查看: 12288|回復: 0
單片機LED閃爍程序 實現8盞LED交替亮滅
ID:209619 發表于 2017-6-9 18:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. * 實 驗 名                 : LED閃爍的簡單試驗
  2. * 實驗說明       : 得到8盞LED交替亮滅的實驗效果
  3. *******************************************************************************/
  4. //--包含你要使用的頭文件--//
  5. #include <reg51.h>           //此文件中定義了51的一些特殊功能寄存器
  6. //--聲明全局函數--//
  7. void Delay10ms(unsigned int c);   //延時10ms
  8. /*******************************************************************************
  9. * 函 數 名         : main
  10. * 函數功能                   : 主函數
  11. * 輸    入         : 無
  12. * 輸    出         : 無
  13. *******************************************************************************/
  14. void main()
  15. {
  16.         while(1)
  17.         {
  18.                 //--數字前面加0x表示該數是十六進制的數,0x00就是十六進制的00--//
  19.                 //--P0口一共有8個IO口,即從P0.0到P0.7,而0x00二進制就是0000 0000--//
  20.                 //--效果就是P0.0到P2.7都是0,即低電平。而如果你想給P0.1口賦高電平時--//
  21.                 //--二進制就是0000 0001,就是十六進制0x01.--//
  22.                 P0  = 0x00; //置P0口為低電平
  23.
  24.                 Delay10ms(50); //調用延時程序,修改括號里面的值可以調整延時時間
  25.
  26.                 P0  = 0xff; //置P0口為高電平
  27.
  28.                 Delay10ms(50); // 調用延時程序
  29.         }
  30. }
  31. /*******************************************************************************
  32. * 函 數 名         : Delay10ms
  33. * 函數功能                   : 延時函數,延時10ms
  34. * 輸    入         : 無
  35. * 輸    出         : 無
  36. *******************************************************************************/
  37. void Delay10ms(unsigned int c)   //誤差 0us
  38. {
  39.     unsigned char a, b;
  40.         //--c已經在傳遞過來的時候已經賦值了,所以在for語句第一句就不用賦值了--//
  41.     for (;c>0;c--)
  42.         {
  43.                 for (b=38;b>0;b--)
  44.                 {
  45.                         for (a=130;a>0;a--);
  46.                 }
  47.         }
  48. }
