s
AJMP  LOOP_W     PRO_02:MOV  30H,#12       ;定時時間為12s
AJMP  LOOP_W              ;模式選擇后閃爍3次
LOOP_W:MOV  34H,30H         ;調入定時時間顯示數據
MOV  R7,#3            ;閃爍3次
LOOP_RD:MOV  R6,#30           ;延時20MS的次數
LOOP0_RD:LCALL  XS_RD         ;調顯示程序
LCALL  DL20MS
DJNZ  R6,LOOP0_RD   ;1S
MOV  R6,#25          ;延時20MS的次數
LOOP1_RD:LCALL  XS0_RD
LCALL  DL20MS
DJNZ  R6, LOOP1_RD   ;0.5S
DJNZ  R7,LOOP_RD    ;閃爍3次
;開始工作
MOV   R6,#02           ;粉碎次數
LCALL  JR_RD
G00N_GZ:LCALL
FS_RD
LCALL  JR_RD
DJNZ   R6, G00N_GZ
LCALL  BAOJ_WRD    ;加熱子程序
JR_RD: MOV  34H,30H          ;給顯示單元置數
SETB  P3.0             ;加熱
MOV  R4,#50           ;20MS程序循環50次
GOON_JR:LCALL  TIME_19MS     ;調用定時20MS子程序
LCALL  XS_RD          ;顯示
DJNZ   R4,GOON_JR      ;到1S了
DJNZ   34H,GOON_JR    ;倒計時完成
CLR   P3.0             ;停止加熱
RET            ;粉碎子程序
FS_RD: MOV  34H,30H          ;重新給顯示單元置數
SETB  P3.1             ;粉碎
GOON_FS:LCALL  TIME_19MS     ;調用定時20MS子程序
LCALL  XS_RD         ;顯示
DJNZ  R4,GOON_FS    ;到1S
DJNZ  34H,GOON_FS   ;粉碎完畢
CLR  P3.1            ;停止粉碎
RET            ;鍵盤子程序
SCAN_KEYB:MOV  P2,#0EFH      ;掃描有無按鍵按下
MOV  A, P2
ANL   A, #0EFH
XRL   A, #0EFH
JZ   NO_KEY
ACALL   DL20MS
ANL  A, #0EFH
XRL  A, #0EFH
JZ  NO_KEY
NO_KEY:RET
KEY_PRSD: MOV  R4, P2
MOV  R5, #00H
MOV  DPTR,#KEY_TAB
CAL_VAL: MOV  A,R5
MOVC  A,@A+DPTR    ;查鍵值表
XRL  A,R4
JZ  FIXED
INC  R5            ;鍵值加1
SJMP  CAL_VAL
FIXED: MOV  A,P2          ;判斷按鍵是否釋放
ANL  A, #0EFH
XRL  A, #0EFH
JNZ   FIXED
ACALL  DL20MS
MOV  A, P2
ANL  A, #0EFH
XRL  A, #0EFH
JNZ  FIXED
RET
KEY_TAB: DB 0EBH, 0EDH, 0EEH
DL20MS: MOV  R3, #20
DD1: MOV  R4, #200
DD2: NOP
     NOP
     NOP
DJNZ  R4, DD2
DJNZ  R3, DD1
RET             ;顯示子程序
XS_RD: MOV  31H,R5           ;調入模式顯示數據
MOV  R0,#31H           ;顯示緩存區數據
MOV  P1,#00000010B     ;第三個燈為顯示位置
ACALL  DISP_RD          ;顯示一位
XS0_RD: MOV  A,34H            ;將定時數據分為兩位
MOV  B, #10
DIV  AB
MOV  32H,A            ;十位
MOV   33H,B            ;個位
CJNE  A,#00H,XS1_RD0  ;十位是否為0
AJMP  XS1_RD
XS1_RD0:MOV  R0,#32H
MOV  P1,#00000100B     ;第五個為顯示位置
ACALL  DISP_RD          ;顯示一位
XS1_RD: MOV  R0,#33H           ;顯示緩存區數據
MOV  P1,#00000101B     ;第六個燈為顯示位置
ACALL  DISP_RD          ;顯示一位
RET
DISP_RD:MOV  DPTR,#LED_RD   ;字型碼表首地址
MOV  A,@R0           ;取顯示數據
MOVC  A,@A+DPTR     ;求顯示數據的字型碼
MOV  P0,A            ;輸出字型碼
ACALL  DL1MS          ;穩定顯示1ms
RET                  ;返回
;延時小程序
DL1MS: MOV  R3, #200
DDD1: NOP
      NOP
      NOP
DJNZ  R3, DDD1
RET
;字型碼表
LED_RD: DB 3FH, 06H, 5BH, 4FH, 66H; '0, 1,2, 3,4’
DB 6DH, 7DH, 07H, 7FH, 6FH; '5, 6, 7, 8,9’            ;定時19MS子程序
TIME_19MS:MOV  TMOD,#01H      ;設置工作方式1和定時模式
MOV  TH0,#0B5H       ;計數初值為46536(O)
MOV  TL0, #0C8H
SETB  TR0              ;啟動定時器
CONT_RD: JBC  TF0,OVER_RD    ;是否溢出
SJMP  CONT_RD   OVER_RD: MOV  TH0,#0B5H      ;重新設計數初值為46536(O)
MOV  TL0, #0C8H
RET                                     ;溢出中斷和液位過低中斷
ORG  0200H
INT0_RD:LCALL  BAOJ_WRD      ;直接報警并關發熱器和電動機電源
RETI                                     ;超液位中斷
ORG  0300H
INT1_RD:CLR  EA               ;關中斷
PUSH  ACC             ;保護現場
PUSH  PSW
SETB  EA              ;開中斷
SETB  RS0             ;把工作寄存器切換到1區
MOV  P1,#00000111B    ;報警燈亮
JNB  P3.0,INT0_FS     ;判斷是否在加熱
CLR  P3.0             ;停止加熱
WAIT_RD: JNB   P3.3,WAIT_RD     ;液位是否下降
SETB  P3.0             ;繼續極熱
LJMP  OK
INT0_FS:CLR  P3.1            ;停止粉碎
WAIT0_RD:JNB  P3.3,WAIT0_RD  ;液位是否下降
SETB  P3.1            ;繼續粉碎
OK:CLR  EA               ;關中斷
POP  PSW             ;恢復現場
POP  ACC
SETB  EA              ;開中斷
RETI             ;報警子程序
BAOJ_WRD:CLR  P3.0             ;關電源
CLR  P3.1
MOV  P1,#00000110B    ;蜂鳴器響
LCALL  DL1MS
LCALL  DL1MS
AJMP  BAOJ_WRD
ID:209932 發表于 2017-6-10 20:50 | 顯示全部樓層
有點復雜,有點困難
ID:34643 發表于 2017-6-11 06:39 | 顯示全部樓層
轉換,不如重新寫出個。
ID:208751 發表于 2017-6-11 14:16 | 顯示全部樓層
51mcu 發表于 2017-6-11 06:39
轉換,不如重新寫出個。
我不會寫,看電路圖寫代碼不會呀,我是小白,什么都不懂得那種
ID:208751 發表于 2017-6-11 14:19 | 顯示全部樓層
TopXia 發表于 2017-6-10 20:50
有點復雜,有點困難
那怎么辦??我急需這個哎,找了半天豆漿機的源碼只有這個匯編的沒有找到C,都快哭了~~o(>_<)o ~~
ID:82765 發表于 2017-6-11 23:53 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:208751 發表于 2017-6-12 08:14 | 顯示全部樓層
cjjcjj1 發表于 2017-6-11 23:53
你好!這個改寫有點麻煩,而且你設計的功能要求也沒提,c語言程序什么時間要
功能:
1.當接通電源且沒有按鍵選擇模式時,電源指示燈亮。顯示器顯示“0  0”,表示處于等待狀態
2.在等待狀態下按下鍵1、鍵2或鍵3時,就會選擇工作模式1、模式2或模式3。后面的12表示加熱時間,閃3次豆漿機開始工作
3.當顯示器上模式“3”閃三次后,豆漿機開始第一次加熱,加熱指示燈(紅燈)亮,計時顯示器開始倒計數
4.當第一次加熱計時到0時,加熱結束,開始第一次粉碎。計時顯示器重新開始倒計時,粉碎指示燈(黃燈)亮。之后又進行第二次加熱,第二次粉碎。
5.當兩次粉碎,三次加熱結束后,豆漿機工作完畢。此時豆漿機主動關電源,同時報警燈亮,蜂鳴器響
注:當在工作中液位超過安全位置時,豆漿機暫停工作,報警燈亮。待液位回落后,繼續接著執行之前的操作。
我急用,最遲明天就要用的。求大神幫個忙。
ID:781022 發表于 2020-6-17 13:20 | 顯示全部樓層
你好,可以發一下電路圖和代碼的文件嗎
