查看: 21186|回復: 4
方波轉正弦波資料
方波轉正弦波
              有方波的傅立葉展開有(傅立葉變換能將滿足一定條件的某個函數表示成三角函數(正弦和/或余弦函數)或者它們的積分的線性組合),就是說方波可以拆成正弦波的形式,經過一定計算可以將方波拆分成,一次,三次,五次,。。。。。。
所以,要正弦波的話,只需要把三次及以上的正弦波濾掉就行了,用低通濾波器,就是把低于某一頻率的波濾掉,一般以1.5倍的方波頻率作為截至頻率,這個頻率以上的波濾掉。
截至頻率f=1/(2πRC),所以如果方波頻率是100Hz,RC=0.00159,
方波頻率是1000Hz,RC=0.000159,只要根據現場情況決定電容電阻的大小就行(乘積一定)
一般用多幾個電容電阻效果更好,也就是多階濾波,
最好R1=R2=R,C1=C2=C,好算,計算方法不變f=1/(2πRC),最后
濾波的階數越高越像正弦波,不過衰減曰越嚴重。
完整文檔下載(word格式 可編輯):
方波轉正弦波.docx (941.32 KB, 下載次數: 108)
G題 三維平衡板.pdf (231.34 KB, 下載次數: 37)
參與人數 2黑幣 +60 收起 理由
291069947 + 10 很給力!
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:137767 發表于 2017-6-9 21:35 | 只看該作者
收藏了。謝謝!
ID:189630 發表于 2017-6-15 11:29 | 只看該作者
謝謝分享,已經收藏。
ID:768450 發表于 2020-6-3 14:46 | 只看該作者
收藏了,謝謝
ID:97838 發表于 2021-4-25 09:21 | 只看該作者
正好在做方波轉正弦波,謝謝了
